КА: Распределение РБП
0 21stas
23.11.25
При закрытии месяца просит распределить РБП (скриншот 1).
Посмотрел отчёт "Анализ расходов будущих периодов" - висит какая старинная сумма, скорее всего неверно отнесённая на РБП (скриншоты 2, 3).
Делаю чтобы РБП распределилось в этом же месяце (документ "Распределение РБП" - скриншот 4).
При этом документ почему не делает проводок (скриншот 5).
Я фигню сделал?
1 azt-yur
24.11.25
(0) судя по документу списания ДС аналитика у статьи не указана, а в РБП ты ее заполняешь и остатков с аналитикой скорей всего нет.
Сверь универсальным отчетом, что висит в регистре Прочие расходы по этой статье.
Т.к. аналитика светится красным, значит в статье расходов включен ее контроль. Можешь выключить его на время проведения документа РБП.
Либо спиши остатки по этой статье Отражением прочих доходов и расходов
2 21stas
24.11.25
Посмотрел движения документа "Списание безналичных ДС" - по Регистру накопления "Прочие расходы" движение с Статьёй  расходов "Прочие расходы РБП".
Остаток так и висит, "Аналитика расходов" не заполнена.
Через "Списание расходов" - требует заполнить "Аналитика расходов". Обязательность этой аналитики отключить не получается (см. скриншоты).
3 paramedic
24.11.25
1. Возможны проблемы с настройкой статьи, по которой формируются РБП
2. Использовать в Распределении автоматическое определение суммы - не лучший вариант. Бывает взбрыкивает.
3. Проверяйте, для какого учета (УУ,БУ,НУ) формирует РБП статья, а по каким сделано распределение. Разница обычно всегда видна в рабочем месте Распределения РБП.
Общие советы:
1. Не знаете как/не получается - ищите информацию про ЕРП
2. Если есть рабочие места (типа Распределения РБП, Распределения расходов и т.д.) используйте их, а не создавайте документы полностью вручную. У вас явно не хватает для этого квалификации.
4 paramedic
24.11.25
(2) У вас платеж точно относится на формирование стоимости внеоборотных активов? Если да, то о каком неуказании актива, стоимость которого мы должны увеличить может идти речь?
5 21stas
24.11.25
(4) В платеже указано, что это "членские взносы".
Регулярные платежи по-хорошему не должны увеличивать стоимость внеоборотных активов.
6 paramedic
24.11.25
(5) Тогда того, кто использует статью расходов с типом "на формирование внеоборотных активов" надо подвесить за яйца.
7 21stas
24.11.25
(6) У неё нет даже яиц нет :(
8 21stas
24.11.25
(3) Боюсь, что у меня не хватает квалификации для понимания этого совета.
А вы так старались :( Извините, я так и не понял, как списать это явное недоразумение - старинные членские взносы.
9 paramedic
24.11.25
(8) Посмотрите в инете как делается распределение РБп в ЕРП. Делайте аналогично. Просто у вас должна быть своя статья расходов на этот или похожий случай. Настройки статьи (куда относится, база распределения, счета учета, отнесение на прибыль и т.п.) должен дать бухгалтер.
10 21stas
25.11.25
06:13
(9) Документ "Распределение РБП" требует заполнить поле "Аналитика". А  у меня в изначальном документе "Списание безналичных ДС" аналогичное поле не заполнено.
А если корректировкой регистров убрать из регистра накопления "Прочие расходы"?
11 azt-yur
25.11.25
07:01
(10) можешь скорректировать и поставить аналитику, но исходная проблема мне кажется в самом документе Списание БДС. Не делают обычно отражение расходов этим документов. Должно быть приобретение услуг на статью расходов, а Списание БДС закрывать задолженность с поставщиком.
12 paramedic
25.11.25
(10) Если не хочешь лезть в 23 год, то просто поправь статью расходов - измени "Расходы возникают". Эта настройка все портит, т.к. кокой-то дебил проставил там "При формировании внеоборотных активов". Поставь "В иных процессах". И проверь еще настройки статьи расходов в правилах - она не должна быть равной статье, по которой расход РБП возникает.
13 21stas
25.11.25
(12) Лезть в 2023 год действительно не хочется. Исправил статью так (скриншот 1).
Из закрытия месяца задача распределения будущих расходов ушла - считаю решением :)
Огромное спасибо, что провели меня за ручку через тёмные буераки КА :)
14 paramedic
25.11.25
(13) Ничего у вас не решено таким способом. У вас зависнут остатки нераспределенных РБП. Вам надо было только поправить возникновение расходов, чтобы убрать обязательное указание аналитики распределения.
А в правиле выбрать статью с распределением на финрезультат.
Да еще и в соответствии с типом этих взносов правильно отнести на учет в налогообложении.
Отнесение же взносов напрямую в производственные затраты - так вообще нонсенс.
У вас, похоже, бухгалтера не знают бухучет, если кидаете на себестоимость производства то, что туда нельзя кидать.
15 21stas
25.11.25
Ну да, логично.
Членские взносы далеки от производственных затрат (даже общепроизводственных) - скорее всего общехозяйственные, списывать на финрезультат.
Изменил - так лучше?
16 paramedic
25.11.25
(15) Опять: в статье РБП надо править ТОЛЬКО место возникновения расходов. Членские взносы обязаны проходить по РБП. А вот дальше надо в правиле распределения указать статью с иными процессами и отнесением на фин. результат.
Иначе что-то где-то зависнет и будете долго искать что и почему.
Вам надо решить проблему из двух этапов: указать правильную аналитику в возникновении РБП и их правильное дальнейшее распределение. А то, как вы пытаетесь сократить себе работу требует обязательного залезания в период возникновения расхода.
17 21stas
25.11.25
В статье, указанной в "Списание безналичных ДС" по членским взносам, указал что она относится к расходам будущим периодов.
Распределение указал "Прочие расходы РБП", у которой в правиле распределения - статья расходов "Списание РБП 26".
В этой статье расходов "Списание РБП 26" - относится на финансовый результат" и "Распределяется пропорционально расходам.
Правильно я понял, теперь эти расходы - расходы будущих периодов, которые при распределении спишутся на финансовый результат?
Теперь надо сделать "Распределение РБП"?
18 paramedic
26.11.25
Да. Теперь распределение нормально встанет. не забудьте, что оно должно быть во всех учетах.
