ПоместитьВоВременноеХранилище несколько файлов
0 shira84
01.12.25
Добрый день, подскажите можно ли пользоваться в цикле ПоместитьВоВременноеХранилище, для того чтобы на сервере сформировать несколько таб документов и передать их на клиент? А то на клиенте ПолучитьИзВременногоХранилища получается только первый файл
1 arsik
А как помещаешь? Без адреса?
2 shira84
01.12.25
(1) без адреса, в этом ошибка?
3 arsik
<Адрес> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор, Строка.
Уникальный идентификатор формы, во временное хранилище которой надо поместить данные и вернуть новый адрес. Или адрес во временном хранилище, по которому надо поместить данные. Адрес должен быть получен ранее с помощью данного метода.
В случае, если передается УникальныйИдентификатор формы или адрес в хранилище, то значение будет автоматически удалено после закрытия этой формы.
Если передан УникальныйИдентификатор, не являющийся уникальным идентификатором формы, то значение будет удалено после завершения сеанса пользователя.
Если передан адрес уже удаленного значения, будет сгенерировано исключение.
Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы.
4 DiMel_77
01.12.25
(0) Вариантов масса. Навскидку:
1) Использовать ХранилищеЗначения и упаковать в него структуру с табличными частями.
2) ZipАрхив
5 shira84
01.12.25
(3) Блин, точно, благодарю
