Как снять признак Модифицированности у конфигурации, подключенной к хранилищу?
Мультук, StarPer, arsik, Telcher, Kigo_Kigo, Прохожий, Флориан, Homer, ДенисСмирнов, Шурик71, formista2000, program345, Philix, paramedic, maxar, Волшебник
program345
08.12.25
Доброго дня!
1. Есть конфигурация, захватил справочник рекурсивно.
2. Изменил объект, добавил комментарий.
3. У конфигурации появился признак Модифицированности (в простонародье - Звездочка).
Как снять этот признак? Если бы конфигурация не была подключена к хранилищу, тогда "Конфигурация - Конфигурация Базы данных - Вернуться к конфигурации базы данных", но у меня эта кнопка потушена. Как поступить?
Закрыть, не сохраняя, и заново открыть конфигуратор.
Или ПКМ на объекте и "Отменить захват"
Kigo_Kigo
08.12.25
Или обнови конфигурацию из хранилища, а точнее измененый объект
program345
08.12.25
(1) ПКМ на объекте и "Отменить захват" - пробовал, признак Модифицированности не спадает.
program345
08.12.25
(1) Закрыть, не сохраняя, и заново открыть конфигуратор. Это помогло, спасибо!
(2) при обновлении из хранилища происходит сохранение изменений основной конфигурации <!> - уже не звездочка, а восклицательный знак.
