Ошибки при синхронизации между БУХ и УНФ
0 nreskayu
02.12.25
Добрый день!
При синхронизации БУХ и УНФ, в БУХ ошибка при получения данных, ниже пример ошибки:
"Ошибка конвертации свойств.
Ошибка конвертации свойства объекта XDTO, имя свойства: <Организация>."
При этом в УНФ все синхронизируется без ошибок.
Версии конфигураций БУХ (3.0.176.38) и УНФ (3.0.11.169).
В целом, далеко друг от друга версии не ушли, и не уверен что обновление поможет
Что посоветуете?
1 Phace
02.12.25
Сделать обмен через файл, открыть файл Message_*.xml в текстовом редакторе, посмотреть что стоит в файле в тегах
<Организация>
</Организация>
2 Tarlich
02.12.25
отборы по организации есть ?
3 Jackman
02.12.25
Такое может быть, если в компании несколько организаций, а выгрузка идет в базовую БП и в выгрузку попадают данные нескольких организаций.
В настройках синхронизации поставьте отбор по организации. Также такая ошибка может быть даже при установленном отборе по организации, если выгружаются,например, заказ покупателя с одной организацией, а сделанная на основании его расходная накладная - на другую организацию.
