доступ к 1с с разных компьютеров
0 freemind001
05.02.26
Добрый день, есть УНФ Базовая, функционала хватает, пользователь один.
Задача в том, чтобы из офиса и из дома был доступ к одной базе. Как я понимаю на Базовой так не сделать. Удаленный рабочий стол не хочется.
Есть VDS.
Подскажите, достаточно ли лицензии ПРОФ для доступа к 1с с разных компов? Можно ли установить платформу на VDS и подключаться тонким клиентом?
Или еще какая-то лицензия на сервер обязательно нужна?
1 Winnie Buh
т.е. опубликовать базу на веб-сервере и удаленно подключаться по http/https?
2 Prog_man
(0) Фреш как вариант
3 freemind001
05.02.26
можно веб, можно тонкий, мне разницы нет.
по сути, мне и базовой достаточно, но нужно иногда из дома работать
я не очень разбираюсь в лицензиях поэтому спрашиваю, какие варианты возможны. фреш не хочу, думаю лучше один раз проф купить чем ежегодно платить
4 1cVandal
05.02.26
(3) лицензия только на одновременную работу пользователей расходуется, так что если из дома и с работы ты не одновременно запускаешь то будет работать.
Проф достаточно. Поставь веб и работай
5 Prog_man
(3) для ПРОФ еще ИТС нужно каждый год платить, + отдельно за установку обновлений (ну или самостоятельно, но время тоже деньги). + к Фреш еще бонусом 1с Контрагент
6 1cVandal
05.02.26
(5) итс по сути нужно только для доступа к обновлениям
7 Prog_man
(6) для доступа к обновлениям ИТС и нужен как минимум. но он денег стоит + установка самих обновлений
8 arsik
Чем РДП то не айс? Защитить его просто нужно.
9 Гость из Мариуполя
Ну не обязательно же непременно удаленный рабочий стол. Сейчас есть немножко программ удаленного доступа. Жаль Teamviewer сдох, Anydesk не предлагаю, это буржуйская программа, Ammyy Admin тоже не предлагаю, но есть к примеру RuDesktop или МойАссистент и другие.. В этом плане альтернативу удаленному рабочему столу не рассматривал?
10 Gucci76
05.02.26
(9) Можно ли рудесктопом файлы через буфер обмена копировать?
Видел меню как передача файлов , но привык как было в Ани через буфер.
11 Гость из Мариуполя
(10) начинается :)))
А ты попробуй и нам расскажешь
И вообще, автору нужен удаленный доступ для передачи файлов? или для удаленной работы? С другой стороны, я еще со времен нортон коммандера привык к такому копированию файлов. И в far тоже, да и в тотal commander то же самое. Мне больше нравится, чем таскать файлы проводником. Но это вопрос чисто привычки, а на вкус и цвет все фломастеры разные.
Мне в Анидеск очень не нравится, что при обрыве передачи закачка файла начинается заново. Это очень большой недостаток при плохом интернете и больших файлах. Скачал 99%, бах, связь прервалась и начинай сначала. В этом смысле другие проги лучше, тот же АммиАдмин, продолжают закачку с прерванного места. А Анидеск - нет.
Но я могу обсуждать только проги, которыми пользуюсь. А это иногда АммиАдмин, но основная моя прога для удаленного доступа - это Контур Админ (раньше называлась Контур Доступ). Да, она платная, но для меня недорого и лично я, как ИП, могу себе позволить  инструмент для удаленной работы с клиентами.
Жаль только, что Контур с 2026 года отказался от поддержки этой проги. Последний год пользуюсь. Ну понятно, у Контура Экстерн, Диадок, ОФД и т.д., ему этот удаленный доступ не в масть поддерживать и развивать.
12 craxx
05.02.26
(10) БИТ.Деск прекрасно работает, копипаста тоже пашет.
13 MWWRuza
(12) Что-то я там стоимость не нашел... Что за тарифы у них?
(0) достаточно ли лицензии ПРОФ для доступа к 1с с разных компов?
Если одновременная работа нескольких пользователей(или одного с нескольких удаленных компов) не требуется, то и базовой достаточно. Через любую "удаленку", например АниДеск или что-то на подобии. Возможно, кроме МС RDP(но это не точно, помню были какие-то заморочки, но вроде только с аппаратными ключами). А так, просто один сеанс, работает и базовая.
14 freemind001
09.02.26
Подскажите, лицензию проф на 1 пользователя можно таким образом использовать:
2 компа, на каждом своя отдельная база, между собой не связаны
15 arsik
Ну нет конечно
16 Chai Nic
09.02.26
(11) AnyDesk последнее время во-первых глючит со связью постоянно (возможно из-за глюков ТСПУ РКН), во-вторых начал жестить с требованием лицензий, бесплатный доступ накрывается достаточно быстро. В общем, пошли по пути Тимвьювера.
17 freemind001
09.02.26
(15) К железу привязана, правильно понимаю?
Я тут поковырялся, в порядке тестирования завел автономный сервер (тот который без апач) на vds, работает, подключаться могу с разных компов.
Вопрос, где лицензия должна быть? Автономный сервер вроде не спрашивает её. Ни на офисном ни на домашнем компе 1с тоже не спросила лицензию.
Возникла мысль использовать её на третьем компе, который никак не связан ни с vds ни с другими двумя компами
18 freemind001
09.02.26
Текущая:
Поиск лицензии на сервере:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
Информационная база:
Локальный HASP4 ORGL8 1
вот что в "О программе" в браузере
19 Winnie Buh
(18) где и какая лицензия есть?
20 nextssbt
09.02.26
(0) 1. лицензия уровня ПРО + ДОп лицензия
2. ВПН любой (radmin vpn и так далее )
3. опубликованная база (iSS или apache или встроеный)
профит
21 freemind001
09.02.26
(19) Так в том то и дело, что лицензия есть, а куда ее вводить не понятно. Все запустилось и работает, нафига ее покупал...
22 freemind001
09.02.26
Или автономный сервер для программистов только? В повседневном режиме нельзя использовать?
23 shtucet
10.02.26
Лично я бы сделал так:
Поднял VPN сервер (ВДСка вроде бы есть по описанию)
Законнектил бы туда все компы с которых планируется работа, поставил на них-же тонкие клиенты (но лицензии на каждый стол надо докупать отдельно)
База будет работать только по шаре папки в файловом режиме. Одновременная работа 2 пользователей не возможна, по этому нужно следить и закрывать сеансы на неиспользуемых рабочих местах.
Еще есть вариант, RustDesk (что-то вроде АниДеск, но опенсорс и сервер свой) - поставить серверную часть на VDS и коннектится к какому-то определенному рабочему столу. Буфер обмена работает нормально, без дополнительных шаманст и плясок.
С Проф наверное не стоит морочиться, т.к. подписка ИТС будет ежегодно съедать деньги.
24 arsik
(23) >База будет работать только по шаре папки в файловом режиме.
Фу так делать. По http нужно отдавать
25 Garykom
(0) Можно но лицензия Базовая не пойдет
Чтобы не нарушать придется купить УНФ версии ПРОФ
Или как вариант на VDS поднять рабочий стол (можно и на линуксе XRDP) и заходить через RDP для работы с базовой
Но это тормоза или ценник на мощную VDS
26 shtucet
10.02.26
(24) Если мал размер и для 1 себя, то фиолетово.
27 Dotoshin
10.02.26
(0) Развернуть УНФ на ноуте и носить его с собой не предлагать?
