Считывание qr камерой. Машинное зрение. Sneer, Sanchez_22, PLUT, kir-g, braynt, ptiz, СеньорПрограммист, Группа неравнодушных, Гипервизор, probably, Лодырь, MWWRuza, igouranga, A_G, Zombi, Kigo_Kigo, Smit1C, Доминошник, nick86, Vol71, reg0303, Джордж1, BSV, oleg_km, JohnGilbert, alexxx961503, Builder, Kongo2019, dedmoroz777, mikecool, alexela, Daniilvb, Garikk, Fragster, Bad_Aleks, План счетов, reloc, ads55, PuhUfa, Fish, d4rkmesa, Prog_man, formista2000, AntiBuh, Буковка, Timon1405, arsik, Мультук, uno-group, nshrek, DemonShinji2, Волшебник, Sewace, dchumak, Шурик71, LLeonidov, eklmn, Hawk_1c, K1RSAN, lEvGl, DeeK, Chameleon1980, Crusher, Indian, trad, s_trikozin
braynt
19.11.25
Добрый день! Собственно вопрос - кто-нибудь подключал камеру машинного зрения для считывание штрихкодов или datamatrix?
Вопрос что использовали? какое АПИ есть? |
Smit1C
19.11.25
OpenCV
(0) Лучше считывать лазерным сканером, встроенным в ТСД
Kongo2019
19.11.25
(0) datamatrix делал через OpenCV, потом наладчики переделали выходной лоток, код стал одном месте и перешли на сканер. Он быстрее и проще.
braynt
19.11.25
(2) С ТСД считывают при сборке. хотим на линии поставить чтобы проверить что они все считываются.
eklmn
(4) уверены, что на линии успеет считать?
Kongo2019
19.11.25
(4) Не советую, самодельная поделка на порядок уступает ТСД. А промышленный вариант стоит не по-детски.
Нам дешевле было переделать выходные лотки и повесить обычные потоковые сканеры, чем дальше тянуть проект с OpenCV. |
Fragster
(0) причем тут "камера машинного зрения"? подключаешь камеру к хрому и онлайн детектишь ШК (он нативно поддерживает, но можно и либы типа zxing использовать), отправляешь в http сервис 1с. |
Fragster
(3) opencv сильно зависит от прямых рук. но вообще - главное чтобы картинка была четкая и взлетит. с лотком - согласен. мы делали так, чтобы одномерный ШК двигался "вдоль" полосок, чтобы они были четкими. для 2д шк надо, чтобы камера была с короткой выдержкой и не сильно "шумела" (например обеспечить хорошую подсветку, но при этом без бликов (если ШК на пленке/под пленкой)).
Fragster
можно 1сом напрямую командной строкой делать - и картинку с камеры сохранить и zxing ом сдетектить с неё ШК
PLUT
если свою поделку, то сканеров должно быть минимум три и "мажоритарную" логику. если все три сканера х.рню выдали или не выдали ничего (коробка детектед, штрихода нет) - стопмашина. тут нужно вмешательство бабаробота
не знаю насчет коррекции ашибок в Датаматриксе, возможно достаточно одного сканера но вот теплый ламповый EAN13 безбожно врёт иногда, если ШК плохо читается |
Fragster
(10) в ean есть контролька, если её проверять и отсекать косяки - то все ок должно быть. в аппаратных сканерах оно из коробки так. а вот с code128 лажа, да.
Kongo2019
19.11.25
(8) opencv сильно зависит от качества камеры, как показала практики камеры от видеонаблюдения не совсем то что нужно.
Kongo2019
19.11.25
(10) Фиг вам, тоже врет, так что у нас их четыре, если три совпало то идем дальше. Нет отброс на ручной ввод.
PLUT
(11) из моего опыта - на больших объемах в йувелирке сканеры периодически врали, внезапно контролька этого EAN13 не помогала, т.к. контрольная сумма подходит для "лажового" кода, который вернул сканер. сканеры были хонивелл недешевые с настоящим лазером (не оптические, как щас модно/молодежно)
Kigo_Kigo
19.11.25
(10) Как тебе может врать EAN13, если у него для этого есть контрольный сивол -13, если где то не правильно считалось, то сканер тебе не выдаст результата, потому что контрольный не пролазиет
PLUT
(15) может
случалось неоднократно. сканеры аппаратные |
Kigo_Kigo
19.11.25
(14) где-то ты нас наебываешь, потому что именно холивеллы на уровне внутреннего софта проверяют контрольку, или у тебя был включен режим читать все ШК, тогда да еан13 распознавался как другой формат шк и выдавал, все что вижу
Kigo_Kigo
19.11.25
(16) Достаточно аппаратно ограничить считываемые ШК к примеру только ЕАН13, попробуй, вам понравится. Когда он будет считывать не правильно шк, будет противно орать
PLUT
(18) да всё ограничено было.
если википедиков почитать, то пишут, что вероятность близка к нулю ИИшница вот такое пишет "Частота ошибок чтения штрихкода EAN-13 в целом очень низкая и составляет менее 1:10 000" ну на моей практике было неоднократно у кладовщиков и при отгрузке и при инвентаризациях |
PLUT
вот еще от ИИшницы про эту самую контрольную цыхру
"Частота ошибки Алгоритм расчета контрольной суммы EAN-13 разработан для обнаружения ошибок, возникающих при ручном вводе или сканировании. Он позволяет обнаружить 100% ошибок, связанных с перестановкой двух соседних цифр (за исключением случая, когда происходит двойная перестановка). Он также обнаруживает 100% ошибок, при которых происходит замена одной цифры на другую. Также при расчете контрольной суммы EAN-13 может быть найдена ошибка, если при сканировании происходит замена одной цифры на другую. Однако этот алгоритм не обнаруживает все возможные ошибки. Например, если в коде EAN-13 происходит перестановка двух соседних цифр, это может не быть обнаружено алгоритмом. " |
Kigo_Kigo
19.11.25
(19) (20) Ну, когда на проиводстве тортов ввели 2 доп шк, на партию и на срок годности(не еан13), я ограничил на точках считывание только Еан13, и сразу количество ошибок стало ноль, потому как тупые продавцы пытались читать шк, который первый на глаза попадался, а так заибали - товар не найден, что мы делаем не так?
PLUT
(21) ну так вот, я про то, что даже аппаратные сканеры могут выдавать херню иногда (погода на луне, освещение, рука дрогнула, бирка затёртая) и КС не панацея
инфа 146% (я про EAN13) в настройках печати этикеток всегда дла бабароботов еще ШК |
braynt
19.11.25
Всем спасибо. нашел информацию по HIKROBOT MV-ID3013. вроде и АПИ есть
