Конвертация данных - перенос документов с движениями
0 verschneit
20.11.25
Подскажите, есть ли где-то описание, как корректно переносить движения документов (кроме ручной операции)?
Базы идентичные (Бухгалтерия), соответственно документы идентичные. Я переношу только движения Хозрасчетный. Выгружаю структуру базы с движениями, настраиваю в Конвертации данных один к одному конвертацию свойств Хозрасчетный в документе. Для ручной операции работает, но с ней проще, тк она сама состоит только из движений. А в обычных документах я в приемнике ставлю ручную корректировку, поэтому по идее не должно быть обработки движений при переносе. Но выдает ошибку при записи объекта:
Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно запись была изменена или удалена)!
КодСообщения = 26
То есть, как будто из обмена движения подсовываются и при проведении что-то пытается провести, и там когнитивный диссонанс случается. Я не пойму, где что прописать в ПКО, чтобы в приемнике записался документ с Проведен=истина и движениями из источника.
1 Ёпрст
(0) нет. Штатно, там все не так. Движения описанные в пко дока( речь же за кд2?) вообще никак не записываются в регистры. Там в самой обработке потом стоит очистка движений и тупо объект.записать с режимом проведения. Короче, править надо код подклки типа обменданными.xml
Тогда движения будут передаваться один в один и без проведения дока.
2 verschneit
20.11.25
(1) да, КД2. не совсем понянтно, для чего в КД сделана возможность установить соответствия между наборами движений при конвертации свойств, если это не работает?
3 Бычье сердце
20.11.25
Попробуйте прописать В КД ОбменДанными.Загрузка = Истина;
4 verschneit
20.11.25
(3) обмен прошел, через обработку универсальный обмен данными xml загрузились движения. через синхронизацию данных тоже прошел обмен, но движения пустые.
5 Ёпрст
(4) без правки поделки обменданными.xml движения всегда будут удаляться. В универсальном обмене, да, там записываются
6 Ёпрст
В модуле поделки ищи строки ОтменитьПроведениеВИБ и поправь логику, точнее, там надо заремтть пару строк, чтоб эту шляпу только при отмене проведения делало, а не при любой записи
И усё.
7 K1RSAN
20.11.25
Когда мне надо было грузить документы в идентичную конфигурацию с движениями, то просто через обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83 делал, там есть при выгрузке галочка "выгружать движения документов". Главное, чтобы объекты тоже выгрузил. И могут быть проблемы, если участвуют предопределенные элементы, хотя может это я где-то тупил
8 Бычье сердце
20.11.25
А если после загрузки объекта записывать движения? Тоже пусто?
9 takefive
20.11.25
У меня такой код в событии регистратора ПКО "ПослеЗагрузки"
Отказ = Истина;
ИмяНабора = ПараметрыОбъекта.Получить("Регистр");
Если ИмяНабора <> Неопределено Тогда
    НаборЗаписей = Объект.Движения[ИмяНабора];
    ТаблицаДвиженийРегистра = НаборЗаписей.Выгрузить();
    Если НЕ ОбъектНайден Тогда
        Объект.Записать();
    НаборЗаписей.Загрузить(ТаблицаДвиженийРегистра);
    НаборЗаписей.Записать();
где Регистр - ПКС-Параметр (Имя регистра)
10 Ёпрст
(9) 'Это никак не поможет, если пользовать типовой ОбменДаннымиXML
11 verschneit
22.11.25
(6) ваш метод помог, спасибо большое.
только у меня там не в отменить проведение была проблема, а в том, что отложенные движения записывались только когда РежимЗаписиДокумента.Запись (то есть, для доков, которые не проводятся, типа ручной операции).
в общем, пишу для тех, кому может понадобиться. не факт, что у вас так, у меня может быть устаревшая база, но как минимум приблизительно ясно, что делать.
у меня при Синхронизации данных срабатывает вот эта процедура:
Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта.ПрочитатьОбъект
там есть ветка условий, когда объект проводится.
туда добавляю вставку, в которой записывается объект в базу и из таблицы отложенных записей движений записываются движения объекта. этот код скопирован из ветки "Если РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Записать". ТаблицыОтложеннойЗаписиДвижений заполняется чуть выше в этой же процедуре ПрочитатьОбъект, там все типовое.
ИначеЕсли РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Проведение Тогда
// Отключаем механизм регистрации объектов при отмене проведения документа.
// Механизм регистрации будет выполнен при отложенном проведении документов
// (оптимизация производительности загрузки данных).
Объект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОтключитьМеханизмРегистрацииОбъектов");
ОтменитьПроведениеОбъектаВИБ(Объект, ТипОбъекта, ЗаписатьОбъект);
#Вставка
Если ТипОбъекта = Тип("ДокументСсылка._ВашДок_") Тогда
Для Каждого ТекДвижение Из Объект.Движения Цикл
УстановитьОбменДаннымиЗагрузка(ТекДвижение,, ОтправкаНазад);
ЗаписатьОбъектВИБ(Объект, ТипОбъекта, ЗаписатьОбъект, ОтправкаНазад);
ЗаписатьРегистрыБухгалтерии(Объект.Ссылка, ТаблицыОтложеннойЗаписиДвижений);
#КонецВставки
