БГУ2. Клиент-банк. Можно ли загрузить несколько файлов в одном задании?
0 Климов Сергей
28.11.25
Преамбула. Клиент - психоневрологический интернат (ПНИ). Пациенты недееспособны. Для них открыты расчётные счета в коммерческом банке (в конкретном случае - Альфа), личный р/с для каждого пациента. На них зачисляется пенсия и списываются деньги за содержание в интернате и ещё какие-то их траты. Этих счетов - сотни (как и пациентов). Т.к. пациенты недееспособны, распоряжается ими ПНИ. Для ПНИ это средства во временном распоряжении.
Стоит задача загрузки выписок по этим р/с. Выписка предоставляется банком в виде zip файла, в котором лежит несколько файлов, по одному на каждый р/с. Имя файла формируется по шаблону
Выписка_{Номер счёта}_{Дата начала}–{Дата окончания}.txt
Предположим, мы распаковали архив в папку обмена, заданную в настройках обмена.
Вопрос: можно ли заполнить настройки обмена так, чтобы задание на импорт поместило в табличную часть "Файлы импорта" все файлы из этой папки?
Если переименовать какой-либо файл в kl_to_1c.txt, то он попадает табличную часть "Файлы импорта". Потыкался в настройках обмена в параметр ИмяФайла, пробовал менять Значение и Соответствие, ничего путного не добился.
1 Михаил Козлов
28.11.25
Можно попробовать собрать 1 файл для загрузки из файлов в архиве.
2 Климов Сергей
28.11.25
(1) Нет, не годится. По требованиям формата в одном файле - один р/с.
Хочется максимально использовать типовой механизм.
3 Климов Сергей
28.11.25
Чтобы файлы попадали в задание на импорт вне зависимости от их имени, нужно очистить графу "Соответствие" в виде обмена (рис во вложении).
