Ограничение прав для бухгалтера | ☑ | ||
furchia
24.11.25
Здравствуйте. такой вопрос. есть база. есть стандартный набор прав (профиль группы доступа) бухгалтера. для него есть ограничения по организациям, группе физ.лиц, пользователям (всем разрешено/всем запрещено/кроме/) вроде, еще по чему-то, но по контрагентам нет. в остальном набор прав устраивает. что нужно, чтобы один из пользователей имел все права бухгалтера, но мог видеть только контрагентов (и мог работать с ними) только те, которые лежат в определенной папке. в какую сторону копать?
Ненавижу 1С
Dmitrii
(0) И как должна у такого бухгалтера выглядеть общая оборотка по всем счетам, например? Или ОСВ по счету 51 "Расчетные счета", где в остатках лежат деньги, поступившие как от доступных пользователю контрагентов, так и полученные от контрагентов, которых он видеть не должен.
Типа сальдо Дт на начало 100₽ Дебет 0₽ Кредит 0₽ Сальдо Дт на конец 500₽ И откуда 400₽ на остатке взялось при нулевых оборотах? |
GlRoznica
24.11.25
(2) Значит, это не бухгалтер, а оператор по вводу данных, которых сейчас в большинстве своем путают с бухгалтерами.
Dmitrii
Ограничение регистра бухгалтерии по значениям субконто - утопия.
Максимум чего можно добиться, это отсвечивания во всех отчетах вместо значений субконто надписи <Объект не найден...>. Однако при минимальном уровне смекалки и интеллекта вполне легко догадаться - что это за записи, от кого и кому деньги и товары/услуги идут. |
Dmitrii
(3) >> это не бухгалтер, а оператор по вводу данных
Вероятнее всего. Однако в типовой БП, насколько я помню, нет типовых поставляемых профилей групп доступа такого рода. Возможно что-то поменялось за последние несколько лет. Хотя с трудом представляю как. Ведь всё опять упирается в регистр бухгалтерии с его двойной записью. |
furchia
24.11.25
(2) (3) (4) уточню еще данные. база ЕРП. чтобы пользователь ДтКт нажимал в определенных но не всех документах (документах (реализации, с/ф), которые принадлежат только определенным клиентам.
Dmitrii
(6) >> база ЕРП.
С этого надо было начинать. Для бухгалтера ограничения по партнёрам (контрагентам) нет и быть не может. Потому что см.(4). Но можно дать пользователю полномочия менеджеров по закупкам и/или продажам. Там включить ограничения по партнёрам ("все разрешены кроме" или "все запрещены кроме"). Естественно никаких бухгалтерских данных такой пользователь видеть не будет. И тут могут быть варианты. 1. Смириться и принять тот факт, что этот пользователь - по сути просто оператор по вводу данных. Никаких бухгалтерских данных он видеть не будет - ни проводок, ни бух.отчетов. 2. Нарисовать свой набор аналогов стандартных бухгалтерских отчетов (ОСВ/Карточка счета/Анализ счета/Анализ субконто), работающих с учётом ваших ограничений. >> чтобы пользователь ДтКт нажимал в определенных но не всех документах В теории сделать это можно. Но без программирования тут уже не обойтись. И будет это не сильно надёжно, т.к. дав хотя бы часть доступа к регистру бухгалтерии, вы фактически откроете пользователю весь бух.учёт. Ему останется лишь найти лазейку, в которую можно пролезть, чтобы увидеть всё, что он захочет. |
craxx
25.11.25
06:23
(6) Дорогой мой человек.
А если, например, это перенос дебиторской/кредиторской задолженности, с клиента, который разрешен, на клиента который не разрешен данному оператору? Как программа должна это показывать? |
