Админ
Windows 11 не подключается к Windows 11 по сети
0 fmst
Компьютер А с Windows 11 Pro не может подключиться к компьютеру B тоже с Windows 11 Pro. После ввода логина и пароля выдаётся сообщение «Неверное имя пользователя или пароль». Пытаюсь подключиться под встроенным администратором.
В событиях компа B сразу после неудачного соединения есть событие "Audit Failure":
Status (Состояние)    0xC000006D
SubStatus (Подстатус)    0x0
Logon Type (Тип входа) 3
В каких настройках смотреть почему не пускает на комп?
Что сделано:
- на обоих компах вид сети частная
- на компе B установлен общий доступ с паролем, расшарена общая папка
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
   LocalAccountTokenFilterPolicy установлен 1
- в локальной политике проверены параметры:
   "Отказать в доступе к компьютеру из сети",
   "Разрешить доступ к компьютеру из сети",
   "Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager" установлено "Отправлять LM и NTLM - использовать сеансовую безопасность NTLMv2, если согласована",
  "Сетевая безопасность: ограничить NTLM: сетевые подключения, не входящие в домен" установлено в "Разрешить все"
- удалил антивирус, отключал брандмауэр
- пытался подключаться под другим пользователем
1 Kigo_Kigo
01.12.25
Пользователь включен в группу "пользователи удаленного рабочего стола"?
2 fmst
(1) Не проверял. Ведь подключение по сети к файлам, а не по RDP.
3 Chai Nic
01.12.25
А при вводе логина имя пользователя пишешь с именем компьютера?
4 uno-group
01.12.25
Папка расшарена, а сетевой доступ к ней кому разрешен?
Даже локальный админ имеет доступ по сети к админ ресурсам типа c$: и т.д. Если он не прописан как сетевой юзер папки.
5 formista2000
01.12.25
имхо надо курить что-то вроде "сетевое обнаружение" или как его там...
6 fmst
(3) Нет. Вечером попробую - отпишусь.
7 fmst
(4) Доступ полный для "Все"
8 CaIIIka
01.12.25
(0) "После ввода логина и пароля выдаётся сообщение «Неверное имя пользователя или пароль»" => (3) +1
9 uno-group
01.12.25
компы не в домене? попробуй имя пользователя в таком формате вводить:
домен\пользователь
имя компа\пользователь
10 uno-group
01.12.25
Локальный админ не отключен случаем. ну и пароль по сети не может быть пустым. С пустым паролем локально пускать будет по сети нет.
11 fmst
(1) включил
(3) да
12 fmst
(9) не в домене
вводил и с именем компа и без
13 fmst
(10) не отключен
пароль не пустой
14 fmst
https://fex.net/ru/s/eflepo2
вот событие отказа полностью?
15 fmst
16 uno-group
01.12.25
файрвол?
17 fmst
(16) отключал
18 fmst
22:14
(5) комп А видит комп B в сетевом окружении
19 Kigo_Kigo
02.12.25
а доступ к файлам и папкам разрешил?
20 AlexKimp
02.12.25
21 Vol71
02.12.25
smb наверняка там проблема
22 fmst
(19) да
23 fmst
(20) (21) smb включен на обоих компах
