Как получить значение ячейки в форме списка?
↓ (Волшебник 29.11.2025 13:07)
0 DmitriyUspehov
27.11.25
Есть регистр сведеней непереодический, независимый, т.е самый обыкновенный регистр сведений. Есть форма списка у этого регистра - дефолтная.
По клику на строку/ячейку регистра сведений открывается форма записи - на данный момент дефолтная.
Есть ли способ узнать на какую строку и/или ячейку формы списка ткнул мышой пользователь, чтобы открыть форму редактирования записи?
Это необходимо для того, чтобы в зависимости от кликнутой колонки/ячейки изменить/заполнить форму записи, которая будет выведена для редактирования (вместо дефолтной).
Если вместо мыши использовался Enter, то берем текущую выделенную ячейку формы списка.
Если надо, то установлена БСП и её можно использовать. Формы управляемые. Платформа 8.3.27
Куда смотреть/копать для решения этого вопроса?
создайте свои формы, используйте обработчики событий элементов формы
2 1cVandal
27.11.25
ПриАктивизацииЯчейки\Строки
3 DmitriyUspehov
29.11.25
(1) "Я не Волшебник, я только учусь". Свои формы создать это понятно. Вопрос был больше в том, какие события использовать и как получить строку/ячейку. Да, вопрос новичковый, но без таких вопросов спецом не стать.
4 DmitriyUspehov
29.11.25
(2) Спасибо!
(3) стать
6 RomanYS
29.11.25
(2) скорее Выбор
7 DmitriyUspehov
29.11.25
(5) Нет. Если Вас раздражают новичковые вопросы на Вашем форуме, то это вполне понятно, но я не нашел раздела "лягушатник" или "песочница" или какого-то другого места для глупых/новичковых вопросов.
Комментарий 1cVandal мне помог соориентироваться в трех десятках событий формы. Да, их нужно знать все, но всё и сразу узнать невозможно, поэтому некий путеводный ориентир был очень кстати. Со временем я их все узнаю.
8 DmitriyUspehov
29.11.25
(6) Сейчас и Выбор попробую. Спасибо.
9 DmitriyUspehov
29.11.25
Да, событие Выбор подошло. В "ТекущийЭлемент" есть название выбранной ячейки списка. Для сгруппированных колонок есть название группы колонок в "Родитель". Из "ТекущиеДанные" можно взять необходимые значения.
Вы мне очень ускорили процесс создания кастомной формы редактирования элемента списка. Всем спасибо! Вопрос закрыт.
