Автоматическое изменение размера шрифта в поле отчета
0 alexsergeevatmista
11.12.25
Есть внешний отчет, в виде таблицы. Есть строка "номенклатура". Клиент хочет, чтобы у неё была фиксированная ширина, и, если название номенклатуры не влезает в эту ширину, то делать не перенос, а уменьшение размера шрифта. Я даже не знаю, реально ли это, и, если реально, то с какой стороны подступиться к этой задаче?
1 Fish
Теоретически реально постобработкой табдокумента, но, как по мне, слишком геморройно. Я бы послал с такой хотелкой.
2 Ногаминебить
11.12.25
Сделать 2 строки макета с разным размером шрифта и в зависимости от длины текста в поле выводить одну из них. :)
3 Fish
+(1) Прикольно будет, если наименование очень длинное, то шрифт получится нечитаемым :)))
4 formista2000
11.12.25
А если ОтображатьЗаголовки = Истина и позволить пользователю растягивать нужный слобец?
5 alexsergeevatmista
11.12.25
(1) А как в теории? Задать имя области в макете поля и как-то  менять шрифт в зависимости от того, помещается ли текст в ширину? Тогда нужен какой-то алгоритм, чтобы узнать, что текст помещается. На мой взгляд это довольно нетривиально.
(2) Если честно, звучит немного саркастично :)
(4) Это позволено. Шрифт в полях от этого не поменяется.
(0) Пошли они нафиг
7 Kigo_Kigo
11.12.25
Глаза нахер сломаешь такой отчет читать
8 MWWRuza
Я нечто подобное в семерке для ценников делал когда-то. Работало, но, как-то не прижилось.
9 Shurjk
11.12.25
(0) Если отчет на СКД, то можно условным оформлением решить. Но поддерживаю мнение большинства - "пошли они нахер", хотя бы потому, что отчет с разными шрифтами будет крайне похабно выглядеть.
10 Ногаминебить
11.12.25
(5) Ну в языке запросов есть ДлинаСтроки. Теоретически можно рыть в эту сторону. Вопрос целесообразности оставим за скобками. :)
11 DiMel_77
11.12.25
(0) Задача довольно сложная, вот пример реализации похожей задачи https://infostart.ru/1c/tools/123769/. В случае если используемый шрифт не моноширинный, то оптимального алгоритма вы не найдете. Только проверять ширину (или высоту) выводимой области.
12 arsik
(0) А не проще высоту строки менять. Автоматически указать, он сам нужную высоту подберет
(0) Сделайте моноширинный шрифт, куда выводите реквизит НаименованиеФиксированное
14 alexsergeevatmista
11.12.25
(12) Как высота строки повлияет на фиксированную ширину строки? Не понял Вашу идею.
15 arsik
(14) Ну типа так
PS: Извиняюсь. Перенос не подходит. Прочитал мимо строк (0)
16 alexsergeevatmista
11.12.25
(13) Попробовал, такой шрифт, конечно, слегка ужимается по ширине, но размер шрифта не меняет. Спасибо.
17 Злопчинский
11.12.25
решаемо же. вывести строку в макет, где поля заданы так, что помещается ровно она строка. Вывести в макет - если количество страниц = 1 - строка влезла, если количество страниц > 1 - строка не влезла, уменьшить шрифт строки, повторить: вывести строку в макет..."
когда строка влезла в макет на 1 стр - вывести в чистовой макет.
все.
18 timurhv
11.12.25
(17) Сколько ждать надо на больших объемах, вроде это все небыстрая операция, по крайней мере на 8.2 с большими данными долго обрабатывалось.
19 АгентБезопасной Нацио
11.12.25
Идиотские задачи требуют идиотских решений
20 shuhard
11.12.25
(18) можно закэшировать, т.е. один раз определить приемлемый размер шритфа и хранить вместе с номенклатурой
21 Злопчинский
11.12.25
(18) Согласен. но тут надо в консерватории что-то менять.
и вряд ли в сабже на большой объем.
Обычно это какие-нибудь ценники или формы фиксированные.
22 Злопчинский
11.12.25
(20) и с "ИД" отчета где это применяться должно.
23 Волшебник
11.12.25
(19) 🔥 это в мемы!
