как вывести данные в отчет скд из разных наборов данных
0 pasha801
04.12.25
создал отчет скд, там два несвязанных наборов данных, также имеется макет в скд, где один набор выводится в одной колонке, а второй набор в соседней. но при формировании отчета данные выводятся друг под другом, не получается вывести их в колонках
а может не надо?
2 1cVandal
04.12.25
а как должна 1с определить соответствие значений в колонках?
3 pasha801
04.12.25
(2) в скд, во вкладке макет все указываю
4 1cVandal
04.12.25
есть строка в таблице, какое значение в 1 колонке в этой строке, соответствует значению во 2 колонке? или тебе перемножение множеств надо?
5 pasha801
04.12.25
(4) у них нет связи
6 1cVandal
04.12.25
ну так и как поймет 1с что поставить напротив первого значения?
7 1cVandal
04.12.25
надо на форум добавить смайл facepalm
8 Chameleon1980
04.12.25
упорный или упоротый - как правильно?
9 1cVandal
04.12.25
(8) тут вернее : не может объяснить что ему надо. Смотрит, все понимает, но сказать не может
10 pasha801
04.12.25
(6) они обязательно должны быть связаны? я же в макете скд нарисовал макет, выбрал нужные области, подставил параметры макета, но все равно не работает
11 1cVandal
04.12.25
в общем, в такой постановке, как ты описываешь, СКД не может
12 1cVandal
04.12.25
(10) да
13 arsik
(0) Есть один вариант.
В эти 2 набора добавить поле номер строки и соединить эти 2 набора по этому полю.
(7) 🤦
15 bolder
04.12.25
23:15
(0) Такое возможно только если в каждом наборе по оодной строчке.Тогда их связь не нужна да и СКД тоже.
