Зависание формы подбора товара 1С УТ 11.5
0 GoodGaffer
02.02.26
Доброго всем времени суток...
Проблема была выявлена еще в 11.4, но решения так и не нашлось. Сами 1С тоже особо не комментируют ситуацию.
Форма подбора виснет на несколько минут, а может и вовсе положить сеанс, если "Заказ клиента" старше текущего дня и в нем есть индивидуальное соглашение с уточнением цен по ценовым группам.
Если соглашение типовое, проблема не проявляется. Если у документа выставить текущую дату, проблема не проявляется.
Есть скрин замера на типовой конфигурации, без расширений. Где явно видна проблема, но почему её никто не желает решать я искренне не понимаю.
Потому решил написать сюда, на авось, вдруг кто-то сам себе решил проблему и не поделился или я плохо с поиском поработал.
1 Ненавижу 1С
(0) ну вот и проанализируй замер производительности
2 GoodGaffer
02.02.26
(1) Там особо нечего анализировать:
Модуль: Документ.ЗаказКлиента.Форма.ФормаДокумента.Форма
Строка: ОткрытьФорму("Обработка.ПодборТоваровВДокументеПродажи.Форма".ПараметрыФормы.ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
Вот и вся информация, путь ведет в типовому коду.
3 Михаил Козлов
02.02.26
(2) В форме в ПриСозданииНаСервере, ПриОткрытии посмотрите.
4 Radion
02.02.26
(2) что значит, нечего анализировать))) так а что замер производительности показывает?
5 H A D G E H O G s
02.02.26
(0) Позовите специалиста.
6 GoodGaffer
02.02.26
(5) приехал программист с 20 летним стажем, франчайзи и сказал, меняйте дату в документе перед тем, как делать подбор.
Я и сам своего рода - специалист - это первое, что я сказал своим сотрудникам))
Писать доработку никакого желания нет, просто было интересно найти единомышленников, кто столкнулся с такой же задачей, потому как повторюсь, сами 1С никак не комментируют подобные обращения.
7 H A D G E H O G s
02.02.26
(6) Скинь выгрузку базы на гугл диск и скрины с воспроизведением зависания, ссылку на liveups@yandex.ru, я посмотрю.
8 craxx
02.02.26
(6) Так быстро приехал? часа не прошло.
Замер производительности что говорит?
9 p-soft
02.02.26
программа сложная, имеет нюансы. чайником можно гвозди забивать. при чем тут 1С?
кто то внутри компании создал проблему, или в коде или в учете.
описанная с франчом ситуация говорит о том, что просто денег зажали, иначе бы темы тут не было. причем, зажали хронически, учитывая упоминания про 11.4.
10 d4rkmesa
02.02.26
(0) А как настроены RLS у пользователя? Используются ли серии, группы доступа номенклатуры? MS SQL база данных?
Если есть серии и их много, то там запрос может тупить при определенных условиях.
11 d4rkmesa
02.02.26
Начал писать, а потом бросил, все индивидуально. Если есть пользователи, у которых работает нормально, то это одно. Если нет, то разворачиваете копию, воспроизводите проблему, включаете ТЖ, либо через отладку находите проблемный запрос. Далее запрос в какой-нибудь консоли, позволяющей собирать план запроса из SQL пробуете. План запроса скармливаете в chatGpt или Claude, если не сможете сами интерпретировать. Так можно дойти до причины, которую можно будет выслать в фирму 1С и, может быть, когда-то это подправят.
12 Мультук
Скрин секретный, да ?
13 1cVandal
02.02.26
в хранилище удали настройки формы подбора для начала.
14 elavt
10.02.26
Аналогичная проблема
(13)
настройки подбора удалялись.
Новый пользователь добавлялс.
Всё равно проблема из (0)
"Форма подбора виснет на несколько минут, а может и вовсе положить сеанс, если "Заказ клиента" старше текущего дня и в нем есть индивидуальное соглашение с уточнением цен по ценовым группам. "
имеет место.
Конфигурация без доработок, проблема проявляется на любой версии платформы (пробовал последние пять).
15 H A D G E H O G s
10.02.26
(14) решение в (7)
16 elavt
10.02.26
(15) проблема повторяется на базе-примере из поставки в режиме
"Если соглашение типовое, проблема не проявляется. Если у документа выставить текущую дату, проблема не проявляется. "Зачем нужна выгрузка с боевыми данными?
17 H A D G E H O G s
10.02.26
(16) Вышлите базу - пример, на которой повторяется.
