найдены дублирующиеся записи в менеджере имен базы данных
0 neznayka13
04.02.26
При включении расширения и запуске базы ошибка "найдены дублирующиеся записи в менеджере имен базы данных". Опытным путем вычислил, что ошибка появляется при включении еще одного расширения. Думал, что проблема в наличии незаимствованных объектов метаданных с одинаковыми именами в обоих расширениях. Но таких не нашел. В обоих расширениях есть заимствованные объекты одинаковые, но это вроде не должно быть причиной такой ошибки? Также в свойствах "Объект расширяемой конфигурации" некоторых заимствованных объектов проблемного расширения было пусто. Исправил это, но ошибка не ушла. В какую сторону еще копать? Что может быть причиной конфликта и данной ошибки?
1 Lama12
04.02.26
Проверь не заимствованные объекты.
2 neznayka13
05.02.26
(1) чуть выше написал, что проверил. и переименовал на всякий случай. не помогло
