Внешняя обработка для кадровых отчетов
0 iiwanc
22.12.25
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1688)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Хотелось бы сделать внешнюю печатную обработку для "Извещение о приеме или увольнении".
Это кадровые отчеты. В пользовательском режиме находятся в Кадры - Кадровые отчеты - Отчетность для военкоматов.
Мне нужно настроить вывод штампа в зависимости от названия организации.
Остальное останется стандартным.
Подскажите, пожалуйста, как это извещение формируется, где его можно скопировать в Конфигураторе :-)
Не силен в программировании. Изучаю для собственного развития. Поэтому сильно прошу не пинать.
Буду благодарен советам.
Возможно, из подписки на событие проведения документа
2 Amra
22.12.25
Отчеты.ВоинскийУчетОбщий, это один из вариантов этого отчета
3 Гена
Угловой штамп вверху слева обязателен для военкоматов.
(0) Заплатите толику программисту, он выведет данные организации на то место в самом макете.
4 Мультук
1) Если штамп это некоторая картинка,
то можно начать с прочтения
https://infostart.ru/1c/articles/1125765/
2) В остальном -- послушайте совета (3)
ЗУП очень плохая конфа, чтобы начать программировать в 1С
P.S.
Не нужно лезть в типовые отчёты, если "Не силен в программировании"
5 unenu
22.12.25
там историческая цепочка макетов
Поиск строки "Извещение о приеме или увольнении"...
Основная конфигурация Отчет.ВоинскийУчетОбщий.Макет.ПФ_MXL_ИзвещениеОПриемеУвольнении
Основная конфигурация Отчет.ВоинскийУчетОбщий.Макет.ПФ_MXL_ИзвещениеОПриемеУвольнении2017
Основная конфигурация Отчет.ВоинскийУчетОбщий.Макет.ПФ_MXL_ИзвещениеОПриемеУвольнении2020
Основная конфигурация Отчет.ВоинскийУчетОбщий.Макет.ПФ_MXL_ИзвещениеОПриемеУвольнении2023
В расширение вывести метод модуля объекта (этого отчета)
Процедура ВывестиМакетИзвещениеОПриемеУвольнении2023(ДокументРезультат, РезультатКомпоновки, ДатаОтчета, НастройкиОтчета)
и программно лепить там штампы
возможно в 2026 то самое сделать с новым макетом.
"Толик" может захардкодить сам макет, хотя это не критично.
6 Гена
(4) Это не картинка. Просто текст, выровненный по левому краю. Пример на картинке:
https://www.documentoved.ru/BackgroundCms/UploadedFiles/6c9e939c-dde6-427d-9abb-b67a0c20026d/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2023-09-07_143713291.png
Достаточно эти данные вывести в макет и забыть.
Это отголосок советского архивного делопроизводства, когда кадровик дышал на прямоугольный штамп и шлёпал вверху слева на официальных письмах. В компьютерную эру достаточно данные организации текстом набрать.
