ОбработкаОповещения на разных формах
igel1969
18.12.25
Извините, я только начинаю программировать ТСД на УФ, до этого только толстый клиент программировал.
В модуле приложения настроил драйвер сканера ТСД, при сканировании возникает событие Оповестить.
Далее на главной форме есть процедура ОбработкаОповещения и по ней выполняются некоторые действия и в случае успеха открывается Вторая форма.
И там тоже есть своя процедура ОбработкаОповещения, и по ней выполняются свои уж действия.
Так вот, даже если вторая форма открыта и отсканировать штрих-код, то выполняются обе процедуры. Я так думаю, если появится третья форма, то и третья процедура начнет выполняться.
Пожалуйста, подскажите как мне наиболее правильно организовать так, чтобы при вызове Оповестить выполнялась только та процедура ОбработкаОповещения, у котрой форма открыта в данный момент.
см ВводДоступен()
1cVandal
18.12.25
в оповестить у тебя передается имя события, не? в обработке оповещения проверяй Имя прежде чем выполнять
igel1969
18.12.25
(2) Так как я передам разные имена, если это одинаковые события - чтение штрихкода. В модуле приложения есть процедура, которая при сканировании штрихкода сканером вызывает Оповестить. В любом случае это штрихкод. Просто на главной форме это штрихкод документа, по нему находится документ в базе, затем открывается вторая форма, в которой список товара из документа. И при сканировании штрихкодов товаров они из списка должны пропадать. Но имя то у события одно и то же из драйвера сканера ШК. Это не то, что на первой форме событие - это нажатие на Ф12, а на второй - сканирование.
igel1969
18.12.25
(1) Спасибо, попробую завтра посмотреть. Сейчас уже дома, нет возможности проверять результат попыток на ТСД.
igel1969
18.12.25
(1) Почитал, теоретически кажется это то, что надо, но на практике пока проверить не могу.
Fragster
(5) главное учитывай, что в отладке там будет всегда ложь (так как окно неактивно)
Злопчинский
18.12.25
Не рожать ежика а исходить из реальности обработки товаров/процессов. В один момент времени иметь одну открытую форму, которая соответствует текущему шагу процесса
igel1969
19.12.25
07:24
(1) Спасибо, теперь все как надо
