ГОЗ в БП проф?
0 RoRu
30.12.25
одна поставка в декабре по конторе оказалась ГОЗ, узнали уже постфактум.
Можно ли выполнить требования по раздельному учёту ГОЗ в БП или надо ради этого делать апгрейд на БП корп?
достаточно ли разделить косвенные расходы по статьям затрат на гоз и негоз? прямые там и так отдельными документами?
1 2S
30.12.25
Что, КОРП не у кого спросить погонять?
Разверни копией и делай что надо
2 RoRu
30.12.25
(1) мне не очень понятно именно с точки зрения методологии и бух тоже пока не сталкивался. Есть ли необходимость в этом, у нас только одна отгрузка по гоз в этом году и дальше не планируется, и этой не должно было быть, уже все привезли, а оказалось, что будет через ГОЗ :(
из бп проф не получится отчитаться или там есть какие-то вещи в корп, без которых не получится ?
корп, можем в облаке забабахать бесплатно, надо ли вот в чём вопрос?
3 Климов Сергей
30.12.25
1. БП КОРП не обеспечивает ведения раздельного учёта по ГОЗ (с заполнением отчёта) "из коробки". Равно, как и БП ПРОФ.
2. Раздельный учёт реализован в ERP/КА.
3. В любой БП можно организовать учёт так, чтобы можно было вести раздельный учёт и получить данные для заполнения отчёта.
А именно:
1. Под каждый ГОЗ создаём отдельную номенклатурную группу. Получаем выручку и затраты;
2. Под каждый ГОЗ создаём вид расчётов с контрагентами. Под каждый ГОЗ создаём отдельные договоры с поставщиками/покупателями. Указываем в них соответствующий вид расчетов. Получаем взаиморасчёты в разрезе ГОЗ;
4. Под каждый ГОЗ отдельный р/с. Ну, это вы и так обязаны иметь;
5. Под каждый ГОЗ создаём отдельный виртуальный склад (группу складов). Получаем движение ТМЦ в разрезе ГОЗ.
Там ещё какие-то мелкие фантики, но вам они, скорее всего, не понадобятся.
4 Гена
Совсем разучились работать руками. Одну поставку ГОЗ можно за час посчитать хоть в экселе.
Аналогия: можно неделю искать калькулятор, а можно сесть и поделить столбиком )
5 Гена
Ну а чтоб свой расчёт зафиксировать в программе достаточно воспользоваться реквизитом "Содержание проводки", который никто не использует на практике, а зря.
Например, часть запрлаты должна пройти по ГОЗ.
Заводим этой датой ручную операцию ОперацияБух:
Дт 20 - Кт 70 :: -сумма :: Содержание проводки пусто
Дт 20 - Кт 70 :: +сумма :: Содержание проводки #ГОЗ
Дт 70 - Кт 68 :: -сумма :: Содержание проводки пусто
Дт 70 - Кт 68 :: +сумма :: Содержание проводки #ГОЗ
и т.д.
Останется только собрать проводки с содержанием #ГОЗ для любой отчётности.
6 RoRu
30.12.25
(4) это всё понятно, мне непонятно сколько разного всего надо будет заполнить для отчётности
(3) - Под каждый ГОЗ отдельный р/с. Ну, это вы и так обязаны иметь
-  у нас этого уже нет, так как никто не знал, что это будет ГОЗ, ну для выручки можно открыть (а может они тоже уже платили что-то нам), но наши то платежи давно мы сделали с обычного счёта.
а надо это нам, если у нас только пусть один объект по ГОЗ отгружен? мы же и так его по субконто видим и можем отследить или этого не достаточно для кого-то проверяющего? и вообще он же в наш 1с не будет смотреть?
7 Krendel
30.12.25
(6) А тебе какая разница?
В конце года кидать 1 отгрузку по ГОЗу это к попадалову как по мне
8 Гена
(6) Давайте конкретику. Проще самому посчитать.
А то все каникулы автор с ГБ будут в затылках чесать.
