Выгрузка базы в DT резко замедлилась в последних версиях
0 Garry1010
16.12.25
Выгрузка базы в DT резко замедлилась в последних версиях платформы - причём, резко: вчера было терпимо по времени, а сегодня вдруг в 2-3 раза дольше.
Почему-то это касается только базы УТ11. Никто не знает ли - может, 1С в последних версиях что-то вкорячили в процедуру выгрузки базы в файл? Что-нибудь, наподобие предварительного тестирования/исправления? Может, появился новый ключик командной строки (в дополнение к /DumpIB) для отключения этих дополнительных операций, чтобы она не тупила часами?
PS
Только не надо опять про то, что "сама 1С не считает файлы DT тем-то и тем-то" - плииз!!!
Выгрузка базы в DT не является бэкапом.
2 arsik
(0) Попробуйте параллелизм в скуле включить
3 Garry1010
16.12.25
(2) Полагаете, что он отсутствует по умолчанию? Имхо, странно это было бы - но проверю.
4 PR
16.12.25
(0) Во-первых, главное, запомни, сынок, никогда ни в коему случае не раскрывай номер своего релиза платформы!
Во-вторых, не озвучивай, файловая у тебя или скулевая
В-третьих, не озвучивай размер базы вчера и сегодня
Ну и да, по словам самого вендора выгрузка в dt не является бэкапом
5 TormozIT
(0) А у меня та же нога ускорилась. Если у всех скорость ноги не изменилась, а у тебя замедлилась, то высока вероятность, что причина не внутри, а снаружи.
6 kubik_live
16.12.25
(4) Если dt не бэкап "по словам вендора" = накой он нужен ващще?
7 El_Duke
22:33
(6) для создания подопытного пёсика
8 craxx
17.12.25
00:18
(6) dt - Data Transer
Файл переноса
(0) имеются вложенные двоичные данные в базе? типа файлов в хранилище? Там что-то с блочным хранилищем какие-то приколы были.
9 PR
17.12.25
00:54
(6) Для переноса базы между файловой версией и разными версиями разных скулей
10 Garry1010
17.12.25
(2) Да, включён - стоит 5.
11 arsik
(10) Везде посмотрел? И в настройках скуля и в настройках ИБ?
12 Garry1010
17.12.25
(11) В настройках баз стоит 0. Но не 1.
13 U4Me2
18.12.25
06:00
(0) А как в DT выгружаете из конфигуратора? или ibcmd?
14 Garry1010
21.12.25
(13) Конфигуратор с ключиком /DumpIB.
15 Garry1010
21.12.25
(8) Судя по размерам таблиц (смотрели мы), двоичные данные существуют и много, но в базе нет никаких хранилищ двоичных данных. Но что даёт сие знание? - Мы же не можем их выкинуть из базы.
16 Chai Nic
21.12.25
Запускайте выгрузку под профайлером sql, и смотрите, какие запросы тормозят. Может, там просто индексы плохие и их надо перестроить?
17 Garry1010
21.12.25
(16) Пробовали на копии сделать тестирование/исправление - на копии процентов 25%, вроде, выиграли, но это не то, чего бы хотелось.
Кроме того, что мы можем сделать, даже если найдём тормозящий запрос? Мы же на него повлиять не можем. И не понятно как индексы могут влиять на выгрузку? - Не дело выгрузки что-то там высчитывать - она же должна тупо брать таблицы as is, жать их как-то и кидать в файл.
Собственно, вопрос в том, не вкорячила ли 1С в последних(!) версиях какую-то лишнюю хрень в процесс выгрузки, и нельзя ли её отключить?
18 Dmitrii
(17) >> не вкорячила ли 1С в последних(!) версиях какую-то лишнюю хрень в процесс выгрузки...
Вряд ли.
Но даже если и "да", то это никак не решает вам не поможет, т.к. никаких опций настройки параметров выгрузки в DT не существует.
Нет.
По сути вопроса ветки
Вероятнее всего неверны исходные данные.
Либо изменения были не такими быстрыми, как Вам кажется (вчера терпимо, а завтра ужас-ужас).
Либо изменения не были столь драматическими (не в 2-3 раза).
Либо изменилось что-то ещё, чего вы не видите. Например, есть какие-то проблемы со скоростью работы дисков, куда пишется бекап, или скоростью сети (если вдруг выгрузка делается по сети), или работает антивирус или фаервол (забыли настроить исключения или вдруг включили), и... ещё миллион разных причин, очень косвенно связанных с 1С, которые не видны на базах данных малых объёмов, но появляются на вашей УТ.
Для чистоты эксперимента разверните на этом же сервере архив вашей УТ недельной давности и посмотрите сколько займёт времени выгрузка в DT. Так же разверните отдельный инстанс платформы предыдущей версии и попробуйте ею сделать выгрузку из рабочей базы (лучше копии), а также из архивной копии базы.
Ну и "сама 1С не считает файлы DT тем-то и тем-то"... Чем угодно, но не бекапом.
Сможешь не благодарить.
