v7: Нужен специалист который может починить битый md файлл
0 Участковый
05.02.26
Скачали соарон диагностик он выдал такой отчет.
Данный отчет был создан программой Soaron's MD Diagnostic Wizard 1.04.1 от 10.11.2002 (C) 2002 SeBco soft.
РАЗРАБОТКА ODRI_DB - 20180630 (D:\1СBase\Разработка\ODRI_DB - 20180630\1Cv7.MD)
    Начало проверки: 03.Февраль.2026 15:22:36
    <нет данных> (\\Journal)
            Хралилище \\Journal\Journal_Number212 не описано в \\Journal\Container.Contents и в Main MetaData Stream. Это хранилище можно удалить из конфигурации.
            Хралилище \\Journal\Journal_Number860 не описано в \\Journal\Container.Contents и в Main MetaData Stream. Это хранилище можно удалить из конфигурации.
    ДОКУМЕНТ.ВводОстатковТоваров (\\TypedText\UserHelp_Number310\MD Programm text)
            Компрессированный текст модуля испорчен.
    Интерфейсы
            "Интерфейс_Администратора" - размер 29008 Байт(28.32 КБ)
            "Интерфейс_Товароведа" - размер 2932 Байт(2.86 КБ)
            "Интерфейс_Продавца" - размер 2735 Байт(2.67 КБ)
            "Интерфейс_Менеджера" - размер 607 Байт(0.59 КБ)
            "Кассир" - размер 2374 Байт(2.31 КБ)
            Общий размер всех интерфейсов 37656 Байт(36.77 КБ)
    Общий размер всех проверенных потоков 2342111 Байт(2.23 МБ)
    Размер файла конфигурации 2807808 Байт(2.67 МБ)
    Разница размеров 465697 Байт(454.78 КБ), 16.58% от общего размера файла конфигурации.
    Окончание проверки: 03.Февраль.2026 15:22:37
1 ADirks
05.02.26
попробуй
1. взять gcomp
2. разобрать MDшник
3. собрать обратно
2 Ёпрст
(0) мда. Это вообще не надо запускать, никогда.
3 Ёпрст
Для начала, с чего уверенность, что мд битый?)
4 Участковый
05.02.26
(3) Обновление не дает делать.
через объединение конфигураций
но конфигуратор выдал ошибку
Ошибка при анализе изменений в структуре данных.
5 Участковый
05.02.26
(1) хотел бы  отдать в руки  спеца который это уже делал через гкомп, ньюансов  работы с ним не знаю, а рисковать не хочется
6 Ёпрст
(4) ну выложи свой мд на посмотреть
7 Ёпрст
И..пересборка в gcomp ничего не даст, если что
8 DrZombi
(4) Вы там Турбо MD не балуетесь?
Напоминает ошибку, когда в файле 1СV7.DD чего либо удаляют.
Либо добавляют, чего нет в базе данных.
В итоге вы ловите полное отсутствие возможность реструктурировать базу данных :)
9 Хряк
05.02.26
дык .DD можно удалить, чтоб конфликтов не было, 1с сама его восстановит.
10 Fedor-1971
05.02.26
(0) Начни от печки:
1. делаем пустую БД
2. Объединение конфигураций с твоим MD
3. Запуск в пользовательский режим
Если нормально, тогда проверяем текущий .DD на предмет отличий
4. Добавляем изменения
11 АгентБезопасной Нацио
05.02.26
(10) Пусть хотя бы купит лотерейный билет выложит md
12 bolder
05.02.26
(0) Если нет архива с рабочим md -значит база не нужна и не стоит усилий.
13 АгентБезопасной Нацио
05.02.26
(12) так база-то работает, судя по всему.
14 mishaPH
05.02.26
Да бывало такое. бился мд и не мог обновить
15 Tarlich
05.02.26
Фаловая ? выгрузить дает? перевести в скл . из мд создать отдельно чистую , в ней что нибудь поменять , сравнить (может даже просто заменить)
создат отдельно чистую из МД - попробовать ее обновить
