Кто-нибудь уже ставил 8.3.27.1786 под ут 10.3 ?
0 Участковый
23.11.25
Поставили в тестовом контуре, базу раздуло в два раза.
1 vis
23.11.25
Файловая или SQL ?
Переиндексацию, пересчёто итогов и сжатие делали?
2 Участковый
23.11.25
(1) SQL, 10 дней шло.
3 Tarlich
23.11.25
поставил 27.1688 - перестало печать , вернул на 25
4 maxab72
23.11.25
УТ 10.3 отлично себя чувствует на 8.3.27.1606
5 vis
23.11.25
6 kubik_live
23.11.25
20:08
Судя по размеру dt (до 8.3.27.1786 и после) - изменений нет
7 Anchorite
24.11.25
04:48
(2)
10 дней шло
Чем закончилось-то? Дошло хоть?
8 Anchorite
24.11.25
04:49
(5)
27.1786 не пробовали?
В названии темы ведь написано, что её-то как раз и попробовали.
9 vis
24.11.25
07:00
(8) Точно, точно....
Что-то последнее время что ни версия, то глючная...
10 GreenLab
24.11.25
07:50
на 1688 словил ошибку макета при сравнении и объединении. На 1786 все нормально
11 vis
24.11.25
(10) Аналогично.
12 Участковый
25.11.25
(11) вопрос, что надо проверять сейчас при установки нового релиза под ут 10.3
На более ранних макеты штрихкодов отваливались, что то еще?
13 vis
25.11.25
(12) Я случайно увидел эту проблему в УТ 10.3.
Платформа обновлялась для Бухгалтерии.
14 Участковый
26.11.25
(13) Тоже самое предстоит.
15 maxab72
26.11.25
(13)(14) обновил БП до последней на платформе 1606, с затычками. Проблем пока не замечено.
16 Anchorite
27.11.25
(14) А почему бы старую не оставить?
17 Участковый
27.11.25
(16) Бухгалтерия и УТ на одном сервере, требовани бухгалтерии к релизу повысились.
18 vis
27.11.25
(17) Но это же не мешает для УТ сделать старую.
19 Участковый
27.11.25
(18) Тогда же два сервера 1С потребуются. Разве нет?
http://www.gilev.ru/multiple1cservers/
Типа такого?
20 Dmitrii
(17) можно отключить регламентное задание "Обновление информации о версиях платформы", которое и подтягивает данные о минимальной и рекомендуемой версии платформы с сайта 1С.
Сделайте это перед обновлением. И при первом запуске в режиме предприятия после обновления проверьте, что оно не включилось, прежде чем снимать галочку о блокировке регламентных заданий в консоли кластера.
21 Dmitrii
(19) Если идти этим путём (разные версии сервера для разных прикладных решений), то да.
Но я бы рекомендовал всё же (20). Обойти механизм контроля версии платформы. Это даст вам время разобраться с причиной раздутия базы на новой версии  платформы. Например, провести полное тестирование и исправление с реиндексациями и перестроениями таблиц на текущей версии платформы. Посмотреть - что получится и только потом обновить платформу.
А вообще интересная история...
С чего бы вдруг базу раздуло в разы, если при обновлении платформы с ней ничего не делается... Обновление платформы ведь не требует каких-то специальных действий по конвертации или перестроению таблиц.
22 ZloyBrawler
27.11.25
(21) там в 27.1902 еще одну ошибку с бинари дата пофиксили. 70129609. Чета там при отмене транзакции в таблице остаются не нужные данные и как следствие распухание
23 Участковый
27.11.25
(21) раздувание именно после реструктуризации идет.
24 Dmitrii
(23) И шринк базы на скуле ничего не даёт?
25 Dmitrii
Попробуйте написать в техподдержку 1С.
Может они чего интересное расскажут.
Но они наверняка попросят подробностей - какие именно таблицы увеличились и насколько.
26 Dmitrii
(23) >> раздувание именно после реструктуризации идет.
А реструктуризацию в связи с чем делаете?
Одновременно конфигурацию обновляете?
27 maxar
28.11.25
засада с новыми релизами
установили 8.3.27.1859, потом для эксперимента 8.3.27.1902
Итог кривая форма любого объекта добавленного в самом расширении, заимствованые формы норм,
объект - без реквизитов - на картинке
причем не важно это только что добавленный объект, или старый, новая форма или старая...
старые формы отражаются в конфиге криво, но в предприятии  работают как прежде...
файловая или сервер неважно - и там и там криво...
на релизе 8.3.27.1786 - все норм
ПС.Решил ветки не плодить, тут написать..
28 shuhard
28.11.25
(27) по багу в расширении есть отдельная ветка,
пока лечится только откатом к старым релизам платформы
29 Didrob
28.11.25
На 8.3.27.1786 у кого нибудь было, что в списке сенсов огромное количество системных фоновых заданий? Не фоновых  именно системных. Сервер Linux