24 Fedor-1971
11.12.25
(20) Не вариант, т.к. отчётов может быть несколько и с разной шириной колонки
(0) ставим моноширинный шрифт в ячейку, выясняем руками сколько символов лезет в ячейку при разных читаемых размерах шрифта, дальше проверяем длину строки и выставляем нужный размер шрифта
Останется проблема "слишком длинной строки"- тут либо обрезать, либо вывести надпись "Не лызе батьку"
25 shuhard
11.12.25
(24)
ID отчёта, ширина поля(если юзер может менять), рекомендованный размер шрифта
нет необходимости считать на "лету"
26 Fedor-1971
11.12.25
(25) останется вопрос "Кто будет рулить?"
27 shuhard
11.12.25
(26) ну а кто тебе индексы полнотекстовые обновляет ?
28 Fish
(5) "нужен какой-то алгоритм, чтобы узнать, что текст помещается. " - Как вариант - Автоперенос строки и контроль высоты строки. Если высота строки стандартная - значит, поместился. Если высота больше - значит, не влезло. Другой вариант - моноширинный шрифт и считать длину текста по количеству символов.
Но я и написал, что алгоритм получится слишком геморройным. Проще послать.
29 Мультук
Я бы начал с
google:
windows api font width true type string
Закончил бы советом из (1)
30 СвинТуз
11.12.25
Не всегда можно определить, поместится ли количество
символов в указанном поле по ширине.
Зависит от шрифта.
Он должен быть определенного типа.
Times new Roman Cyr, например, не позволяет судить о длине строки на себе по количеству символов.
31 СвинТуз
11.12.25
Моноширинные шрифты.
или как в (29) заметили.
32 СвинТуз
11.12.25
Сам отчет СКД или просто таблица заполняется?
33 СвинТуз
11.12.25
Если СКД, то или постобработка или условное оформление.
Если классика, при выводе устанавливать размер кегли шрифта.
34 alexsergeevatmista
11.12.25
(32) Скд. Я так понимаю, условное оформление в таком случае только программно делается?
35 СвинТуз
11.12.25
Можно моноширинный шрифт поставить.
Посчитать максимальную длину строки в колонке.
Потом установить длину столбца + Автоформат.
36 СвинТуз
11.12.25
Если скушает стрДлина(ВашеПоле) в условии,
то прям так.
Если не скушает, то
Выбор когда ДЛИНАСТРОКИ(<Строка>) ...
прям в отборе или доп. поле.
Учу плохому. Дешево.
37 СвинТуз
11.12.25
Макет поля с курьером
38 СвинТуз
11.12.25
Извращений много.
Главное хотеть.
39 СвинТуз
11.12.25
Она вроде как даже должна функции глобальных модулей кушать.
40 СвинТуз
11.12.25
длина строки меряется последовательным набором
символов "12345678901234567890123 ..."
41 Fish
(35) Тут, имхо, сложнее алгоритм. Допустим, в ширину колонки влезает 10 символов шрифта размером 10. И 12 символов размером 8.
Тогда получим, что при длине наименовании <= 10 - шрифт не меняем.
Если длина наименования - от 11 до 12, то размер ставим 8.
Если больше - то ещё меньше. И т.д., пока шрифт остаётся читаемым.
42 СвинТуз
11.12.25
Главное хотеть.
43 СвинТуз
11.12.25
Если сделать в запросе вычисляемое поле,
то все в условном оформлении станет проще.
44 СвинТуз
11.12.25
Можно не мелочиться.
Постобработкой раздвинуть столбец и автоформат выставить.
В этом случае размер шрифта не меняется
и видимо поведение будет линейное.
Размер поля будет константа + коэф*(максимальная длина строки).
45 Fish
(44) Я так понял, что автору менять ширину колонки нельзя. Это как раз самое простое, я как-то выводил на одну страницу 12 таблиц с разным кол-вом колонок - как раз там менял ширину колонок, чтобы все таблицы получились одинаковой ширины.
46 СвинТуз
11.12.25
Ну в общем. самое простое.
В условном оформлении есть опция.
"Растягивать по горизонтали".
Для меня все кончилось ))))
Не интересно.
47 СвинТуз
11.12.25
Менять шрифт (в каких пределах?) в одной таблице и одном столбце можно, а растягивать нельзя потому что на лист не поместится?
