Ошибка SDBL
0 Alabrus
03.02.26
Доброе время суток,
Файловая база запускается под 8.2.19.130
База очень сильно переписана но самое главное там модули с
использованием внешних dll
Кто-то из разрабов зашел под 8.3.27.1936 и сохранил конфигурацию
И всё "это" теперь под 8.3.27.1936 не работает
а под 8.2.19.130 теперь вываливается ошибка, просто окно "Ошибка"
Решил вернуть все назад, что делал:
1. Проверил с помощью " cnvdbfl -i "
    Версия формата: 8.2.14
    Размер страницы: 4096
2. В конфигураторе под 8.2.19.130 сохранил новый dt
3. Создал пустышку и залил туда dt
4. При ТИ (реструктуризация)выдает такую ошибку:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка SDBL:
Поле или вложенная таблица с именем Language повторяется в таблицах STTModelsDesc.Descr, STTModelsDesc.Acoustic
Как победить?
Заранее спасибо за советы.
P.S. "реструктуризация базы" - т.к. база периодически чистится от старых данных.
Если не проводить "реструктуризацию" то база в определенное время просто виснет на мертво
Вариант с "реструктуризацией" был найден опытным путем и используется уже несколько лет
1 Ёпрст
(0)>>>И всё "это" теперь под 8.3.27.1936 не работает
не работает, в чем выражается ?
2 Radion
03.02.26
(1) по моему человек говорит про dll библиотеки.
3 Radion
03.02.26
(0) может просто проверить (разработчикам) подключение по dll ?
4 Ёпрст
(2) там всё должно работать, если он 32х клиента запускать будет на новой платформе, один хрне, там режим совместимости стоит с 8.2
5 Alabrus
03.02.26
(1) Не работает именно часть которая использует внешние dll
В своё время пытались перенести на 8.3 но там все так накручено - что решили не заморачиваться и тем более работает.
6 Ёпрст
(5) клиент какой на 8.3 ? 32 или 64 ?
Что конкретно не работает с dll ? Объект компоненты не создается или что ?
7 Ёпрст
Он там режим совместимости, попутно не снял еще ?
8 Alabrus
03.02.26
(6) 32 бит, там очень много модулей защищённых под ключ
(7) нет стоит 8.2.14
9 Alabrus
03.02.26
Как исправить именно:
Ошибка SDBL:
при возврате на 8.2
10 craxx
03.02.26
(9) никак. Фарш невозможно провернуть назад
Восстанавливай из бэкапа. И не говори что его нет
11 Ёпрст
(9) самое простое, если оно в dt выгружается, развернуть базу на скуле и там что угодно. В файловой, ну такое. Поделками Агеева разве что баловаться с неизвестным результатом.
12 Волшебник
03.02.26
(11) И это самое простое?!
13 Ёпрст
(12) ну, всяко проще, чем распаковкой 1Cv8.1CD заниматься, правкой табличек там и запаковкой обратно.
Тем более, что все утилиты для этого древние и не поддерживают современные платформы.
А в скуле, и так всё понятно, да и разбор dbshema есть
14 Phace
04.02.26
(0) Плохая ситуация, была аналогичная и обратно едва ли получится вернуть. STTModels это таблицы моделей распознавания речи от платформы 8.3 (конечно очень важные в 1С :), их там несколько, не только эти две. В момент сохранения базы в конфигураторе 8.3 добавились эти вот таблицы, а также и другие. А платформа 8.2 их не знает и не понимает что с ними делать, особенно в момент внесения изменений. Физическое удаление или очистка этих таблиц результата не принесет. Где-то еще структуру таблиц править нужно взад.
15 Ёпрст
(14) фигня, всего то схему поправить
16 Phace
04.02.26
Скорее всего придется смириться и работать в 8.3. А ошибки работы с DLL каким-то образом исправлять/переписывать. База 8.2 при работе на платформе 8.3 дает заметные тормоза в работе и примерно двукратное сжирание оперативной памяти (по сравнению с платформой 8.2).
17 Phace
04.02.26
(15) Ну а как ее поправить? У меня через Tool_1C ничего не вышло. Ошибки сыпались и сыпались (при ТиИ), в итоге плюнул.
18 Ёпрст
(17)см 11
19 Phace
04.02.26
(18) Да не, к таблицам доступ то получить просто и в файловой также, не понятна структура внесенных изменений от 8.3, где в каких таблицах и чего прописано, и чего нужно править чтобы вернуть прежний формат. Можно конечно попробовать сравнивать все таблицы на состав полей, и исправлять, но и это не гарантия, скорее всего еще и сами данные в каких-то системных таблицах придется менять.
20 Ёпрст
(19) всего лишь из схемы выкинуть лишнее
21 Alabrus
04.02.26
(10) Бэкап "до исправления" есть.
План на выходные:
1. поднять SQl 8.2 загнать туда базу чтоб видеть все таблицы которые должны быть в 8.2
2. В версию SQL 8.3 загнать 8.2 версию сохранить и попробовать определить что ж там добавилось такое
3. Создать еще одну SQL 8.3 и в ней уже начинать "резать" таблицы
Понимаю что задача очень сложная и "не понятная" буду пытаться
спасибо за советы
22 Ёпрст
(21) ё, с архивной копии схему и конфиг возьми и привет, на добавленные таблички будет по-боку
23 Ёпрст
Dbschema, params и config подмени с архива и запущай на 8.2
24 Alabrus
04.02.26
(22)(23) Попробую
25 Phace
05.02.26
(21) Напиши, если не затруднит, получится чего или нет в итоге