9 RoRu
30.12.25
(7) -В конце года кидать 1 отгрузку по ГОЗу это к попадалову как по мне
да, но это проблемы руководства
а если вопросы, как лучше сделать в 1с - это уже ко мне, они же мне абонентку платят и хотели бы совет.
понятно, что можно в корп, а вот достаточно ли на пальцах в БП( выделить то легко, а вот могут ли быть проблемы при проверках)  мне не ясно
10 RoRu
30.12.25
(8) я честно говоря не очень понимаю, что считать надо помочь? у буха вроде проблем нет с этим
прямые и так прямые, косвенные поделить пропорционально прямым какие можно ?
или это мне всё просто так кажется ?
11 Гена
(9) Ну раз легко - пусть выделяют.
Не будет никаких проблем при проверках.
12 Гена
(10) Какие "прямые и косвенные"... это ж не НУ.
Для Рособоронзаказа просто БУХГАЛТЕРСКИЕ доли по каждому счёту выделяйте и все дела. Пропорцию пропишите в учётке.
Например, по выручке.
Если доля выручки ГОЗ в общей = 10%, то и по зарплате и по другим расходам также 10%. Час работы.
13 Гена
Короче, не заморачивайтесь. Отправляйтесь на Мальдивы. Раз не знаете мальдивского языка - захватите с собой переводчицу.
А ГБ сама всё посчитает.
14 Krendel
30.12.25
(12) А они смогут прописать пропорции в учетной политике задним числом?
15 Гена
(14) [шёпотом] Подавляющее число только задним числом и делают... по мере надобности.
16 RoRu
30.12.25
(12) прямые затраты я имел в виду на ГОЗ, т.е например купили\заказали продукцию у поставщика, которую поставляем в рамках госзаказа - это же не распределяем
17 Гена
(16) В смысле: купили орешник и перепродали? Тогда - да, не пропорционалим.
18 RoRu
30.12.25
(17) да
19 Гена
(18) Программист тут не нужен. Вы бы понадобились, если несколько отгрузок и разных договоров ГОЗ. А так - проще вручную посчитать, а Вы потом зафиксируете проводки (суммы) в программе, выделите их как-бы "цветом" по любому реквизиту. Чтоб при проверке сразу собрать.
20 RoRu
30.12.25
(19) я так им и сказал, но на всякий случай решил уточнить, мало ли.
21 Гена
(20) Программист обязан быть всегда уверенным как Путин!
22 Seele
30.12.25
Что касается распределения косвенных - то в сфере ГОЗ есть свои нормативы (деталей не помню), связывающие сумму прямых и косвенных (типа "не более столько-то") но если это разовый какой-то заказ и там какие-то крохи относятся (типа нескольких процентов) - то проблем не будет. Проблемы возникнут если косвенные составляют значительную или преобладающую часть от себестоимости (скажем половину). Но если вы просто какой-то товар продаете для ГОЗ - вряд ли будут проблемы. А вот всякие ниокровские структуры, плотно работающие с ГОЗ, мучаются, да, у них куча косвенных, без которых никак, а прямых может быть и немного. Если бух сам не знает - пусть позвонит заказчику, проконсультируется.
23 один я дАртаньян
30.12.25
23:58
ГОЗ имеет много разделов.
Начнем с простого:
Скорее всего не будет кредитов, ОС, давальческого, РБП. Минус пункты 1.2, 1.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 3.4
2. Есть Отдельный Банковский Счет (ОБС)? Обычно начинаются с "40706" или "40506". Если деньги вам придут на обычный Р/С то отлетают пункты: 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 5.
