Событие Дерева значений
0 mihali444
08.12.25
Здравствуйте, у меня есть процедура, которая на вход получает значение и проверяет, если это группа, то вставляет в дерево все элементы этой группы. Я не понимаю при каком событии дерева мне вызывать эту процедуру так, чтоб можно было получить это выбранное значение и обработать. Значение можно получить как по кнопке добавить, так и при выборе в строке дерева
Лучше подключите голосовое распознавание, это интереснее.
2 mihali444
08.12.25
(1) Что?
3 Fish
(0) "Значение можно получить как по кнопке добавить, так и при выборе в строке дерева" - Ну так и используй соответствующие события. В чём проблема?
4 PR
08.12.25
(0) Получай при активизации строки что ли
Ну или после удаления строки
При разворачивании строки можно еще
5 mihali444
08.12.25
(3) Я не могу понять, какое событие отвечает за кнопку добавить, она не мной созданная, а по-умолчанию идёт в дереве.
6 PR
08.12.25
(5) А что мешает посмотреть события дерева?
7 Fish
(5) Почему не можешь понять? Они вроде по названию должны быть понятны. Ну и СП можно почитать. Ты какие смотрел?
8 1cVandal
08.12.25
ПриИзменении, Создание, ОбработкаВыбора  .. выбирай
