Закрывается 1С сразу после открытия
0 nsergn
06.02.26
Закрывается 1С сразу после открытия.
Astra Linux (обновленная до последней версии)
База клиент серверная
Конфигурация БГУ и ЗКГУ
Клиент полный установлен 8.3.24.1691
Запрос пароля пользователя, удачный вход, прорисовка окошек, вход успешный, меню прорисовывается и тут же закрывается молча.
При этом копия одной из баз локальная открылась тут же нормально, без вылета.
В чем может быть дело?
Поддержка предположила, что нет прав на каталоги у пользователя usr1cv8
Но при установке платформы этот пользователь и не создался.
Попробовали вручную его создать, но ничего это не дало.
1 spiller26
06.02.26
(0) Как вариант провести эксперемент на другой машине.
2 nsergn
06.02.26
(1) на другой машине попробовал - аналогичная система, только обновление не самое последнее, а полугодовой давности.
Результат абсолютно такой же.
Все остальные доступные машины такой же конфигурации и версии Linux.
Кроме одной - на ней Linux годовалой или более давности.
И платформа на нее ставилась год назад.
На ней работает стабильно, не закрывается 1С.
Это единственная машина с невылетающей 1С
3 spiller26
06.02.26
(2) X-сы или wayland, что за DE?
4 spiller26
06.02.26
Ну есть ещё догадка, что в старой Астре был какой-то нужный пакет, корого сейчас нет.
5 spiller26
06.02.26
(4) Запусти с терминала и посмотри в журнале, после того как ёкнеться
6 spiller26
06.02.26
Проверь установленные пакеты и зависимости:
libwebkit2gtk-4.0-37
gtk2-engines
libgsf-1-114
libglib2.0-0
libgstreamer1.0-0
libgstreamer-plugins-base1.0-0
libc6
libstdc++6
libgcc-s1
libssl3
ca-certificates
fonts-liberation
ttf-mscorefonts-installer
7 nsergn
06.02.26
(3) Графическая платформа X11
8 nsergn
06.02.26
(5) В Linux мои познания практически нулевые, можно поподробнее, пожалуйста?
Запустить в командной строке от пользователя root?
Это я смогу.
А в каком журнале и как посмотреть? Главный вопрос.
9 nsergn
06.02.26
(6) Отсутствуют следующие пакеты:
----- gtk2-engines
----- libglib2.0-0
----- libgcc-s1
----- libssl3
----- ttf-mscorefonts-installer
При этом для некоторых есть с похожими названиями:
ii  gtk2-engines-murrine
ii  gtk2-engines-pixbuf:amd64
ii libglib2.0-0:amd64
ii  libglib2.0-bin
ii  libglib2.0-data
ii  libgcc1:amd64
ii  libssl1.1:amd64
На сколько это критично? Надо ли их доставлять?
10 nsergn
06.02.26
(6) про проверку зависимостей можно поподробнее?
11 nsergn
11.02.26
Новые данные: )
На этом сервере есть копия базы БГУ до обновления версии
Так она работает штатно, не вылетает.
Работающая версия 2.0.101.64
Залил поверх нее текущую версию 2.0.107.59, вход и вопрос "Эта база перемещена или копия" и не вылетает.
Как только нажал "Копия базы" - мгновенно закрылась.
Что 1С сделала, что перестала работать база после обновления??
Как найти и как исправить?
Техподдержка все с правами доступа к файлам и каталогам выяснеет уже две недели.
12 spiller26
11.02.26
(11) Зучем зацикливаться на одной платформе, поставь другу, возможен глюк платформы самой.
13 nsergn
11.02.26
(12) это был самый первый вариант, который мне пришел в голову.
Просто не хотелось бы обновлять платформу на сервере без гарантии результата, так как придется и всех клиентов обновлять платформу
14 nsergn
17.02.26
На компьютере клиента другой пользователь работает стабильно, без вылета.
Запускал и с параметром /ClearCache под проблемным пользователем и на сервере (Windows) и на клиенте (Linux) - не помогает, вылетает на Linux также.
Как почистить папки с настройками пользователя 1С на Astra Linux? Какие папки удалять?
