Обработка файла с сетевой папки для 1С 8.3
0 umka2025
21.11.25
Добрый день. Сильно не пинайте, я новичок в 1С.
Хочу выгружать из Супермаг УКМ4 реализацию с касс в 1С 8.3 УТ ред 3.5. Два этих сервера в одной подсети, выгрузку xml файла на сервере Супермаг УКМ4 сделал в расшаренную папку.
Как мне из 1С 8.3 УТ ред 3.5. настроить подключение к расшаренной папке в одной подсети Супермаг УКМ4.
А так же подкиньте инфы по обработке самого файла.
Либо может для всего этого есть внешняя обработка готовая?
Windows или Linux?
2 umka2025
21.11.25
Windows
(2) Используйте \\
4 Garykom
(0) копировать из сетевой в локальный (временный) каталог, обрабатывать
5 timurhv
21.11.25
ФайлыXML = НайтиФайлы(ПутьККаталогу, "*.xml", Истина);
Чтение файлов:
https://helpme1s.ru/rabota-s-tekstovym-dokumentom-v-yazyke-1s-8-3-8-2-v-primerax
Чтение текста через фабрику:
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.УстановитьСтроку(ДанныеФайлаСтрокой);
ДанныеXML = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML); // числа, даты прочитает в виде строки если нет схемы (второй параметр)
Чтение больших файлов XML, на случай если ОЗУ мало на сервере:
https://helpme1s.ru/chtenie-i-zapis-xml-v-yazyke-1s-8-3-8-2-v-primerax
6 timurhv
21.11.25
7 umka2025
21.11.25
(4) то есть я должен на сервере 1С сделать типа (Robocopy) синхронизацию папок?
8 Garykom
(5) С ФабрикаXDTO есть разные засады, про которые надо знать
Во второй ссылке (6) это вроде есть
9 Garykom
(7) Типа того
Из сетевого каталога файлики забираешь (это требуется чтобы потом удобно изменить или унифицировать способ обмена еще ftp, http, брокерами и т.д.)
Кладешь в локальный каталог, из сетевого удаляешь или переносишь в каталог/подкаталог Архив
Затем обрабатываешь (загружаешь) по очереди в локальном
Перекладывая корректно обработанные в папку Архив
Файлики с ошибками так же можно в отдельную папку Ошибки, или оставлять в необработанных
(7) Вы должны делать ровно то, что у Вас в должностных обязанностях, и не соваться туда, где Вы нихрена не понимаете
Очередному боту нужна неведомая хуйня, а он не может скопировать файл...
12 Волшебник
21.11.25
(0) пошёл ты нахрен, тупой бот
