обновил платформу на 8.3.27.1936
0 bugzi
24.12.25
после чего не запускается,
сама 1с пишет
Ошибка установки соединения по причине: Свободный рабочий процесс сервера 1С:Предприятия не найден за 20 попыток с интервалом 1500 миллисекунд
а при попытке зайти в консоль ошибка
1 2S
24.12.25
Тестер, это хорошо. Продолжайте наблюдение.
2 X Leshiy
24.12.25
(0) Пути к рабочей папке сервера по умолчанию были?
3 bugzi
24.12.25
(2) не совсем понял вопрос?
ранее на другому серваке ставил windows64full_8_3_27_1859
проблем небыло. тупо выкл 1с агент, обновил, потом запустил. а тут трабл.
4 X Leshiy
24.12.25
(3) Ищи по серверу где лежит файл 1CV8Clst.lst, кроме как в програм файлс
5 shuhard
24.12.25
(3) во всех кластерах службы остановил ?
6 bugzi
24.12.25
(5) службу остановил, и поставил платформу.
(4)
AppData\Local\1C\1cv8\
а где они может лежать ? 1CV8Clst.lst
7 bugzi
24.12.25
а если удалить эту платформу, и поставить windows64full_8_3_27_1859 (эта работает точно)
не прибавит мне это проблем?
8 X Leshiy
24.12.25
(6) Ладно, начнем с другой стороны) Кто предыдущий сервер ставил?
9 bugzi
24.12.25
я и ставил ранее.8.3.23.1865/8.3.25.1394/8.3.27.1936
сейчас у меня такие стоят, но толку нет, старые не запускаются
10 bugzi
24.12.25
1CV8Clst.lst  а я нашел его на c:\Program Files\1cv8\srvinfo\
в других местах вроде нет
11 X Leshiy
24.12.25
Внутри файла что?
12 diamkms
24.12.25
Права на эту папку у пользака от которого сервис запускается есть?
13 bugzi
24.12.25
рядом лежит ещё один файл только 1CV8Clsto.lst
1CV8Clst.lst
{0,
{00000000-0000-0000-0000-000000000000,"",0,"",0,0,0,60,0,0,0,
{1,
{"",0}
},0,0,1,0,0,0,0,""},
{0},
{0},
{0},
{0},
{1,
{bd6e5c01-a9a6-4d53-b1e2-a7a8f4ad39d1,"Главный менеджер кластера","disel2023",1,1,00000000-0000-0000-0000-000000000000,""}
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0,0},0,
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},8,
{0},
{0},
{0},"ab3hc1y+v7d1IC+GnxabdyVXQ4ECyuZsgx4JFC9qRs0=",
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{1,bd6e5c01-a9a6-4d53-b1e2-a7a8f4ad39d1,"C:\Program Files\1cv8\srvinfo\"}
14 X Leshiy
24.12.25
И что в консоли кластера после ошибки?
15 bugzi
24.12.25
(12)  да он админ, от него изначально все и было
16 X Leshiy
24.12.25
Удали в консоли кластер и заново создай, базу перепропиши
17 bugzi
24.12.25
(14) да ничего пусто там. только когда на соединение нажимаешь вылазит, а там где базы пусто.
18 bugzi
24.12.25
(16) это крайняя мера. может можно как то по другому вылечить?
19 X Leshiy
24.12.25
Ну да, пусто, я по файлу вижу
20 bugzi
24.12.25
да и особо удалять нечего, там пусто
21 X Leshiy
24.12.25
(18) Поднять из бэкапа файл 1CV8Clst.lst, но это не все делают) Я делаю, потому что 300 баз прописывать влом)
22 bugzi
24.12.25
блин, бекап у меня только сами базы делаются, а этот файл я хз где брать
23 X Leshiy
24.12.25
(22) Баз много? Я как-то сотню перепрописывал, пару часов работы)
24 bugzi
24.12.25
т.е. вариант только пересоздать по новой, а с чем связан глюк? или мои какие-то кривые действия? первый раз такая хрень
25 bugzi
24.12.25
(23) нет не так масштабно, всего 5.
26 X Leshiy
24.12.25
(24) Хрен знает, я сам грохнул когда-то по недосмотру)
27 X Leshiy
24.12.25
(25) Ну не парься тогда
28 bugzi
24.12.25
(27) понял спасибо, счас пересоздам тогда
29 bugzi
24.12.25
все равно при создании базы вылазит ошибка
30 X Leshiy
24.12.25
(29) А кластер-то создал?
31 X Leshiy
24.12.25
(29) В кластере сервер рабочий есть?
32 X Leshiy
24.12.25
Типа вот так
33 bugzi
24.12.25
нет, там тоже пусто,
34 X Leshiy
24.12.25
Останови сервер, перенеси из папки srvinfo всё куда-нить
Запусти сервер и сделай кластер, пропиши базы
35 bugzi
24.12.25
спасибо заработало. а если бы этот файл был, можно было бы обойтись заменой просто, там прописываются пути эти?
36 bugzi
24.12.25
ага увидел, надо оба файла из этой папки, или только 1CV8Clst.lst
37 Vstur
25.12.25
Это ?
После изменении строки соединения с информационной базой в файле списка общих информационных баз в форме списка баз изменения не применяются.
Версии обнаружения8.3.27.1326   8.5.1.189
Версии исправления
8.3.27.1964 (для тестирования)
38 Mihenius
25.12.25
(37) Пишут исправлено в тестовой
https://bugboard.1c.ru/?state=prj-plt8gen-ver-8.3.27.1964
Но в то же время глюки с pdf файлами только в планах