3. Есть расчеты с поставщиками по контрактам ГОЗ — косвенные признаки: платили с ОБС на ОБС, в номере договора есть ИГК из 25 цифр, в С/Ф от поставщика указан ИГК, основной признак контракта ГОЗ это в тексте договора, что он ведется по 275ФЗ. Если нет поставщиков ГОЗ то нет и нет и материалов и НДС. Вычеркиваем пункты: 1.4, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2
Далее вопрос: делали ли продукцию отдельно под ГОЗ или просто взяли из кучи, но это формальность, кто там разберет делали вы отдельно продукцию или делали для нескольких и взяли при условии что не было Материалов и Услуг по контрактам ГОЗ т.е. не было контрактов с Поставщиками по контрактам ГОЗ. Если отдельного производства не было то весь раздел 2.3 не нужен.
У 90% тех кто не знает что такое ГОЗ, обычно взяли продукцию/товар из общей кучи и отгрузили.
Тогда тут всё просто:
1. Для счета 41/43 создает отдельный склад и называем его Склад ГОЗ № 12345.. — обороты по этому складу это пункт 2.4  Дт(перемещение с 41/443) графа 7, Кт(на счет 90.02) графа 7.
2. Создаем отдельную Номенклатурную группу и при отгрузке указываем её. Обороты счета 90.01 пункт 3, счет 90.02 пункт 3.1, счет 90.03 пункт 3.5 (!3.5 это не только НДС с продажи но также Авансы полученные на ОБС и Авансы выданные поставщикам по контрактам ГОЗ!)
Возникают проблемы с 44м/26м счетом, тут еще есть вопрос какие расходы и в каком размере могут утвердить на контракт. Но если версия Проф то можно попробовать создать подразделение "ГОЗ № 12345.." и наверно лучше в ручную закрыть на 90.08/90.07  Это пункты   3.3 и 3.4 Тут надо обосновывать что затраты вы берете с 26/44 где подразделения. Но лучше для 90.08/90.07 добавить оборотное субконто "Номенклатурная группа" — и туда положить руками.
Пункт 4 заполняется по формулам.
Как-то так.
Самое сложное это если были контракты ГОЗ с Поставщиками. Даже если бы ОБС то 1.1 это 62 счет — там один договор, правда, движения надо только с 51 и 90ми счетами брать. И по 2.1.1 там один ОБС по одному контракту. Можно прилепить доп реквизит к договору и Р/С и внести в него значение "ГОЗ № 12345" и сформировать оборотку с группировкой поэтому реквизиту.
А вот если есть контракты ГОЗ(кооперация) с Поставщиками — тут вам и жопа.
24 один я дАртаньян
31.12.25
00:07
(2)
В КОРП нет ГОЗ, есть только разные самоделки, причем довольно тупые, некоторые не различают ИГК и Контракт ГОЗ приравнивая их, хотя на один ИГК может приходится несколько Контрактов ГОЗ или Государственных контрактов.
25 один я дАртаньян
31.12.25
00:01
(6)
Тут неоднозначная ситуация. Предприятие может тратить деньги вне кооперации (не заключая контрактов ГОЗ) в размере 3/5 миллионов и соответственно без открытия ОБС (впрочем может быть контракт ГОЗ без ОБС).
Но бывает так, что сначала был не ГОЗ, а потом сделали доп. соглашение, вышли за 3/5 миллионов и тут тебе контракт ГОЗ и открытие ОБС и старые расчеты надо привязывать.
Но тут должен специалист разбираться, договоры читать.
26 один я дАртаньян
31.12.25
00:06
(14)
Ага-ага, в Мин.обороне так и ждут, чтобы разбираться с вашей учетной политикой. В контракте пропишут не более 30% от ФОТ. А по другому контракту не более 25% от ФОТ. И все алгоритмы 1С идут в жопу.
27 один я дАртаньян
31.12.25
00:05
(19)
Как минимум нужен методолог который объяснит, как сделать так, чтобы при формировании обороток выходили цифры которые они сдадут, а не так чтобы: вот вам карточка счета выискивайте какие операции ваши.
28 Гена
06:16
Шевалье, Атос выразился бы намного короче: типовые программы 1С не заточены под точный расчёт ГОЗ, может если только ЕРП.
