Синхронизация и ввод начальных остатков
0 Uhvat2025
20.12.25
До этого у меня был вопрос по префиксам: Синхронизация разных баз с одинаковым префиксом , но сейчас возник другой.
Я опишу ситуацию более подробно. Была база УНФ 3.0 (назовем ее УНФ1) и база БП 3.0. Между ними была настроена синхронизация. Теперь появилась вторая база УНФ 3.0 (назовем ее УНФ2, конфигурация такая же, но это другой филиал одной и той же Организации).
Надо, чтобы обе базы УНФ "сливались" в одну БП.
Поскольку база УНФ2 создавалась переносом остатков вообще с третьей базы, то при первоначальной выгрузке в БП мы получаем только основные документы - приходные, расходные накладные, отчеты о розничных продажах и т.п. Но в БП не переносятся документы Ввода начальных остатков! То есть получается, что в карточке БП у номенклатуры из УНФ2 нет начальных приходов - все начинается с расходных документов.
Существует ли какой-то стандартный механизм для переноса документов ввода начальных остатков? В составе обмена этих документов нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Написать обработку для переноса самим - не проблема. Только когда это надо сделать - до первоначального запуска синхронизации или после? И как сделать так, чтобы мы перенесли именно ту номенклатуру, которую надо? Если это будет до синхронизации, то регистр соответствия (ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов) еще не будет заполнен, и не факт, что первоначальная синхронизация сопоставит номенклатуру именно так, как надо.
В голову приходит шальная мысль - создать в УНФ2 "временные" документы оприходования, которые переносятся в БП с помощью стандартного обмена, а потом их стереть. Но неужели нет другого способа?
1 Garykom
(0) У вас неправильное восприятие настройки синхронизации
Это не разовое мероприятие а непрерывный процесс
Короче пофиг как делать, один хрен придется не раз еще ковыряться-исправлять
Лично бы я в УНФ2 на основании вводов остатков создал непроведенные реализации
Загнал их по обмену в БП чтобы синхронизировать/создать номенклатуру всю
Затем удалил эти вспомогательные доки
И в БП создал вводы остатков любым способом, хоть вручную забить
2 Garykom
Но что в типовом обмене нет в составе доков ввода остатков - недоработка разрабов типовой синхронизации УНФ-БП
Можно смело писать в спортлото своему франчу по ИТС
3 Amra
21.12.25
(2) Сфигали? Редко когда УНФ запускают одновременно с БП, чаще вырастают из БП, добирая УНФ, и получается, что учет в БП  уже пару лет велся и тут появилась УНФ. Ну и нафига тогда в БП УНФные начальные остатки?
4 Garykom
(3) Угу
А если машина редко ездит задним ходом - значит он не нужен...
И когда производитель с продавцом об этом умолчали - ваши проблемы, что такое купили, да?
