Пиво Честный знак
↓ (Волшебник 07.02.2026 23:56)
0 proglib
06.02.26
При продаже пива оптом честный знак ругается: Код ошибки 386. Отсутствуют сведения об отгрузке КИ.
Честный знак пишет такое:
При каждой состоявшейся отгрузке пивной продукции в системе маркировки должно быть 2 успешно обработанных документа:
1.    «УПД (отгрузка продукции)». Отражается в системе маркировки по итогам обработки УПД с подписью отправителя.
2.    УПД, подписанный отправителем и получателем.
Подскажите, кто сталкивался, что делать?
1 Ёпрст
(0) или ручками отправлять через api чз сведения об отгрузке, или это должен делать ваш оператор эдо, когда вы просто отправляете упд. Для этого, как минимум, в имени файла должно быть две единицы.
2 Ёпрст
В лк чз будет fix_упд
3 proglib
06.02.26
(2) Спасибо!
Отправляем в ЭДО (Диадок), принимающая сторона подписывает, данные уходят в ЧЗ и оттуда ошибка.
Как вот этот fix сделать?
4 Ёпрст
(3) оператор эдо сам должен это отправлять( контур/сбис умеют, например)
5 Ёпрст
у вас какой оператор эдо ?
6 Ёпрст
Диадок, вижу да
7 Ёпрст
Если используется контуровская поделка , то нужно от неё на выходе добиться, чтобы в имени файла было так:
0_0_1_1_0_0_00.xml
Для этого, в модуле КонтурДиадокРаботаСМаркировкой в ЗаполнитьРазвернутуюТаблицуКодов (или другую процу, если используется контуровское решение)
должны быть на выходе заполнена колонка КодТоварнойГруппы.
Именно по ней потом определяется, есть там пиво али нет.
+ если отгрузка на ИП нужен еще тэг ФиасИд в доп атрибутах передавать.
8 TTimur
06.02.26
23:03
(7) Это все Диадок делает и так. Но есть нюанс - передача данных по маркировке в ЧЗ является платной доп услугой. Сами офигели когда столкнулись.
9 Ёпрст
(8) только в типовых.
10 proglib
07.02.26
(8) Спасибо!
Диадок данные то в ЧЗ посылает, только оттуда приходит ошибка, если документ с пивом.
11 Ёпрст
(10) проверьте имя посылаемого файла в первую очередь
12 proglib
17.02.26
Всем спасибо, сделал!
Пользуюсь стандартными документами 1С для взаимодействия с ИС МП. но исправляю отправляемый файл в коде.
