Увеличить количество символов в наименовании через расширение
0 K1RSAN
04.12.25
Можно это сделать?
При попытке ругается, что проверяемый реквизит не совпадает с исходным.
Убрал галочки проверки - всё равно не срабатывает.
Менять можно только в основной конфигурации?
Только недавно начал использовать расширения, не знаю еще, где они неприменимы
1 K1RSAN
04.12.25
А всё, нашел, какую настройку надо использовать
2 Мультук
08:34
(1)
Т.е. спросить и возможно получить халявный ответ -- это на мисту
Поделиться решением это на "другой сайт" - за деньги?
P.S.
Риторические вопросы (не использую расширения настолько глубоко)
Интересно, если длина наименования 20
Одно расширение устанавливает 25
А другое 30.
1) Что будет ?
2) Что будет, когда очередное обновление конфигурации решит сделать длину 22 ?
3) А что будет если удалить оба расширения ?
Или 1С уже настолько умная ?
3 evorle145
04.12.25
(1) категорически не рекомендую это делать. В одной небольшой базе я это однажды сделал для документа РТУ и все работало, а через год, после очередного обновления платформы или релиза - база "обрушилась", причина была именно в изменении длины номера.
4 K1RSAN
04.12.25
(3) Рекомендуете снять замочек?
5 evorle145
04.12.25
(4) свой реквизит добавить? доп.реквизит?
(3) дополню, я тогда изменил именно длину номера документа, а не длину наименования какого-то реквизита.
6 K1RSAN
04.12.25
(4) Нужно именно наименование, справочник Номенклатура. Использовать разное наименование и полное наименование не хотят
7 vladmenleo
04.12.25
(6) А зачем именно менять длину наименования. В чем тайный смысл. Не хотят вводить много символов, ну и контролируй длину ввода в том-же расширении и обрезай при записи по самое которое нужное хочу
8 Мультук
Они хотят. Им лень tab-нажать.
9 K1RSAN
04.12.25
(7) Хотят вводить большое наименование. Не хотят использовать полное наименование
10 vladmenleo
04.12.25
(7) Ну тогда переименовать их наоборот ;-). Вообще-то за такие хотелки линейкой по рукам надо
11 uno-group
04.12.25
Откуда юзеру знать, что он вводит наименование или какой то реквизит. Кодить чуть больше но при желании юзер и догадываться не будет, что он не наименование вводил.
12 KuznecovvIvan
04.12.25
(9) Тоже не рекомендую, был негативный опыт. Лучше создать дополнительное поле. Если поле поиска код, то можно поле "Наименование" скрыть и поставить вместо него свое поле назвав так же, а поле "Наименование" будет программно заполняться. Иначе как пишут выше есть риск краха базы при очередном обновлении.
13 K1RSAN
04.12.25
(11) Поиск при заполнении реализации будет выполняться по наименованию или по полному наименованию?
14 K1RSAN
04.12.25
(12) Поле поиска - наименование. И они хотят находить по нему. По этому большому наименованию
15 uno-group
04.12.25
(13) ты программист или где? как закодишь, так и будет поиск выполняться, какие проблемы.
16 K1RSAN
04.12.25
(15) Расширениями не особо много пользуюсь. Вообще проще всего просто снять замок, из-за одного реквизита вряд ли будут проблемы с обновлением
17 craxx
04.12.25
(14) В карточке переименуй поля наименований, оставь одно, а рабочее формируй автоматом из полного. Очевидный же момент.
18 K1RSAN
04.12.25
(17) Спасибо
19 1cVandal
04.12.25
В расширении у этого свойства пощелкай по значку рядом с полем расширяемой конфигурации там две синие стрелочки, поменяй на пазл )))
20 K1RSAN
04.12.25
(19) Я этот вариант и нашел. Но выше не рекомендуют подобным заниматься, риск обвала базы. Обвал базы не хочу