48 Fish
(47) Это надо у ТС спрашивать. В (0) же написано "Клиент хочет, чтобы у неё была фиксированная ширина"
49 Сти
12.12.25
07:33
(40) ну давай сравним длину 12345678901234567890123 и iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, используя какие-нибудь Arial или Times New Roman
50 Мультук
Я давно ничего не писал для Windows Api
Поэтому спросил deepseek
Есть строка символов, например "Мама мыла раму"
Необходимо посчитать его ширину для произвольного trueType шрифта, например Arial 12
Напиши код на языках Си и Питон
Оба решения учитывают особенности шрифтов TrueType, включая кернинг и различную ширину символов. Python-решение проще в настройке, тогда как C-решение дает больше контроля и не требует сторонних библиотек Python.
<Код для Python не привожу>
C (используя FreeType библиотеку)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ft2build.h>
#include FT_FREETYPE_H
// Функция для получения ширины текста
int get_text_width(const char* text, const char* font_path, int font_size) {
    FT_Library library;
    FT_Face face;
    FT_GlyphSlot slot;
    int width = 0;
    int error;
    // Инициализируем библиотеку FreeType
    error = FT_Init_FreeType(&library);
    if (error) {
        fprintf(stderr, "Ошибка инициализации FreeType\n");
        return -1;
    // Загружаем шрифт
    error = FT_New_Face(library, font_path, 0, &face);
    if (error == FT_Err_Unknown_File_Format) {
        fprintf(stderr, "Неизвестный формат шрифта: %s\n", font_path);
        FT_Done_FreeType(library);
        return -1;
    } else if (error) {
        fprintf(stderr, "Не удалось открыть файл шрифта: %s\n", font_path);
        return -1;
    // Устанавливаем размер шрифта
    error = FT_Set_Char_Size(face, 0, font_size * 64, 96, 96);
    if (error) {
        fprintf(stderr, "Не удалось установить размер шрифта\n");
        FT_Done_Face(face);
        return -1;
    slot = face->glyph;
    // Перебираем все символы строки
    for (int i = 0; text[i] != '\0'; i++) {
        // Получаем индекс глифа для символа
        FT_UInt glyph_index = FT_Get_Char_Index(face, text[i]);
        if (glyph_index == 0) {
            // Если символ не найден в шрифте, используем ширину пробела
            width += face->size->metrics.x_ppem / 2;
            continue;
        // Загружаем глиф
        error = FT_Load_Glyph(face, glyph_index, FT_LOAD_DEFAULT);
        if (error) {
            continue;
        // Добавляем ширину глифа и кернинг
        if (i > 0) {
            FT_Vector delta;
            FT_Get_Kerning(face,
                          FT_Get_Char_Index(face, text[i-1]),
                          glyph_index,
                          FT_KERNING_DEFAULT,
                          &delta);
            width += delta.x >> 6;
        width += slot->advance.x >> 6;
    // Освобождаем ресурсы
    FT_Done_Face(face);
    return width;
int main() {
    const char* text = "Мама мыла раму";
    const char* font_path = "arial.ttf"; // Путь к файлу шрифта
    int font_size = 12;
    int width = get_text_width(text, font_path, font_size);
    if (width >= 0) {
        printf("Ширина текста '%s': %d пикселей\n", text, width);
    } else {
        printf("Не удалось вычислить ширину текста\n");
    return 0;
51 Fish
08:44
(50) Проверял, работает?
52 Мультук
С какой целью мне это проверять ?
Делать за других их работу?
У меня такой безумной задачи из (0) нет.
Идею я подал еще в (29)
53 СвинТуз
12.12.25
Тему лучше внимательно читать
Times New Roman не подходит
на Курьере сравните длину
потом приходите, поговорим
54 Сти
12.12.25
(53) в (0) условия на фонт не было, может быть клиент только Mad's Scrawl BRK воспринимает в отчетах или какой-нибудь Goudy Bookletter 1911? С такими-то запросами на ширину колонок и однострочность вывода в ячейке. А ему Courier New! Что за  свинтузское отношение к клиенту?
55 МихаилМ
12.12.25
(0) вот семерошный код https://avb1c.narod.ru/rowheight.html
56 alexsergeevatmista
30.12.25
Просто сказал заказчику, что это нереально.
Всем спасибо за участие, всех с наступающим новым годом!
57 Garykom
Это реально но выглядеть будет дурацки
Какой смысл иметь в строках в одном столбце разный размер шрифта?
Просто задайте минимальный шрифт и все им выводите
Решений такого изврата есть несколько и постобработка и проверка вывода и тупо через вставку картинок с текстом
