Лицензия и публикация базы, платформы 8.3.25... и 8.3.27...
0 Ceneniden
27.12.25
Доброго всем. Имеем рабочее место. Две базы зуп про и бп про. Файловый вариант Win7x64. Давно куплена и установлена программная лицензия на одного пользователя. Версия платформы 8.3.27.1786 х86, была установлена на днях, до этого была 8.3.25.1520 x86. Плюс дополнительно базы опубликованы через Apache, но пробовал и через IIS - всё то же самое.
1. Запускаю локально (!)параллельно и зуп, и бп в 8.3.27.1786 - в толстом клиенте всё работает.
2. Запускаю параллельно две опубликованные базы в браузере или через тонкого клиента удалённо получаю ошибку:
Не обнаружено свободной лицензии!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
Поиск лицензии на сервере:
Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/licenses/2****.lic
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
. При этом первая любая из двух запускается норм, а при запуске второй параллельно - ошибка выше.
Что интересно, как писал выше 8.3.27.1786 - была установлена на днях и проблема началась с ней. С предыдущей платформой 8.3.25.1520 - такой проблемы не было, всё работало параллельно без проблем.
Что пробовал:
1. Ставил платформы 8.3.27.1859, 8.3.27.1936 - всё то же самое.
2. Вместо Apache - ставил IIS, проблема осталась.
3. Возвращаю 8.3.25.1520 переопубликовываю базу в 25-ой, запускаю тонкий клиент с явным указанием версии платформы 8.3.25.1520 - снова всё работает параллельно без проблем.
Логично я понимаю, что при одной фактической лицензии в каждый конкретный момент должна работать только одна база, но ведь локально и на 8.3.27.1786 в толстом клиенте работают одновременно две, а в 8.3.25.1520 и через тонкого клиента можно было запускать параллельно две.
Какие варианты и может я что-то недопонимаю?
Попробую резюмировать кратко. Имеется однопользовательская программная лицензия. Локально в толстом клиенте одновременно без проблем запускаются две конфигурации зуп и бп, обе про. До последнего обновления платформы c 8.3.25.1520 на 8.3.27.1786 на предыдущей 8.3.25.1520 можно было одновременно запускать две параллельные конфигурации в браузере или тонком клиенте (конфигурации опубликованы через Apache). Но после обновления на 8.3.27.1786 - в тонком клиенте или браузере одновременно можно запустить только одну конфигурацию, при запуске второй выходит сообщение об отсутствии свободных лицензий. Но ведь на 8.3.25.1520 всё работало. Кстати локально и на 8.3.27.1786 в толстом клиенте - по-прежнему одновременно можно запустить две конфигурации параллельно.
Ещё короче))
Имеется однопользовательская лицензия. Имеем две платформы 1 - 8.3.25.1520 и 2 - 8.3.27.1786. Базы опубликованы также, через Apache. Локально в толстом клиенте можно и там на 8.3.25..., и там на 8.3.27... запустить две конфигурации параллельно. Но при запуске опубликованной конфигурации через тонкий клиент или браузер одновременно обе конфигурации можно запустить только на платформе 8.3.25.1520. А при запуске более одной опубликованной конфигурации выходит сообщение об отсутствии лицензии. Вопрос, почему это работало на 8.3.25.1520 и не работает на 8.3.27.1786?
1 Amra
27.12.25
(0) А теперь попробуй опубликовать базы на 25 платформе и зайти через веб в обе базы
2 Bigbro
27.12.25
продолжайте наблюдения
3 Ceneniden
27.12.25
Сделал, выше же писал. С одной оговоркой. Программер 1с успел обновить базы, поэтому сразу слёту не взлетело - вывалилась ошибка для это версии базы нужна платформа не ниже 8.3.27...
Я просто вытащил из бэкапа базу, и далее эти вытащенные базы и из бэкапа настроил на 8.3.25 - всё как было в общем. Работает, параллельно обе опубликованные базы запускаются.
4 Bigbro
27.12.25
теперь надо зайти в 3, 4 и так далее для получения ошибки
5 Ceneniden
27.12.25
Не совсем понимаю практический смысл. Базы всего две. Даже если на 3-ей в 8.3.25... будет ошибка, это не проблема, работает всего один человек всего в двух базах.