Вот почему окончательно для БП проф: суммы по всем задействованным бухсчетам достаточно быстро рассчитываются по данному ОДНОМУ ГОЗ вручную и фиксируются проводками ручных операций по методу (5). Ваша задача: подготовить внешний отчёт, который для любого счёта любого периода показывает остатки и обороты Дт/Кт по реквизиту содержания проводки, содержащего текст #ГОЗ
(0) Действуйте.
29 один я дАртаньян
31.12.25
(28) Нет
1. Есть много вопросов к реализации.
2. В ЕРП есть регламентный отчет который строится по всем контрактам и есть отчет в котором можно по быстрому отдельный контракт посмотреть. Я месяца 4 назад я обнаружил ошибку, что эти отчеты формируются по-разному мне 2 месяца отвечали о том что зарегистрировали ошибку. На момент обращения ошибка была уже было около полу года при переходе между редакциями. Что собственно показывает как пользуются функционалом ГОЗ в реальности.
по методу (5)
1. Кто будет содержание заполнять? И на основании чего, если есть откуда брать значение ГОЗ из договора, р/с, склада и т.п. так можно оттуда и брать.
2. Для ГОЗ надо знать ГОЗ по ДТ и ГОЗ по кредиту.
Например.
Дт 60 ГОЗ Кт 51 ГОЗ — 7 графа 2.1.1
Дт 60 ДругойГОЗ Кт 51 ГОЗ — 8 графа 2.1.1
Дт 60 неГОЗ Кт 51 ГОЗ — 9 графа 2.1.1
На работает так. У каждой строчки свои алгоритмы. Например, 1.1 вроде как 62 счет, но обороты внутри счета не учитываются, а берутся только поступление денег с 51 и отгрузка на 90.01
Для 2.1.1 это не просто обороты по 51 счету но и для списания нужно знать тип операции по 275-ФЗ
Дт 60 ГОЗ Кт 51 ГОЗ на покупку электроэнергии — 9 графа 2.1.1
Если смотреть 20й счет, то покупка услуг от обычного поставщика (не кооперация ГОЗ) сумма попадет в 7графу, а вот поступление зарплаты хотя она и не ГОЗ то всё равно в 4 графу.
Выручка по 90.01 относится не в графы 7-9 куда обычно кредит, а в 3ю графу.
По сути каждая строчка это отдельный отчет.
Не то чтобы сложно, но надо знать специфику. Например, как уже писал пункт 3.5 "НДС выручки от продаж" это не только 90.03, но и 76.АВ и 76.ВА.
30 Гость из Мариуполя
(0) хм.. вот правда не понимаю. зачем? вот зачем сюда привязывать 1С вообще?
Сказано, что учет по ГОЗ надо вести раздельно. Согласен.
Но! Нигде не сказано, что учет по ГОЗ надо вести раздельно именно в 1С.
имеем -
одна-единственная хозяйственная операция за весь год. И дальше, по словам автора, подобного не планируется. То есть, за всю жизнь:)  И я полностью согласен с Геной - "Одну поставку ГОЗ можно за час посчитать хоть в экселе".
И прописать, что отдельный учет по ГОЗ ведется в экселе. И там же, в экселе, нарисовать все нужные отчеты.
Никого не должно волновать, какая именно у тебя учетная программа, в которой ты ведешь учет.
Да, я понимаю, что  для того, чтобы сделать это в экселе, надо иметь мозги, и причем не такие мозги, которые только и умеют требовать от программиста "сделай мне одну большую кнопку".
короче, ради одной-единственной хозяйственной операции в жизни - хм.. я полностью поддерживаю Гену в (28) - Вот почему окончательно для БП проф: суммы по всем задействованным бухсчетам достаточно быстро рассчитываются по данному ОДНОМУ ГОЗ вручную и фиксируются проводками ручных операций
(4) Гена: "Совсем разучились работать руками". +100500
Ладно, если б это у тебя было постоянно, тут согласен, тут можно дорабатывать БП.
Но. Один раз в жизни - хм..
31 Гена
(30) С Новым Годом, Мариуполь! )
