v7: Изменить шрифт у многострочнойчасти | ☑ | ||
vsy
24.11.25
Добрый день всем. Может кто подскажет. На форме есть многострочнаячасть как у нее увеличить шрифт, а то зрение стало ни к черту. Попробовал через расширениеформы не прокатило. Не помню уже ничего.
Переходите на 8.5
vsy
24.11.25
Моего желания мало.
(2) Ну тогда купите себе очки
vsy
24.11.25
Дак я и так в очках.
(4) значит мало диоптрий
vsy
24.11.25
А по существу есть, что сказать.
(6) Измените масштаб интерфейса в параметрах экрана Windows
vsy
24.11.25
Я же написал только у одного атрибута формы.
(8) Не морочьте нам голову
uno-group
24.11.25
Сервис-Параметры-Интерфейс-ТабличныеДокументы.
или В настройках разрешения экрана масштаб поставить 125% |
vsy
24.11.25
(10) нужно увеличить шрифт только для многострочнойчасти
uno-group
24.11.25
В конфигураторе открываешь форму клацаешь по верхней полосе формы правой мышкой шрифт меняешь шрифт на больший,
но там нужно играться. То что видишь в конфигураторе не соответствует тому что потом видишь в предприятии но настроить можно. |
uno-group
24.11.25
(11) в сервисе есть параметр который за многострочную часть отвечает. 5 минут попробовать и подобрать то что надо
uno-group
24.11.25
12 для 1 документа или формы 10 для всех.
vsy
24.11.25
(13) Попробовал через РасширениеФормы.ПолучитьАтрибут("Т");
Т.Шрифт = НужныйШриф; Не катит. Попробовал через РасширениеФормы.СоздатьЭлементУправления("МногострочнаяЧасть", Форма.Т); Тоже не проканало. Не помню, давно с этим не сталкивался. |
uno-group
24.11.25
Вот тут в закладке шрифты шрифт меняешь и он таким становиться у табличной части. и у всех элементов формы где стоит по умолчанию. но там по элемнтно можно задать свой.
uno-group
24.11.25
или вот тут если надо во всех табличных частях конфигурации поменять. для каждого пользователя свои настройки при этом работают.
16 для 1 формы но для всех пользователей.
vsy
24.11.25
(16) Видимо я как то не по русски объясняю. У всех элементов формы я меняю шрифт и размер без проблем. Меня интересует только строка(многострочная часть) у нее нет закладки шрифт.
Dolly_EV
24.11.25
Поигрался с Формексом. У МногострочнойЧасти шрифт практически не управляем. Но маленький прогресс есть)) Процедура ПослеОткрытия() АтрФормы = СоздатьОбъект("АтрибутФормы"); АтрФормы.УстановитьАтрибут(Форма,"МногострочнаяЧасть"); ТекШрифт = АтрФормы.Шрифт; лСервисФорМекс = СоздатьОбъект("Сервис"); НовШрифт = лСервисФорМекс.СоздатьШрифтНаОсновании(ТекШрифт,,0,,,); АтрФормы.Шрифт = НовШрифт; //лНП = СоздатьОбъект("НастройкиПользователя"); //лНП.ШрифтФорм = НовШрифт; Форма.Обновить(); КонецПроцедуры // ПослеОткрытия() Если в "СоздатьШрифтНаОсновании" указать параметр <Жирность> = 0, шрифт в строках немного увеличится. Параметр <Высота> ничего не дает. |
vsy
24.11.25
У меня ничего не изменилось. Я пробовал СоздатьШрифтНаОсновании и просто СоздатьШрифт.
vsy
24.11.25
Всем спасибо. Все получилось.
Dolly_EV
24.11.25
(21) Так поделись?
uno-group
24.11.25
(18) Табличная часть тянет шрифт из шрифта на закладке форма.
При Этом этот же шрифт подтянется и остальным элементам на форме у которых стоит флажок шрифт по умолчанию. Но его можно снять и уменьшить до старого. Да делать это придется для кучи элементов но в итоге получишь то что хотел. |
uno-group
24.11.25
А в целом если нужно больше свободы с размерами шрифтов переносами строк и т.п. нужно переходить на таблицу в режиме ввода данных кодить больше, но простора для создания любого интерфейса гораздо больше.
vsy
24.11.25
(22) У тебя где должен быть размер стоит 0, жирность следующий параметр. И нужно обязательно использовать СоздатьШрифтНаОсновании, Форма.Обновить() не нужно.
Злопчинский
24.11.25
хм... как-то никогда не задавался целью увеличит шрифт в МнЧЮ выделять жирным и прочим цветом - да, а вот увеличивать - нет. Видимо потому, что не приходилось работать на 4К мониторах ;-)
. а так обычно в ОС стоит увеличенный масштаб - и этого хватало как-то... . правда не всегда сходится сделанное на домашнем компе с тем что у клиента, у которого масштаб = 100 |
victuan1
25.11.25
04:36
Тут вижу недопонимание, связанная с неверным употреблением терминов: ТС говорит о реквизите диалога "Поле ввода" с вкл.свойсвтом "Многострочный", публика воспринимает - табличная часть, табличный документ...
Dolly_EV
25.11.25
(27) ТС говорит о "МногострочнойЧасти" формы, не о "Поле ввода"
Dolly_EV
25.11.25
(25) Да, тоже получилось, но значение <Размер> надо подбирать опытным путем. Для дефолтного MS Sans Serif 8.5 увеличение случилось, когда поставил <Размер> = 11, причем, если пытаешься дальше увеличивать, ничего не меняется. И <Жирность> должна быть = 0. Если <Жирность> = пусто, размер не меняется, ни при каких параметрах. Если <Жирность> > 0, МЧ формы становится очень мелкой.
Вот здесь об этом очень подробно: Formex, СоздатьШрифт, размер - не соответствует...?&page=1#23 |
