2 таблицы в отчёте СКД
0 Кристина в 1С
05.02.26
Добрый день. Немного вводных данных: есть самописная конфигурация, в которой есть регистр накопления "Оборудование на обслуживании". В нём делают движения 2 документа: в первом количество записывается в ресурс "Требуется обслуживание", во втором, в ресурс "Количество".
Нужно сделать отчёт СКД, где берутся данные из этого регистра, и составляются 2 разные таблицы. Разница лишь, что в первой используется "Количество", а во второй только "Требуется обслуживание".
Проблема заключается в том, что так как используется один запрос, то если данные выходят в первой таблице, то они, выходят и во второй (прописываются организация, подразделение и т.д., а ресурсы остаются пустыми), хотя за этот период движений не было. Можно ли как то добиться правильного формирования отчёта, не разбивая его на 2 разных?
1 unenu
05.02.26
без фото сложно понять
2 Мультук
Отборы можно накладывать не только на ВЕСЬ отчёть
Но и на конкретные группировки
2) Заголовок, который при этом возникает - можно скрыть
3 Кристина в 1С
05.02.26
Дополню, что пыталась делать с помощью двух наборов данных (брался один и тот же регистр, но в итоге выбирались разные организации, подразделения, контрагенты и т.д.), и всё формировалось правильно, но тогда возникает проблема с отбором. Надо, чтобы отбор по номенклатуре работал и в 1, и во второй таблице, а с двумя наборами данных, получается, что и измерения для отбора разные, одни для 1, вторые для 2 таблицы, что неправильно
4 Кристина в 1С
05.02.26
5 Кристина в 1С
05.02.26
(2) Вы имеете ввиду, что надо проверять наличие количества в таблице, с помощью отбора группировке?
(4) Интересная ссылка...
7 El_Duke
(0) На какую должность собеседуетесь ?
8 unenu
05.02.26
на отвяжись сойдет и так... пример на другом регистре
Подробности
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1000
    Закупки.Организация КАК Организация,
    Закупки.Подразделение КАК Подразделение,
    Закупки.Количество КАК Количество,
    0 КАК Сумма,
    "ТаблицаКоличество" КАК ПолеГруппировки
ПОМЕСТИТЬ ВТСводная
ИЗ
    РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    Закупки.Организация,
    Закупки.Подразделение,
    0,
    Закупки.Сумма,
    "ТаблицаСумма"
ИЗ
ВЫБРАТЬ
    ВТСводная.Организация КАК Организация,
    ВТСводная.Подразделение КАК Подразделение,
    ВТСводная.Количество КАК Количество,
    ВТСводная.Сумма КАК Сумма,
    ВТСводная.ПолеГруппировки КАК ПолеГруппировки
ИЗ
    ВТСводная КАК ВТСводная
9 toypaul
08:08
(4) он имел ввиду без фото в профиле сложно понять
10 Кристина в 1С
06.02.26
(8) Большое спасибо за участие, к сожалению это не помогло, поле группировки и другие строки также дублируются в другой таблице
11 Кристина в 1С
06.02.26
(7) Никакого собеседования нет
12 lEvGl
Не взлетело.
13 craxx
09.02.26
06:34
(10) просто Вы не умеете в СКД.
