УНФ 3.0 : Согласование заявок на расход денег
0 bvb
24.11.25
Добрый день
Пришел новый финдир и хочет механизм согласования заявок как в КА
Если тезисно в КА:
1. Заявка отправляется на согласование с выбором предмета
2. Предмет - это по сути  маршрут согласования - описывает получателей задач по согласованию
3. Получатель видит это в форме "Задачи по согласованию"
4. Ну собственно согласует
В УНФ есть :
Задачи
Задания на работу
Обсуждения
Смотрел на Инфостарте ничего похожего для УНФ 3.0 не нашел
Может кто-то имел в своей практике подобный кейс ?
Подскажите в каком направлении рыть чтобы не изобретать велосипед.
1 maxab72
24.11.25
Ну и сделай расширение на Задачах. Бизнес процесс прикрутить, с возможностью свободной маршрутизации (не помню, в БСП есть или нет такого), но можно из ДО выдрать.
2 bvb
24.11.25
(1) Бизнес процессы только такие :
3 maxab72
24.11.25
(2) В расширение добавить "Согласование"
4 bvb
24.11.25
(3) Не понял
Бизнес процесс добавить или задачу ?
5 maxab72
24.11.25
(4) Бизнес процесс добавить
6 bvb
24.11.25
А маршруты согласования как задавать ?
7 maxab72
24.11.25
(6) как в ДО, списком с указанием, всем сразу или по очереди.
8 bvb
24.11.25
(7) Я с ДО не работал. Ладно посмотрю
Я вот чего не пойму зачем в УНф есть документ "ЗадачаСотрудника" если есть задача "ЗадачаИсполнителя"
9 maxab72
24.11.25
(8) тяжкое наследство от прошлых команд разработчиков.
10 bvb
24.11.25
(9) Дык использовать то что ?
Документ или задачу ?
Судя по тому что я посмотрел :
в CRM / Задачи / Контакт центр используется документ "ЗадачаСотрудника"
Еще что я не вкурил : в канбан доску валятся по умолчанию заказы покупателя.
Это зачем ?
11 maxab72
24.11.25
(10) Задачу исполнителя, однозначно. Она связана с бизнес-процессами.
12 bvb
24.11.25
(11) Я тоже так хотел.
Но как ее создать ?
Только из бизнес процесса ?
Мне тогда создавать бизнес процесс под каждый маршрут ?
Я посмотрел на основании документа создается именно документ "ЗадачаСотрудника"
13 maxab72
24.11.25
(12) Есть бизнес процесс. Он может иметь разные маршруты согласования. К нему как предмет прикрепляется документ. Бизнес процесс создает задачи - Согласовать документ. Их исполняют, и отметка исполнения движется по бизнес маршруту пока не пройдет его весь. после этого документ может получить статус "Согласован".
14 bvb
24.11.25
(13) Основной принцип - понял
Про разные маршруты согласования одного бизнес процесса не представляю но буду изучать.
https://youtu.be/fUgytrqvrSY
Последний вопрос  :
И задачу и бизнес процесс лучше создавать НОВЫЕ в расширении ?
Типовой функционал не пытаться использовать ?
15 maxab72
25.11.25
08:34
(14) Задачу использовать старую, под нее уже весь интерфейс в конфигурации есть, не надо будет изобретать велосипеды.
С разными маршрутами в ДО сделано так: есть шаблон согласования со схемой типового согласования, там вход-согласование-выход. По шаблону создается конкретный бизнес-процесс согласования какого-то документа, в нем, в зависимости от списка согласующих, блоки согласования добавляются в схему кодом или последовательно или параллельно. И на выходе мы имеем бизнес-процесс согласования конкретного документа типа со схемой: вход-согласование1 - согласование 2 - согласование 3 - выход.
16 bvb
26.11.25
(15) Понял
Процесс согласования реализуется через динамический бизнес процесс двигающий задачу между согласователями .
Бизнгес процесс заполняется по справочнику (примеры приведены  в эксель и их нужно заполнить по образцу)
Шаблон согласования со схемой типового согласования  (там вход-согласование-выход)
В каждом блоке бизнес процесса, создающемуся по шаблону, у меня должен быть определенный персонаж , с определенным набором доступных статусов согласования.
И соответственно у этого персонажа задача должна отображаться на канбан-доске.
На каждом этапе задача согласования будет в канбане в разделе «Нужно выполнить» у того согласователя, который следующий в списке.
При перетаскивании в соответствующий стакан канбана ставится статус положительного решения по умолчанию «Проверен» или «утвержден»
Если статусы каки то другие в канбане открывается задача и ставится  иной статус статус
