УТ 11.5: Некорректные остатки в регистре «ЗапасыИПотребности»
0 bvb
05.02.26
После обновления УТ на релиз 11.5.25.85 съехали остатки в регистре «ЗапасыИПотребности»
Отчет «Остатки и доступность товаров» показывает неверные остатки, и соответственно неверная информация при подборе.
Если перепровести все документы товародвижения по выбранной номенклатуре остаток по ней становится корректным, но перепроводить всю базу не комильфо.
Можно ли выправить остатки каким то другим путем (без перепроведения) ?
ЗЫ : Обработку "Исправление ошибок в регистре сведений "Распределение запасов"" запускал, но не помогло и походу дело не в ней , т.к. работает от с РС
1 Мультук
Возникает куча вопросов
1) А с какой версии было обновление ?
(Это чтобы понять был ли обновление вообще кошерным)
2) Запасы и потребности уже достаточно немолодой регистр
И либо и раньше всё было печально, либо..
3) А обновление точно дошло до конца ?
Доп.обработчики все зеленые стали ?
4) А все-пре-все свободные остатки испортились ?
Или только по некоторым товарам
5) Вот этот флажочек никак на правильность не влияет ?
2 d4rkmesa
05.02.26
(0) Это только некоторых номенклатур касается? Может, имеет смысл какие-то корректировки сделать? Я пока не обновлял до 25-го релиза, но когда подобное в предыдущие разы было, через корректировку регистров правил. Обычно там были косяки из разряда изменений настроек, которые не нужно было менять (политики учета серий, ордерный склад и т.п.).
3 bvb
05.02.26
1) Было много обновлений. Обновлял в спешке в новогодние
2) Было ок
3) Не все. (обновлений было дохрена и не все обработчики заканчивались успешно)
4) по некоторым
5) не влияет
(2) Я перепровожу доки по выбранным группам номенклатур - помогает,  но это долго
4 d4rkmesa
05.02.26
(3) Напишите обработку, которая бы выбирала ошибочные остатки и перепроводила _нужные_ документы. Перепроводить можно формируя нужные движения к документу типовым способом, примерно так ((!)код не конечный, чистка движений если уже есть нужна отдельно) в цикле:
ДопПараметры = ОбновлениеИнформационнойБазыУТ.ДополнительныеПараметрыПерезаписиДвиженийИзОчереди();
    ОбновлениеИнформационнойБазыУТ.СформироватьИЗаписатьДвижения(СсылкаНаОбъект, "РегистрНакопления.ЗапасыИПотребности", РегистрыНакопления.ЗапасыИПотребности, ДопПараметры);
5 zalexey
05.02.26
(1) Сталкивался с подобной проблемой. У клиента была 11.4, обновили на 11.5 и тоже остатки поплыли
В ходе изучения проблемы выяснилось, что на 11.4 один раз делали свертку базы. И в результате этой свертки в базе оставались проведенные заказы/реализации, но без движения в регистрах остатков (документы оставались видимо для поддержания остатков по взаиморасчетам) и все было нормально на 11.4
а обработка обновления на 11.5 взяла и провела эти документы в обычном режиме, сформировав движения в регистры товаров.
Делали обработку для очистку движений в таких документах.
6 Михаил Козлов
05.02.26
Если можете получить "правильные" остатки (по ТоварыНаСкладах, РаспределениеЗапасов), то поправить корректировкой регистров.
7 bvb
05.02.26
(5) Нет это нет то. Там скорее нет движений у документов расхода у которых они должны быть
8 User87
18.02.26
(7) Нашли причину?
9 bvb
18.02.26
Написал отчет - оборотку по данному регистру
РегистрНакопления.ЗапасыИПотребности.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , )
Посмотрел пор выбранной номенклатуре До
Перепровел все документы данных типов :
МассивВидовДокументов = Новый Массив;
    МассивВидовДокументов.Добавить("ЗаказКлиента.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ПриходныйОрдерНаТовары.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ЗаказНаВнутреннееПотребление.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ЗаказНаПеремещение.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ВнутреннееПотребление.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ПеремещениеТоваров.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ПересчетТоваров.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ОрдерНаОтражениеИзлишковТоваров.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ОрдерНаОтражениеНедостачТоваров.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ОрдерНаОтражениеПересортицыТоваров.Товары");
    МассивВидовДокументов.Добавить("ОрдерНаОтражениеПорчиТоваров.Товары");
Посмотрел после...
Все встало Ок.
По факту отваливаются часть заказов клиентов.
С чем это связано не знаю возможно и за того что при обновлении не заполнились реквизиты ВариантОтсчета и ставка НДС в соответствующих табличных частях
Т.е. перепроведение данных типов документов однозначно рулит
10 Мультук
Во всей этой истории, непонятно только зачем возникло состояние "обновлений было дохрена"
и почему оно перешло на тесте, а затем на проде в "не все обработчики заканчивались успешно".
11 bvb
20.02.26
(11) К сожалению мы не живем в мире розовых пони с эльфами.
Клиент не хотел обновляться с прошлого перехода с НДС с 18% на 20% мотивируя что и так все работает (тут больше компетенция психологов)
И тестов просто не было возможноти делать
Если коротко проблему решил следующим образом
1. Заполнил обработкой реквизиты ВариантОтсчета и СтавкаНДС   (они не давали перепроводится документам)
2. Отключил  опционально при перепроведении запись в регистр ЗаданияКРаспределениюВзаиморасчетов
3. Перепровел документы по списку выше