6 El_Duke
(5) "работает всего один человек всего в двух базах"
Вот и пусть работает по очереди
7 Bigbro
27.12.25
надо же понять сколько лишних лицензий вам готова выдать 25 платформа. и почему
8 Bigbro
27.12.25
я ставлю что будет 5 25 50 100 или 500
9 Ceneniden
27.12.25
Вопрос ведь ещё и в том, что локально и 27-ая разрешает запускать с однопользовательской лицензией две базы одновременно. Объясните плз, я наверное не совсем понимаю. Как локально в толстом клиенте на пк с однопользовательской программной лицензией запускаются две базы, в т.ч. и на 8.3.27...?
10 Bigbro
27.12.25
21:03
в толстом вы можете хоть 50 запустить это законно
11 Ceneniden
27.12.25
Платформа не ломанная, если вы об этом.
12 Bigbro
27.12.25
(11) откуда это известно?
13 Ceneniden
27.12.25
Ставил я лично. Никаких ломалок патчей итд не применялось, вообще, стоит чистая платформа как 25-я, так и 27-ая. На компе стоит лицензия. Ну и просто такой аргумент  1с периодически ходит на сайт 1с, никаких блокировок и ограничений.
14 Ceneniden
27.12.25
(10) В общем как я понял, тот факт, что локально в толстом клиенте даже при одной пользовательской лицензии можно запустить одновременно больше одной базы, но при публикации - не более одной - это нормально, верно?
Просто приму этот факт на веру, как данность особенностей лицензирования 1с.
15 Bigbro
27.12.25
21:25
через веб каждое подключение жрет лицензию.
локально - лицензия покрывает все что запущено на компутере.
16 Ceneniden
27.12.25
(15) Понял, спасибо. Наверное это и хотел услышать.
ps Просто мысли вслух. Вспоминаю об ошибках, при одновременном запуске двух баз на 25-ой о которых писала бух. Они были не связаны с лицензиями, как сейчас помню, но может именно ограничения лицензии и вызывали эти ошибки.
17 Amra
27.12.25
(16) Вам на это намекали еще в (1)
18 Alexor
28.12.25
(15) Хм.
Есть клиент, 3 пользователя, базы опубликованы, на отдельном компе, файловые, через апач.
Лицензии зарегистрированы локально на компах пользователей.
Подключаются через платформу.
Работают одновременно 3-е пользователей открывая по 3-4 базы.
Проблемы с лицензией нет.
Сейчас стоит 25 платформа, надо обновить до 27, можем словить подобную проблему?
19 Ceneniden
28.12.25
Ого, я не один значит, у кого такое.
20 Winnie Buh
(19) если лицензия на клиентском ПК, то с этой одной лицензией на этом ПК можно запустить несколько баз,
разумеется при условии, если базы запускаются с помощью ТК, а не веб-браузером,
версия платформы 8.3.25, 8.3.27 или 8.5.1 значения не имеет, уже проверено
21 Alexor
28.12.25
(19) Обновил платформу до 8.3.27.1786
Запустил 3 базы все норм.
22 Bigbro
28.12.25
(21) попробуй через веб запустить несколько сеансов теперь.
23 Alexor
28.12.25
(22) Через веб понятно, что только одну позволит
24 Alexor
28.12.25
+23 А автора через тонкого не запускало более одной
25 Winnie Buh
(23) при запуске браузером локальная клиентская лицензия на клиентском ПК не будет использоваться вовсе,
лицензии будут подтягиваться с сервера, если там они есть свободные
26 Гость из Мариуполя
03:00
(24) а у автора лицензия на "сервере", а не локально на компе у юзера. Тонкий клиент юзера и рад бы взять локальную лицензию, но ее у юзера нет, вот ТК и тянет лицензии с "веб-сервера", а она там.. одна-одинешенька :)
смотрим, как автор пишет в (0)
он хочет, чтобы у него удаленно лицензия работала так же, как и локально. А не выходит каменный цветочек у Данилы-мастера.
Но вообще непонятно, пользователь работает на том же компе, где лежат базы, лицензия и веб-сервер? Если да, то по идее тонкий клиент должен позволять запускать несколько баз, потому что в таком  случае тонкий клиент тоже работает типа локально.
27 Winnie Buh
если автор указал удаленно, то это явно не на том же компе, где базы и лицензия
28 DrZombi
(3) Если вы через публикацию запускаете ВЭБ сервисы, то лицензии не требуются.
А если вы пробуете запускать ВЭБ в пользовательском варианте, то лицензия расходуется, т.е. используется.
29 DrZombi
(0) Вы, друг, не понимаете, как работает ВЭБ.
ВЭБ не использует локальную лицензию удалённого ПК.
И получается, что человек на другом ПК работает, а человек, где лежит база данных, сидит в сторонке и не работает :)
