Обращение к серверу стандартных методов
0 АЛьФ
10.12.25
Возник такой вот теоретический вопрос. Можно ли как-то узнать идет ли обращение к серверу при вызове стандартного метода платформы?
Например, есть метод ТипЗнч(). Он доступе на клиенте и на сервере. Но вот при вызове с клиента где идет собственно исполнение этого метода? Может эта информация где-то на ИТС есть?
1 banco
10.12.25
(0) Обычно в синтакс помощнике пишут "может потребовать обращения к серверу"
2 Garykom
Нет, нельзя
Фактически там все сложней
Конечно же есть обращения к серверу даже при работе только на клиенте
Но там все кэшируется, поэтому вызов может быть всего один и заранее
Но может так совпасть что кэш протух и упс в момент ТипЗнч() будет обращение к серверу
3 АЛьФ
10.12.25
2(1) Хм... Ни разу такого не видел.
2(2) Вот странно. При такой ориентированности на клиент-сервер (ИМХО) должно явно быть указано "метод выполняется на сервере". И совсем уж точно должно быть указано "кешируется". Мы уже напарывались на ситуацию, когда значение в базе изменилось, а на клиенте видно старое значение до перезапуска клиента.
4 Garykom
(3) Есть такое
Например глюки с реквизитами объекта внешних обработок
5 Ненавижу 1С
(0) что тебе даст подобная информация?
6 АЛьФ
11.12.25
2(5) Понимание какие методы лучше не использовать на клиенте, чтобы не возникало скрытых вызовов сервера.
7 Сти
11.12.25
(0) Ну, можно, например в конфигураторе в замере производительности отловить такие вызовы, отфильтровать по клиенту, и посмотреть для каких строк кода в колонке "Обр. сервером" есть пиктограммы.
8 АЛьФ
11.12.25
2(7) Вроде как это только для своих функций показывает уход на сервер, а для методов платформы такого нет.
9 АЛьФ
11.12.25
2(7) Проверил. Да, это именно то, что нужно. Спасибо.
