Как сделать расширение для фреша, если нету локальной базы
0 Sanchez_22
08.12.25
Добрый день, у клиента 1С Фреш, мне надо сделать ему расширение. Как мне доработать, ставить лицензию разработчикка? Нужно доработать БУХ, 3.0, с фрешом почти не работал.Спасибо
1 Маленький Вопросик
08.12.25
выгружаешь копию из фреша - делаешь. там еще нужно будет аудит пройти потом
2 Phace
08.12.25
Насколько я помню, сначала необходимо получить лицензию разработчика, затем все доработки отправлять на аудит, аудит решает, допустима доработка или нет, требования довольно жесткие (по крайней мере раньше так было).
https://1cfresh.com/articles/partner_maxima_addons_2024_07_29
3 Sanchez_22
08.12.25
(1) понял, как и думал, а где мне взять конфигурацию БП чтобы загрузить ее из фреша в локальную? вижу только платформу
4 Sanchez_22
08.12.25
(1) там же она в формате dump выгружается вроде, как мне ее загрузить если нету конфигурации БП?
5 Winnie Buh
(4) официально нигде, дистрибутивы конфигураций доступны только для зарегистрированных пользователей локальных БП с действующей подпиской ИТС
6 Garykom
(0) Для локальной работы требуется локальная основная поставка - логично же?
И неважно что работа в Конфигураторе
Комьюнити-лицензия (для разработчиков) - дает право только на клиентские лицензии!
Основную поставку (конфигурацию) оно не дает!
Покупать БП (нужной версии) отдельно
7 Kongo2019
08.12.25
(0)Ставишь локально такую же версию БП, если не дают копию, дорабатываешь, стучишься провайдеру который ее ведет чтобы запихал твою сборку.
8 Sanchez_22
08.12.25
(5) а если я нашел конфигурцию БУХ, но не буду подключать ИТС, а фо фреше ИТС подключен как я понимаю. При загрузке не должно быть проблем никаких?
9 Winnie Buh
(8) при загрузке без разницы, была ли подключена интернет-поддержка в загружаемой базе или нет
11 GlRoznica
16.12.25
(5) А разве можно, взять базу которая использовалась в основной поставке, поставить на лицензию разработчика, похимичить и обратно базу запихнуть под основную поставку?
Мне так потом база показала "неправомерное использование".
12 AAA
16.12.25
а при отдаче базы во фреш ИТС все равно нужно покупать каждый год ?
13 Winnie Buh
(11) к лицензии разработчика эта история отношения не имеет,
значение имеет чей логин/пароль был указан в настройках интернет-поддержки, зарегистрирован ли под этой учеткой ПП дающий право использования данной конфигурации и есть ли действующая подписка ИТС
14 Winnie Buh
(12) при переходе во фреш оформлять отдельно ИТС еще на локальную коробку не требуется, в стоимость фреша уже входит автоматическое обновление конфигурации,
при условии конечно, что у пользователя не осталось каких-то других локальных баз, которые требуют ИТС
15 Sanchez_22
17.12.25
(14) добрый день, расширение сделал.
Отправил на аудит такая ошибка вот от них
При проверке для Бухгалтерия предприятия 3.0.175.24 обнаружены проблемы совместимости:
Возможность подключения: Критичная: Режим совместимости расширения конфигурации больше режима совместимости основной конфигурации
Возможность подключения: Критичная: Не удалось определить факт изменения структуры данных из-за проблем совместимости
При проверке для Бухгалтерия предприятия 3.0.176.38 обнаружены проблемы совместимости:
При проверке для Бухгалтерия предприятия 3.0.177.30 обнаружены проблемы совместимости:
При проверке для Бухгалтерия предприятия 3.0.180.14 обнаружены проблемы совместимости:
При проверке для Бухгалтерия предприятия 3.0.183.24 обнаружены проблемы совместимости:
При проверке для Бухгалтерия предприятия 3.0.184.21 обнаружены проблемы совместимости:
Проверка для Бухгалтерия предприятия 3.0.188.22 выполнена успешно, проблем совместимости не обнаружено.
делал у себя на локальной версии 3.0.187.20 (такая у заказчика во фреше), мне надо указать минимальную версию расширения или что они хотят?
16 paramedic
17.12.25
А убрать режим совместимости из расширения пробовали?
17 Sanchez_22
17.12.25
(16) убирал
18 Winnie Buh
(15) при отправке расширения на аудит есть возможность вручную указать минимальную версию конфы, на соместимость с которой будет проводится проверка
