Поступление наличных ДС - дата проводки отличается от даты документа
0 21stas
25.11.25
Поступление безналичных ДС, все даты проставлены 24.11.2025 (скриншоты 1 и 2).
При этом проводка почему-то 31.10.2025 (скриншоты 3 и 4).
В чём великий тайный замысел?
Содержание проводки "корректировка после расчета с/с за год". Как расшифровать эту шифрограмму?
1 toypaul
похоже на косяк в расчете с/с. отразить заново в рег учете. так-то страшная ошибка ...
2 21stas
25.11.25
(1) Перепровести Поступление безналичных ДС?
3 toypaul
(2) хз. если ЕРПУХ, зайти в проводки, снять отражение, отразить заново.
4 21stas
25.11.25
(3) КА.
Распровёл - провёл - то же самое.
Пометил на удаление, скопировал, новый документ провёл - то же самое.
5 Климов Сергей
25.11.25
Подозреваю, что где-то ранее затраты были отнесены на 62 счёт. И теперь они корректируются при закрытии месяца.
6 21stas
25.11.25
(5) По этому договору до этого была реализация бухлишка почти два месяца назад.
Проводки классические.
7 Климов Сергей
25.11.25
(6) Покажите проводки в Дт 90.02 в этой реализации
8 21stas
25.11.25
Проводки по списанию товара и НДС - на скриншоте.
9 21stas
26.11.25
05:14
Действительно, в этой реализации тоже много проводок "Корректировка после расчета с/с за год"
Вот проводки в XLS: https://cloud.mail.ru/public/Zs5L/JLvUr8PJt
10 Климов Сергей
26.11.25
(9) Здесь проводки нормальные. При закрытии месяца скорректирована фактическая с/с продукции - всё ОК.
Посмотрите проводки в Дт 43 по этой продукции, откуда она там появилась. Должен быть 20 счёт.
11 Гена
Второй день пошёл. Нет в типовой КА ни субконто "Число голов", ни даже "с/с" в содержании проводки.
Давно бы нашли кусок кода, который даёт "Корректировка после расчета с/с за год" и выложили сюда.
12 21stas
26.11.25
(11) Да, установлен модуль "Агропромышленный комплекс".
Я думал, что это не влияет. Спасибо, что направили.
При поиске по модулям обнаружил только эту строку в запросе:
    |ВЫБРАТЬ
    |   &АпкДатаРасчетаСебестоимостиСНачалаГода,
    |    ""Корректировка после расчета с/с за год"",
    |    ИСТИНА КАК АпкДооценкаСНачалаГода,
    |  %ТаблицаДельты_Поля
    |ИЗ
    |    ТаблицаДельты КАК ТаблицаДельты";
Не могу докучать уважаемому форуму, постучусь к разработчикам модуля "Агропромышленный комплекс".
13 Гена
(12) Стучитесь... только не то нашли... запрос не может прописать текст содержания проводки.
Ищите глобальным поиском "Корректировка после"
14 21stas
26.11.25
(13) "запрос не может прописать текст содержания проводки".
Прекрасно понимаю, что в 1С (в отличие от того же MS SQL) запросы "только спросить".
Я искал глобальным поиском, поэтому странно.
Но раз в агромодуле нашёл - то вопрос к разработчикам отослал.
15 shuhard
26.11.25
(13)[запрос не может прописать текст содержания проводки]
в ERP 95% текстов содержания проводок формируются в запросе
16 Гена
(15) Упс! Не знал. Спасибо.
Но согласитесь, что в приведённом куске стоит ВЫБРАТЬ, т.е. УЖЕ ранее содержание ввёл кто-то другой. Нет?
17 shuhard
26.11.25
(16) ["Корректировка после расчета с/с за год""]
не соглашусь, содержание проводки возникает в запросе, т.е. его ранее не вводили
18 K1RSAN
26.11.25
(16) Ну так из какой-то таблицы дельты берет информацию, добавляет еще несколько полей, возможно это еще не весь кусок запроса, а часть, дальше еще что-то делается.
Вполне может быть, что дальше результат этого запроса и записывается в проводки. Банально - запрос может напрямую из табличной части брать. Или как раз брать данные из какого-то регистра, который где-то там на конец месяца посчитан регламентным заданием. Например среднюю себестоимость за единицу товара за месяц, да что угодно.
19 shuhard
26.11.25
(18) дык ТС не в состоянии запустить отладчик формирования проводок или позырить движения по регистрам
20 21stas
26.11.25
(19) Я боюсь в КА отладчик запускать, модули большие.
21 21stas
27.11.25
(13) Спасибо. Помогло. Вендор модуля "Агропромышленный комплекс" ответил.
Если кому интересно - цитирую:
Проводки с содержанием Корректировка себестоимости после расчета с/с за год появляются после выполнения регламентных операций Закрытия месяца С начала года по.
Такой период необходимо выбирать только 1 раз  обязательно в декабре и при использовании плановых цен. Если используется Расчет себестоимости По мере выпуска, то период С начала года по вообще не нужно использовать.
Поскольку вы уже выполнили закрытые за период С начала года по, по-видимому, в октябре, то для исчезновения этих проводок придется выполнять закрытие месяцев начиная с января за период Месяц.
22 craxx
26.11.25
(21) 🤦
Это что за гении данный модуль разрабатывали?
23 21stas
27.11.25
06:19
(22) chernozemie-inteko.ru, г.Воронеж.
