Не работает синхронизация
0 Alex7771
09.12.25
Есть БГУ и ЗКГУ, синхронизация работала нормально, потом перестала (обновляли бгу, згу, платформу не меняли , база скульные, прямое соединение, пользователей, пароли не меняли ). И при попытке жмякнуть "Проверить соединение" тоже выдает ошибку:
не подскажите в чем может быть дело ?
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаCOM
Не удалось подключиться к приложению: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияСлужебныйКлиентСервер.Модуль(397)}:COMConnector = Новый COMObject(ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ИмяCOMСоединителя()); // "V83.COMConnector"
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(3461)}:Возврат ОбщегоНазначенияСлужебныйКлиентСервер.УстановитьВнешнееСоединениеСБазой(Параметры, ПодключениеНедоступно, КраткоеОписаниеОшибки);
{ОбщийМодуль.ТранспортСообщенийОбмена.Модуль(1185)}:Результат = ОбщегоНазначения.УстановитьВнешнееСоединениеСБазой(СтруктураНастроек);
{ОбщийМодуль.ТранспортСообщенийОбменаПовтИсп.Модуль(13)}:Возврат ТранспортСообщенийОбмена.УстановитьВнешнееСоединениеСБазой(СтруктураНастроек);
{Обработка.ТранспортСообщенийОбменаCOM.МодульОбъекта(546)}:Подключение = ТранспортСообщенийОбменаПовтИсп.УстановитьВнешнееСоединениеСБазой(СтруктураПараметров);
{Обработка.ТранспортСообщенийОбменаCOM.МодульОбъекта(614)}:ВнешнееСоединение = УстановитьВнешнееСоединениеСБазой(ДействиеПриОбмене);
{Обработка.ТранспортСообщенийОбменаCOM.МодульОбъекта(63)}:Возврат ПроверкаВнешнегоСоединенияПередОбменом(Перечисления.ДействияПриОбмене.ВыгрузкаДанных, СообщениеДляСопоставленияДанных);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8766)}:Если Не Транспорт.ПередВыгрузкойДанных(СообщениеДляСопоставленияДанных) Тогда
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(1706)}:ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(9016)}:ВыполнитьДействиеОбмена(Отказ, УзелИнформационнойБазы,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(30)}:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(6474)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")"; // АПК:487 Исполняемый код безопасен.
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1720)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1687)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры, ПараметрыВыполнения);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
по причине:
-2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
1 PR
09.12.25
(0) Чуть больше триллиона ответов в интернете, что нужно от имени администратора выполнить regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.5.1.1087\bin\comcntr.dll"
2 Мультук
Вариант 1. Включить обмен через файлы, отказаться от com
Вариант 2. Напрячься и загуглить строку:
3 Kongo2019
09.12.25
По класике при такой ошибке нужно зарегистрировать библиотеку ComConnector это файл comcntr.dll из каталога программы.
Но платформы говоришь не меняли.
4 d4rkmesa
09.12.25
(0) А может, кто-то установил другую версию платформы там параллельно?
5 mikecool
09.12.25
(3) только линух добавили )))
6 Alex7771
10.12.25
comcntr.dll помогло, сисадмин как-то ее почикал до этого
