Ошибка при выгрузке документа
0 nocomments7
11.02.26
Есть две практически одинаковые базы(версии конфигураций совпадают): одна для упр учета, другая для рег.
Пытаюсь выгрузить документ ОперацияБух из упр базы в рег, выходит такая ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(211)}:ЗаписанноеЗначение = Сериализатор.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(561)}:РеквизитФормыВЗначение("Объект").ВыполнитьЗагрузку(ИмяВременногоФайла);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(540)}:ЗагрузитьДанныеНаСервере(Адрес, Файл.Расширение);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(254)}:ЗагрузитьДанныеЗавершение(Истина, АдресФайлаВоВременномХранилище, ИмяФайлаЗагрузки, Неопределено);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentObject.ОперацияБух    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentObject.ОперацияБух
по причине:
НачалоСвойства: ТаблицаРегистровСведений    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentTabularSectionRow.ОперацияБух.ТаблицаРегистровСведений
Подскажите, в чем может быть причина?
1 shuhard
11.02.26
(0)[практически одинаковые базы]
имеющие разные cf-ники и расширения, изменяющие метаданные
2 PLUT
(0) если нельзя, но очень хочется, то из обеих баз нужно выгрузить документ ОперацияБух в XML и сравнить в любом сравнивальщике текстов (kdiff или даже в 1С через меню Файл-> Сравнить файлы...)
сразу станет яснопонятно, какие "объекты метаданных" различаются (для вида документа ОперацияБух между базами) и важен порядок следования, т.к. XDTO тупо по порядку преобразовывает при загрузке из файла XML
ну так вот, в файл для загрузки в текстовом редакторе сделать нужный порядок и добавить/удалить необходимые "объекты" и у вас загрузится тогда с вероятностью 146%
3 Гипервизор
11.02.26
(0) Как именно выгружаете? Если с помощью синхронизации данных через универсальный формат, то проверьте соответствие версий формата обмена в обеих базах.
4 nocomments7
11.02.26
(3) Через обработку Выгрузка и загрузка данных XML
