КА: в организации на конец периода есть суммовые остатки по 90м и 91 счетам
0 21stas
04.12.25
18:45
Закрытие месяц даёт ошибку "в организации на конец периода есть суммовые остатки по 90м и 91 счетам".
Посмотрел ОСВ по 91-му. В первую очередь временно удалил ручные операции. Но стало только хуже.
Куда копать дальше?
шёл декабрь, они закрывали август...
2 Chai Nic
04.12.25
(0) Предыдущий месяц закрыт нормально, с восстановлением последовательности и без пропуска этапов?
3 paramedic
05.12.25
(0) 1. Ручные операции в семействе ЕРП- зло. Нет, не так. РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ - ЗЛО. Они могут быть использованы только там, где для учета не предусмотрены документы. Такие разделы учета есть, но они специфические и их мало.
2. Не надо активно лезть в старые периоды и менять расходы.
3. Ищите, что капнуло на 90 и 91 счет обходным путем. Проверяйте настройки ГФУ.
4. Иногда после правок задним числом лезут ошибки округления при решении СЛАУ. Грохните все распределения на финрезультат и перезакройте месяц.
(1) Ха, мы до сих пор правим некорректные вводы начальных остатков и перезакрываем с января. Правда это часто связано с желанием главбуха, чтобы все выглядело "красиво", без лишних документов.
4 Chai Nic
05.12.25
(3) Я бы обобщил в целом - любой двойной(тройной, четверной и т.д.) учет - зло. Но к сожалению иногда приходится на это идти. Не все хотелки нашего государства и прочих хотельщиков можно удовлетворить одним сквозным учетом.
5 RomanYS
05.12.25
(0) оборотов по 91.09 нет - закрытия (минимум 91го счета) не было.
А вообще такую ошибку ловил в нескольких базах из-за битых итогов, пересчет помогал. Но тут ситуация другая, или ТС уже создал другую ситуацию.
6 21stas
06.12.25
(5) При выполнении операции "Формирование финансового результата" (которая должна закрывать 90 и 91) - закрывает "почти". На 91-м остаётся 1 копейка.
И даёт ошибку "в организации на конец периода есть суммовые остатки по 90м и 91 счетам".
7 Михаил Козлов
06.12.25
(6) Можно попробовать эту копейку убрать операцией или сделать проверку не такой строгой.
8 21stas
07.12.25
(7) Опасаюсь, что потом эта копейка как неприкаянный дух будет где-нибудь вылазить.
9 Krendel
07.12.25
(8) Поменяй базу распределения погрешности расчета себестоимости по данной аналитике
10 Злопчинский
07.12.25
Реализацию писали дятлы. Если по закрытию месяца д. Б. Нули, а по факту имеем не нули - алгоритм кривой.
11 21stas
08.12.25
(9) В статье расходов поменял "Распределяются согласно" (было "Пропорционально выручке").
"Формирование финансового результата" в закрытии месяца сделал "Сформировать".
Висит та же копейка :( Убираю ручной операцией всё-таки?
12 Redkiy
08.12.25
(6) Бух. итоги пересчитал? Этот одна из причин хвостов на девяностых счетах.
В КА2 стабильно слетают если перезакрывать прошлые периоды.
13 Krendel
08.12.25
(11) Документы распределения распровел, когда меня базу распределения?
14 Krendel
08.12.25
В целом оставь лучше по выручке
15 paramedic
09.12.25
(13) Надо не просто распроводить, т.к. настройки распределения от этого не поменяются. Надо их убивать и делать заново.