15 spiller26
17.02.26
(14) под рукой нет линя, но где-то тут /home/user/.1c/ - где user это пользователь
16 Winnie Buh
(14) пробовал удалить базу из списка и снова добавить?
17 nsergn
17.02.26
(16) пробовал, не помогло (
18 nsergn
17.02.26
(15) в этой папке список баз.
/home/user/.1cv8 - здесь много папок  и файлов *.pfl
Можно удалить все папки с длинными именами  кроме ExtCompT , STT, conf , logs ?
19 nsergn
17.02.26
Почистил /home/user/.1cv8
Не помогло, вылетает после входа в 1С Предприятие
20 nsergn
20.02.26
если зайти под проблемным пользователем на одном компьютере с более старой версией Линукса (есть еще какие-то отличия, например производитель процессора Intel, а на проблемных машинах AMD), то после этого вход на проблемных машинах проходит удачно и работа на них становится стабильной.
Это что, новая система активации пользователей от 1С??? )
21 Garykom
(20) Скорее всего это некое кэширование на сервере 1С проходит успешно
И после этого глючный код на клиентах не вызывается некоторое время
22 Garykom
Если честно то работа клиента 1С под Линукс - это пока лотерея и маловостребованный режим работы
Чаще всего поднимают RDP сервер на Винде и все с Линуксов просто как с тонких клиентов через RDP там работают
Ибо LibreOffice не устраивает, хотят MS Office
Как еще и куча чисто вин-софта нужна
А раз уже нужна то и 1С лучше там запускать
Но вот сервера 1С и СУБД (PostgreSQL) уже давно отлично и вполне надежно под Линуксом пашут, в отличие от клиентов 1С
23 nsergn
26.02.26
Отключение WebKit помогло.
От техподдержки:
"Попробуйте выставить в параметрах ярлыка запуска 1С следующие параметры:
WEBKIT_DISABLE_COMPOSITING_MODE=1 WEBKIT_DISABLE_DMABUF_RENDERER=1 решает проблему во всех ОС"
24 spiller26
26.02.26
(23) вот что я накопал по данному глюку.
Согласно ошибке 70107511 в багборде 1С:
B OS Linux при установленных проприетарных драйверах NVIDIA или устаревших драйверах Mesa в клиентском приложении могут наблюдаться артефакты рендеринга, чёрные экраны, зависания или аварийное за вершение работы.
Коды обращения HL-959233 HL-973399 HL-998675
Код(ы) дубля 60021728
Способ обхода: Запускать клиентские приложения с использованием установленного значения переменной окружения
WEBKIT_DISABLE_DMABUF_RENDERER=1 /opt/1cv8/common/1cestart
Как пример, можно создать отдельный ярлык ~/Desktop/1С:ЗУП.desktop
[Desktop Entry]
Name=1С:ЗУП
Name[ru]=1С:ЗУП
Type=Application
NoDisplay=false
Comment=Запуск 1С с установленной переменной окружения
Exec=env WEBKIT_DISABLE_DMABUF_RENDERER=1 /opt/1cv8/common/1cestart
Icon=1cestart-8.3.23-2040
Hidden=false
Terminal=false
StartupNotify=false
Version=1.0
25 Машротц
02.03.26
(23) спасибо!
26 JenyaK
02.03.26
(22) чем меньше наворотов, чем проще и стабильнее работа клиента в никсах. Рабочие окружения (DE) слишком нашпигованы всякой всячиной отрисовки графики, от неё и "сюрпризы", нафиг эти gnome, kde, и даже легковесные DE как Xfce, lxde и прочее, только wm.
Надо ставить минимальную установку дистрибутива, потом только иксы (X11) по-минимуму и какой-нибудь простой оконный мененджер (WM) типа OpenBox, всё остальное по-вкусу и потребностям настраивается скриптами или через терминал напрямую.
С такой методикой у меня за последние 3-4 года на клиентах без косяков, поднимаю на Debian 11, на Ubuntu 22, да без разницы, главное минимум необходимого, всё равно работа непосредственно в приложении, в 1с, весь этот мусор DE не нужен рядовому пользователю в работе.