19 Garry1010
23.12.25
(18) Проблем с дисками и т.п. быть не может, т.к. используется одна и та же серверная архитектура. Единственное, что менялось - версия платформы (из-за того, что при обновлениях конфигурации оная п..ла требует более высокую версию), почему на неё и грешу и спрашиваю, не корячила ли 1С какую-нить хрень в последних версиях.о_О
Про предыдущую версию платформы тоже была мысль. Но для этого надо развернуть отдельный сервак с ней, а это в другом отделе... Но надо попробовать.
20 Dmitrii
(19) >> быть не может, т.к. используется одна и та же серверная архитектура.
И как одна и та же архитектура может помешать диску, на который льётся бекап, начать деградировать?...
Вы же технический специалист. Для Вас это должно быть очевидным. Может место заканчивается, может ресурс ячеек памяти (если это SSD), может быть глюк raid контроллера, может быть накопление какого-то критического объёма ошибок hdd, да ещё 100500 причин, которые случились одновременно или очень близко по времени с обновлением, но на которые не обращали внимания, пока не произошло обновление платформы. И тут естественно причиной вообще всех бед, включая развод главбуха, стало "это ваше обновление 1C"™
Едва ли не ежедневная проблема:
Пользователь: "После вашего обновления 1С у нас сломалось [тут вообще всё что угодно, включая поломку кулера и кофеварки]!"
После чего выясняется, что и кулер и кофеварка до обновления ни*уя не работали вообще, а после обновления 1С кофеварка заработала, но пенку в капучино делает "не очень".
21 Garry1010
23.12.25
(18) Фик нам! Это чмо где-то прописала у себя, что ей надо 8.3.27 - не ниже. Она даже конфигуратор не запускает старый с этой базой.
ВСЁ!!! Кирдык... Даже обойти на кривой козе не выходит.[:зло_маё:]
22 arsik
Так в самой конфигурации прописана совместимость. Понизьте.
23 Garry1010
23.12.25
(22) Нет там режима совместимости вообще - отключено. И разве режим совместимости должен влиять на работу конфигуратора? Няп, он просто должен дурить при натыкании на функцию, которую он не знает - но обычно такие вызовы лежат где-то в общих модулях, которые зачастую никому почти не нужны (было такое в древние времена: из-за одной-единственной строки (я специально искал тогда) 1С потребовала повышение платформы).
24 arsik
(23) У всех есть, а у вас спиздили
25 X Leshiy
23.12.25
(24) В последней УТ, на 27 платформе стоит "не использовать"
26 timurhv
23.12.25
(25) Это потому что 8.3.28 нет еще)
(15) Как выросло и какая таблица? Косяки в платформе всегда есть и будут. Конкретно в 8.3.27 проблема с binarydata, обновляйте до 8.3.27.1859
27 timurhv
24.12.25
02:11
(15) А фотки номенклатуры, вложения файлов и тп где хранятся?
https://v8.1c.ru/platforma/khranilishche-dvoichnykh-dannykh/
https://forum.infostart.ru/forum86/topic329695/
28 Web00001
24.12.25
07:13
Нет. Он использует те алгоритмы которые соответствуют определенной версии платформы. Например вот такой был не так давно инцидент Ошибка при выполнении запроса, если создание ВТ не первый запрос пакета - решено связанный с режимом совместимости. Найдешь здесь про "дурить при натыкании на функцию"?. Нет,  просто раньше таблицы выкидывались, а потом перестали. Выгрузка\загрузка тоже может находиться в этом списке. Раньше по одной ветке шел алгоритм при выгрузке по ДТ, а потом стал по другой. А может и нет. Кто знает.
29 1Снег
24.12.25
https://almaz-sharipov.ru/article/1c-expert/binarydata
Update от 14.11.2025: Обновить платформу на 8.3.27.1859: проблема решена, дальше можно не читать!
30 Garry1010
24.12.25
(26) (29) Увы, оно и стоит. :( :(
(27) Файлы в томах хранятся на диске.
31 TormozIT
(0) Здездочкой пометил пункты для максимальной чистоты сравнительного теста.
1. *Сделай полную реструктуризацию БД
2. Сделай выгрузку с замером.
3. Откати платформу на сервере приложений обратно на ту версию, где кажется работало "быстро".
4. Сделай выгрузку с замером и желательно при тех же условиях (нагрузках на серверы 1С и СУБД).
5. *Сделай полную реструктуризацию БД.
6. *Сделай выгрузку с замером и желательно при тех же условиях.
32 Garry1010
24.12.25
(31) В общем-то это понятно и делалась такая операция на тестовой копии - хоть и не чистый эксперимент, но как-то. Но возникла проблема, что когда попытался подключиться к тому экземпляру SQL'я, на котором стоит та тестовая копия базы, более старой версией 1С-сервера, - так оно обругалось, что не будет подключаться к базе, т.к. ей требуется именно та версия 1С-сервера, которая дурит и тормозит.
Кстати, эта вроде бы вылеченная версия 27.1859 не желает из конфигуратора запускать пользовательский экземпляр - виснет напрочь, паразитка.О_О
