Переход 1С БП с ПРОФ на КОРП
0 reffid
11.01.26
Добрый день. Делаю переход БП с ПРОФ на КОРП. Проверяю корректность. Склад - Списание материалов из эксплуатации.
При перепроведении ранее сделанных документов "Списание материалов из эксплуатации" выдается 2 ошибки
— превышает остаток и не указан способ отражения расходов по погашению стоимости материала (см. приложение).
Документов по Списанию из эксплуатации очень много.
Какой настройки не хватает? После перехода настройки в программе еще не менял.
1 reffid
11.01.26
2 reffid
11.01.26
Загляните в программный код и посмотрите, куда смотрит программа.
4 PR
11.01.26
(2) А какие из использованных в сообщении слов непонятны?
5 reffid
11.01.26
(4) Все понятно. Но есть документ Передачи в эксплуатации. Способ расхода тоже отражен в карточке. При всем этом, в ПРОФ версии все работает.
6 Kongo2019
11.01.26
(5) Логично, там настроек было меньше. Видать какую-то пропустил при переходе.
7 PR
11.01.26
(5) Понятно, пилите дальше, Шура, раз читать не умеете
8 reffid
11.01.26
(7) Лучше бы дали дельный совет, чем просто умничать. Полагаю что где то остатки затерялись, хотя отчет говорит, что все есть.
9 d4rkmesa
11.01.26
(0) А как вы, собственно, обновляли? Обработчик обновления все отработали?
10 Kongo2019
11.01.26
(8) Ошибка "Превышает остаток"
Почему появляется именно после перехода
В БП КОРП:
-учёт МПЗ жёстко регламентирован,
-используется расширенная аналитика складов и эксплуатации,
-остаток проверяется с учётом способа отражения расходов и подразделения.
В ПРОФ:
-списание часто "прощалось" без точной аналитики.
Что обычно вызывает:
-у материалов нет корректного остатка по складу / МОЛ / подразделению;
-изменился способ оценки запасов;
-включился контроль по партиям или аналитике эксплуатации.
-ошибка может возникать даже при положительном остатке "в целом", но нулевом по конкретной аналитике.
11 Kongo2019
11.01.26
(8) Ошибка "Не указан способ отражения расходов по погашению стоимости материала"
Это ключевая ошибка, и именно она массово "сыпется" после перехода.
В чём суть
В БП КОРП способ отражения расходов:
-обязателен;
-влияет на бухгалтерские и налоговые проводки;
-хранится либо в документе, либо в карточке материала.
В БП ПРОФ:
-он мог вообще не требоваться;
-или подставлялся "молча".
12 reffid
11.01.26
(9) Через Дистрибутив обновления для перехода с версии ПРОФ. Прошло все без ошибок.
13 reffid
11.01.26
(10) (11) Да, это возможные причины. Как найти пути решения? По остаткам все бьется.
14 Kongo2019
11.01.26
(13) вот кому я писал старался?
чеши аналитику проверяй, так понятней будет?
15 PR
11.01.26
(8) Дельные советы тебе в сообщениях 1С написали, но ты почему-то их не смог осилить
16 Alexor
11.01.26
(0) Проверь счет списания в разрезе подразделений.
При переходе на Корп, ставит на пустое подразделение.
При списании возможно подразделение указано.
Сталкивался, что пустое это "не пустое" подразделение.
17 kubik_live
11.01.26
(16) В прошлом году делал перенос.
В этих доках надо очистить реквизит "Подразделение" перед переносом - оно в ПРОФ только для печатной формы - иначе он встает в проводки - поэтому и ошибка
18 kauksi
12.01.26
+(17) да, если в документе указано Подразделение, то остатка не хватит
19 reffid
12.01.26
(17) (18) Как быть, если эти Подразделения нужны в работе, для учета, дальнейших отчетов?
20 kubik_live
12.01.26
(19) Если не предполагается вести в КОРП учет по подразделениям - заведи доп реквизит в эти документы
