v7: Проблема с драйвером ККТ от торгбаланса
0 1snik_d
23.12.25
Всем привет. В связи с появлением новой ставки НДС 22% с нового года и ПИоТ обновили прошивку на ККТ штрих, версия прошивки Т.3. Соответственно обновили и драйвер ФР до версии 5.25 от производителя этой прошивки (Торгбаланс). На локальных версиях 1С все хорошо, новый драйвер загружается и работает нормально. На сетевых базах у нас используется такая доработка как Вирт 2.5 для ускорения работы 1С. Так вот с этим драйвером никак не хочет работать. При загрузке внешней компоненты DrvFR 1С просто падает без каких либо сообщениях об ошибке. Пробовали использовать драйвер от другого производителя (ПосЦентр), с ним 1С работает без падений, но не работает команда FnCloseCheckEx4. Видимо прошивка как-то проверяет из какого драйвера к ней идет обращение. Может кто-то посоветует что-нибудь в данной ситуации.
1 1snik_d
23.12.25
Небольшое дополнение: пробовал сделать загрузку через компоненту vkloader. В результате компонента выдает ошибку 0x7e не найден указанный модуль. Драйвер не прогружается. Есть подозрение, что блокировка идет на уровне операционной системы
2 PLUT
(1) ну дык, как вариант, перевести форточки в "тестовый режым"? чтобы подписи дров не проверяла форточка
3 1snik_d
23.12.25
Не помогло, все-равно падает
4 1snik_d
23.12.25
Посмотрел отличия в логах между драйверами, ТоргБалансовский на FnCloseCheckEx4 передает команду FF 78, а посцентровский FF 7B. Может можно как-то через указание кода вызвать нужную команду. Тогда я бы на посцентровском драйвере оставил, а команду вызывал бы ТоргБалансовсую
5 kupec
24.12.25
А что значит сетевые базы? Как к ним подключается компьютер, к которому подключена касса, через RDP? Или просто локально через каталог расшареный?
6 1snik_d
25.12.25
(5) Через расшаренный каталог, RDP не подходит, т.к. есть оборудование, которое через RDP не прокинуть
7 kupec
26.12.25
(6) торгбаланс установлен на компьютере, к которому подключена касса? Или библиотека драйвера подгружается из каталога БД? Прошивка на ККМ от торгбалланса? У меня помоему было, что драйвер от торгбалланса, а прошивка нет, и программа тоже вылетала
8 kupec
26.12.25
В качестве примера, можно поробовать поставить драйвер от посцентра и проверить
https://shtrih-m-nsk.ru/upload/iblock/18a/d8bce3armucsdvqc4x88uq5f90gc5ve8/Poscenter_DrvKKT_5.21_1207_x32.zip
