Расширение и ошибка блочного хранения двоичных данных
0 Uhvat2025
10.02.26
01:53
УНФ 3.0.12.237, Платформа 8.3.27.1688.
Когда ставили УНФ, как-то сразу решили, что основную конфигурацию трогать не будем, поэтому уже около года все доработки делаем расширением. Там и изменения кода, и новые объекты, и новые реквизиты объектов основной конфигурации, и даже добавление новых типов данных в измерения регистров.
И все шло хорошо, пока не решили добавить один новый документ, связанный с документом основной конфигурации. Новый документ - "Приказ на проведение инвентаризации", а в типовом документе "Инвентаризация" добавляем реквизит со ссылкой на этот Приказ. Не знаю, в этом ли дело, но теперь базу нельзя выгрузить в dt, да и при реструктуризации в некоторых случаях тоже выдает ошибку. Сообщение одно и то же: "ошибка блочного хранения двоичных данных".
Хорошо, пока только на тестовой базе сделали.
Причем не уверен, что дело именно в этой связи - документа основной конфигурации с документом в расширении. Например, пытались вместо этого сделать отдельный регистр сведений в расширении с измерением "Инвентаризация" (из основной конфигурации) и ресурсом "Приказ на инвентаризацию" (из расширения). Все равно получаем такую же ошибку при попытке выгрузить базу в dt.
При этом без этих новых доработок все предыдущие работают нормально. Хотя их очень много.
Посмотрел разные статьи в инете, но там пишут что-то про хранение файлов - а у нас в базе их совсем немного.
Может быть, кто-то с этим сталкивался? Имеет ли смысл обновить платформу на 8.3.27.1989 (вроде последняя из 27-х)? Или пора "забить" на дальнейшее использование расширения, включить у конфигурации возможность изменения, и все будущие доработки делать уже в основной конфигурации? Или не в этом дело?
