Не меняется заголовок декорации (надпись) под пользователем
0 VID1234
18.11.25
Здравствуйте. Есть поле с декорацией (см. скрин) под полными правами работает хорошо, а вот под пользователем, выводит как на скриншоте, хотя смотрю по отладке заголовок программно он меняет (там ФорматированнаяСтрока). При этом и при создании формы и при открытии, но когда открывается полностью в пользовательском режиме, то типовая надпись (Должен нам: 128 300,50), которая не соответствует действительности, при этом если нажать, то открывается отчет и он показывает корректно. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Расширения все просмотрел, но ничего не нашел. При этом если я просто напишу Элементы.тЗадолженность.Заголовок = "ХотьЧто", то это он покажет, а вот именно форматированную строку нет.
1 Ёпрст
(0) нет прав на РасчетыСПоставщиками и прочий мусор выше по коду, да ?
2 VID1234
19.11.25
(1) Здравствуйте. Есть
3 VID1234
19.11.25
(1) Он заходит в эту часть и по отладке пишет что нужно, но вот на форме не отображает.
4 formista2000
19.11.25
(3) А если попробовать установить текст на клиенте, а не на сервере?
5 VID1234
19.11.25
(4) Здравствуйте. Если прямо текст, при открытии формы, то норм, т.е. в расширении при открытии формы я прописал прямо строку "Проверка", то он вывел. Но если так Элементы.тЗадолженность.Заголовок = Строка(Элементы.тЗадолженность.Заголовок), то он в какой то момент меняет, заголовок, но потом происходит что-то, что опять устанавливает по умолчанию. Отладкой не получилось отловить! Даже с включением отладки фоновых.
6 Chameleon1980
19.11.25
(5) и замер не показывает?
7 arsik
(0) Оу. Вырвиглазное 8.5
8 Kigo_Kigo
19.11.25
Скрой ее и выведи свою, где-то есть форма обновить, где есть пересчет
вряд ли в пересчете есть установка видимости
9 formista2000
19.11.25
(5) Попробуй немного переименовать реквизит и посмотри, что вызовет ошибку.
10 VID1234
19.11.25
(6) Здравствуйте. Нет.
11 VID1234
19.11.25
(9) Он в таком случае сразу встанет по ошибке в момент создания формы. Или закоментить м потом посмотреть, где еще встанет по ошибке?
12 Kigo_Kigo
20.11.25
(11) Скорее всего, надо и так и так посмотреть, но в момент создания он скорее всего идет по тому же пути, что и при обновлении формы
13 Буковка
19.11.25
(0) проблема именно в ФорматированнаяСтрока
у меня тоже была проблема, что при использовании макета не выводилось, никак не смогла решить, использовала без ФорматированнаяСтрока
Форматированная строка в табличном документе
14 VID1234
19.11.25
(12) Здравствуйте. Хорошо, посмотрю еще. Спасибо всем!
15 VID1234
19.11.25
(13) Здравствуйте. Спасибо, попробую.
