Произошла ошибка объединения конфигураций
0 1сПупс
09.12.25
Привет!
Обновляю нетиповую конфу, вышла ошибка "Произошла ошибка объединения конфигураций!"
Ни сообщений, ни объяснений, куда копать?
1 1сПупс
09.12.25
такой делаю настройку поддержки
2 Мультук
а) Ни версии движка, ни его разрядности x64, x32
Лично я на x32 не работаю, на x64 такой ошибки пока не видел.
б) Ни объяснения в какой момент возникала ошибка.
-- Я сидел пил чай -- херак ошибка
-- Я нажал на такую-то кнопку и ...
в) Нетиповая версия это всё же типовая с доработками.
Имя и версия у неё есть ?
г) Закрой всё, почисти кэш, перезагрузи комп
и попробуй воспроизвести ошибку
д) Там на рис вверху кнопочка "Сохранить" -- рекомендую ей периодически нажимать.
3 1сПупс
09.12.25
1.  платформа x64 версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859)
2. Ошибка при нажатии на кнопку "Выполнить" для обновления конфигурации.
3. Ут 11 доработанная, дорабатывал с помощью p4merge (скрин настроек сравнения/объединения)
4. Перезагружался, чистил кэш - не помогло
5. Да, сохранял настройки обновления в xml
4 1сПупс
09.12.25
подозреваю что проявляется потому, что во время сравнения/объединения отключил эту галку.
5 d4rkmesa
09.12.25
(4) Это вряд ли.
(0) Попробуйте переоткрыть настройки объединения, которые сохраняли.
6 AAA
09.12.25
я бы для начала и в новой и в существующей выполнил сравнение основной конфигурации с конфигурацией поставщика, чтобы выяснить, где глюк. Можно еще существующую сравнить с новой конфигурацией, но в которой символические изменения относительно текущей. Что-то типа этого
7 Шурик71
09.12.25
Мне кажется, что я ловил такую ошибку именно при попытке использовать внешнюю программу на этапе сравнения/объединения.
Зуб за это не дам, но: внешние программы - они не понимают, что в результате объединения может получиться некорректный с точки зрения 1С результат..
Отказался от такого применения. Оставил внешние программы только для применимости расширений (режим объединить с помощью внешней программы). Там оно работает для сравнения конкретных процедур/функций и работает близко к идеалу.
8 bolder
10.12.25
(0) А что тут делать? Снимать все галочки и объединять не скопом. Накосячили где-то...
9 Xapac
10.12.25
(0) у меня такое было.
сохранил результат объединения. и методом половинного деления выяснял в каких метаданных ошибка.
исключил потом одну галочку. и руками изменения перенес.
