Проблема с сохранением параметров печати
Гипервизор, Fragster, spiller26, nick86, Chameleon1980, DeeK, Олдж, paramedic, TTimur, takefive, Хряк, Prog_man, DiMel_77, , fbear, lEvGl, Черников, Михаил_, АгентБезопаснойНацио, Кир Пластелинин, Voronve, Fedor-1971, Frya, Crusher, Доминошник, LuckyStar, arsik, reutov, Волшебник, banco, Garykom, lubitelxml
Черников
28.11.25
Имеем УПП. Сервер приложений Windows Server 2025. На нем запускаем 1С. Печать документов. На конечном этапе печати на принтер возникает окно Windows где упорно стоит настройка Книжная. Хотя везде ( в печатной форме тоже) указано что параметр должен быть Альбомная. Меняем параметр на Альбомная - печатает правильно. Но в следующий раз опять возникает Книжная. Причем если 1С запускает Администратор Windows, то у него эта настройка сохраняется. Системный администратор кивает на 1с. Все перепробовали - ничего не помогает. Подскажите как решить проблему.
ТабличныйДокумент.КлючПараметровПечати
Содержит ключ значения, в котором сохраняются параметры печати таблицы. Параметры печати, настроенные и сохраненные с данным ключом, впоследствии восстанавливаются при следующем показе таблицы.
Garykom
В типовых конфах чаще используют устаревшее ИмяПараметровПечати
Черников
28.11.25
(1)(2) Все сделали , к сожалению, не помогает!!!
Voronve
28.11.25
(3) Варианта 2:
- нет прав юзера на ветку реестра с базой;
- профиль юзера пересобирается с дефолтного каждый раз;
я бы начал проверку с установки ориентации на принтере в Альбомную
потом права на реестр
потом за профилем последил
Черников
28.11.25
(4) "- нет прав юзера на ветку реестра с базой;"
Что это значит?
Гипервизор
28.11.25
(3) А что значит "всё сделали"?
Пробовали у проблемного пользователя вообще удалить сохранённую настройку печати?
DeeK
28.11.25
(0) когда то барахтался с этой печатью, в сухом остатке так - настройки требует каждая учетка, нужно вывести печатную форму на экран, затем открыть параметры печати, в ней нашаманить параметры какие-нить, достаточно изменить какое-нить поле на 1, и вывести на печать, тогда оно сохранится и будет в след раз подхватываться автоматически
не помню уже почему именно так (там какие-то особенности взаимодействия со спуллером виндовым, или как он там называется), но это самый рабочий способ для меня и на данный момент
при этом пытался скопировать настройки, вроде и копируются, но почему-то не работают, поэтому приходится каждый раз настраивать вручную для нового пользователя
да и не забывайте про уникальные ИмяПараметровПечати для каждой печатной формы
Черников
28.11.25
(6) Удаляли и настройки печати и чистили все кэши и в Windows и в хранилище - ничего не помогает. Проблемными пользователями являются все
DeeK
28.11.25
(8) не надо удалять, попробуйте вывести на экран, потом настройки печати, и помимо ориентации еще и поле на единицу изменить, и пульнуть на печать так
DeeK
28.11.25
(8) возьмите ИР, там есть редактор хранилищ настроек, через него смотрите конкретную настройку (в Общее/НастройкиПечатиТабличногоДокумента/%ваше имя параметра%), это xml там смотрите ваш параметр (pageOrientation) и экспериментируете
если в настройке ориентация правильная, а в виндовом окне настроек нет, то уже берите монитор апи и смотрите как общается 1с с winspool.drv, короче в эту сторону покопать можно, дальше уже ароматические травы и бубны
Fragster
после установки параметров печати процесс 1с должен быть штатно завершен, а не срублен по срубанию сеанса или еще по какой-то причине.
