Удобство отладки
0 Сибиряк_1Ц
10.12.25
есть документ к примеру ЗаказКлиента, открыта форма документа, далее из формы документа открываю форму отгрузки (какая то общая форма). чтобы найти ее быстро, в идеале жму в отладке Остановить и по кнопке на форме нахожу нужную форму в конфигураторе. на практике же, после Остановить и до интерактивного нажатия кнопки в пользовательском режиме, точка останова встает сразу на различные Подключаемые процедуры. как то возможно обойти сей момент? чтобы отладка реагировала только на нажатие кнопки на форме.
сильно не парит, но все же.
1 Chameleon1980
10.12.25
а зачем, если есть открыть в конфигураторе и инфо для тех. специалиста?
2 Ненавижу 1С
(1) ну ты чего с козырей то зашел?
3 Сибиряк_1Ц
10.12.25
(1) если программно добавлены закладки с кнопками?
4 Fish
(0) А почему не поставить точку останова в команде нажатия кнопки?
5 Сибиряк_1Ц
10.12.25
(4) если форма создана интерактивно, проблем нет. если же программно - закладки и кнопки с командами, приходится искать в коде.
6 Garykom
Я вот хочу странного - чтобы шаги отладки были не только вперед
Но и возможность вернуться назад...
Ну типа когда проскочил и чтобы заново не запускать с повторением действий, просто назад по стеку можно было вернуться (до самого начала)
И заново вперед пойти
7 Garykom
(5) Отладка - Замер производительности
Ищешь там по имени, открываешь
Ставишь точки останова и запускаешь заново отладку
8 Ёпрст
Можно посмотреть стэк вызова
9 H A D G E H O G s
10.12.25
(8) Не можно.Точка входа же другая.
(0) Пожелание отправлено несколько раз и несколькими авторами  (включая меня и включая Сергея Старых) на партнерке и несколько раз записано в блокнотик 1С. В разные последние годы. Ждите.
10 H A D G E H O G s
10.12.25
Я верю в лучшее. Кастомированные индексы (не для всех) и временные таблицы в ДинСписках (не работающие, как надо) как бэ гарантируют это :-)
11 Kigo_Kigo
10.12.25
(6) или хотябы перезапустить процедуру до точки останова/курсора
12 АнализДанных
10.12.25
(1) Для отчетов, которые на БСП это не поможет
13 kostik79
10.12.25
(6)  (11) "хочу странного", не странного, а удобного, но... из области фантастики)). Пока назад возвращаешься надо вернуть прежние значения того, что изменилось пока шёл вперёд (хде их взять), а если по пути вперёд насоздавалась туева хуча объектов, то удалить их и тд и тп.
14 Bigbro
10.12.25
сомнительная хотелка. никогда не слышал чтобы отладка в обратную сторону шагала. теоретически вроде можно сделать.
сходу не вижу принципиальной проблемы.. но мороки будет много.
15 kostik79
10.12.25
(14) "сходу не вижу принципиальной проблемы" проблема в том, что, по сути, получается при отладке надо делать версионирование всех объектов, которых касается каждая строчка кода. Думаю, повесишься от тормозов при такой отладке.
16 Bigbro
10.12.25
(15) ну а разве кто-то тут еще думает, что в сказку попал?)
17 Chameleon1980
10.12.25
(12) тебе покажет ровно ту форму, которая открыта.
В при создании на сервере общей формы отчета уже смотри имя отчета.
18 kostik79
10.12.25
(16) Начитаются про ЗП 300-500 тыр и живут в сказке... недолго)))
