Гибкая настройка адресации бизнес процесса
0 Dan_KR
09.12.25
Доброго времени суток.
Суть задачи: Необходимо реализовать процесс согласование документа по должностям, конфигурация не типовая, платформа 8.3.26.
Список должностей находится в разных регистрах
(1. регистр "штатные сотрудники", 2. регистр "НЕ штатные сотрудники").
К примеру начальник отдела сегодня штатный, а завтра может быть назначен не штатный.
Документ формирует проводки по регистру накопления.
Список согласующих настраивается автором, всегда разные.
У согласующих есть право отменять согласование, по разным причинам.
Подскажите пжста, кто сталкивался поделитесь опытом, как реализовать гибкую адресацию согласно списку согласующих.
"Документ формирует проводки по регистру накопления."
Да, это очень важно в контексте этой задачи.
2 mikecool
09.12.25
гибкая - хоть по регистру адресаций, хоть кодом
3 Dan_KR
09.12.25
(2) Можно пжста ссылку где можно черпануть знания и опыт
(3) Посмотрите доклад "Лепим и обжигаем АРМы - кирпичи инфосистем", Митичкин Станислав, Жёлтая конфа 2025, секция Управление. Там в начале описывается АРМ Документооборот компании с гибкой системой согласования.
5 Dan_KR
09.12.25
(4) спс, обязательно посмотрю, как деньги накоплю
6 Dan_KR
09.12.25
Какие еще могут быть варианты, мне будет достаточно направления...
(6) Установите 1С:Документооборот и настройте бесшовную интеграцию.
8 zenik
09.12.25
При старте БП формируется список согласующих и заносится в ТЧ БП.
ПередСозданиемЗадач процесса согласования - формируются задачи на согласующих и заносятся в массив ФормируемыеЗадачи (параметр этой процедуры)
Ну и проверка, что все согласовано и выход на следующую точку.
Если не согласовано:
Задача уходит инициатору. А когда инициатор запускает новый процесс согласования - текущий БП завершается и запускается новый под новые условия.
9 Dan_KR
10.12.25
(8) Сделал следующее:
Создал бизнес процесс (БП).
Карта маршрута (старт - действие - завершение)
Созданный автором бух. документ, отправляет командой на согласование.
При отправки на согласование создается бизнес процесс и создается первая задача по списку согласующих по должностям.
При выполнении первой задачи, проверяю след. согласующего и создаю на след. задачу и тд.
Когда согласовал последний, БП завершена.
Такое ощущение, что все реализовано как то кустарно.
Дайте комментария пжста или направьте на улучшения или что можно/нужно исправить
10 Dan_KR
10.12.25
На всех согласующих создать задачи не могу, т.к. должна сохраниться пошаговое согласование...
11 zenik
10.12.25
Ну в целом ок. Но по хорошему - после согласования же надо какое то действие? Задача должна приходить исполнителю.
Ну и в случае отказа - надо ответвление на закрытие БП.
12 Dan_KR
10.12.25
(11) Приходится обрабатывать каждый клик
Тогда смысл БП? если можно так же обрабатывать по заявкам
Вот и думаю, может есть какой то еще способ
13 zenik
10.12.25
(12) БП будет выполнять роль "хранилища" процесса согласования.
Реализовать согласование через сам документ будет проблематично (перепроведение, блокировки и пр.).
14 Bigbro
10.12.25
я так и не понял, чем не устроил функционал из ДО
15 d4rkmesa
10.12.25
(12) Правильно, никакого смысла в "бизнес-процессах", прибитых "гвоздями" из кода и БСП - нет. Если есть ДО, это мертвый функционал.
16 d4rkmesa
10.12.25
(12) Просто посмотрите, как работает Обработка документов в ДО 3, либо комплексный процесс к внутр. документам в ДО 2.
