Как засунуть токен в http запрос?
0 Климов Сергей
12.02.26
Имеется сторонний http сервис, в нём простейший запрос - получить новости. https://gigtest.ru/api-documentation/egisz-plus/news/
Сгандобил вот такой код:
    Сервер = "gigtest.ru/api/v2";
    Токен  = "**********************";
    Логин  = "********";
    Пароль = "********";
    ИмяВыходногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    SSL = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL();
    HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(Сервер, , Логин, Пароль,,,SSL);
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/news);
    Запрос.Заголовки.Вставить("Accept", "application/json");
    // Пытаемся передать токен
    Запрос.Заголовки.Вставить("access-token", Токен);
    Запрос.Заголовки.Вставить("Authorization", "access-token=" + Токен);
    Ответ = HTTPСоединение.Получить(Запрос, ИмяВыходногоФайла);
    ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю("Код состояния = " + Ответ.КодСостояния);
Пробую по всякому засунуть токен в параметры запроса. Или вовсе его не указываю - всегда получаю 403 - Вам не разрешено производить данное действие. Проверьте подключение к защищенной сети.
Как правильно токен передать?
1 PLUT
а зачем в заголовки то вставлять?
пример оттудова: обычный get-запрос
curl -X GET "https://gigtest.ru/api/v2/news?access-token={token}
и эта, есть постман программа или расширение для гуглохрома бумеранг
сначала в них получить ответ, затем уже проще и яснопонятнее будет присунуть в 1С
+ есть еще "Универсальные инструменты" [УИ], в них есть консоль HTTP-запросов
https://github.com/cpr1c/tools_ui_1c
2 ТДК
12.02.26
(0) Судя по информации на первой странице сервиса, токен указывается в параметрах curl -X GET "https://gigtest.ru/api/v2/news?access-token={token}
Для отладки, проверки доступа я рекомендую вначале использовать Postman, а после писать вызов на 1с.
Помимо этого, передача СЭМД через провайдеров не всегда, но часто происходит через VPN. Проверь этот момент тоже.
3 Fedor-1971
12.02.26
(0) лучше уточнить у тех, к кому подключаешься, возможно, что токен нужен прямо с троке запроса, например, так:
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/" + Токен + "/news");
4 Климов Сергей
12.02.26
(1) Пример оттуда тоже возвращает 403. Подозреваю, потому, что в нём нет логина и пароля. Как в curl присунть логин и пароль тоже непонятно.
5 Климов Сергей
12.02.26
(3) Боюсь, что если я в их поддержку полезу с кодом 1С, меня пошдют )))
Решил сначала спросить совета у социально близких.
6 Garykom
(0) 1. В параметры не в заголовки и не в тело а в сам URL судя по описанию АПИ
2. Учти что в URL надо параметры отдельно кодировать, если внутри не чистая латиница
7 PLUT
(4) для новостей только токен доступа к апи нужен и три кода ашипки этот метод возвращает
у вас с токеном какую ашипку возвращает?
может у вас токен несвежий?
8 Garykom
(4) Про логин и пароль в описании апи не вижу
9 ТДК
12.02.26
(4) прислушайся к совету насчёт Postman и проверки доступа к API через него. После уже делай в 1С.
10 maxar
12.02.26
(4) возможно в заголовки нужно добавить  -H "Content-Type: application/json" \
11 Garykom
(5) А ты с curl ползи в техподдержку, пусть рабочий пример покажут с логином и паролем
12 Garykom
(9) В жопу постман
curl намного лучше и встроен в винду давно
13 PLUT
(5)  При возникновении вопросов или проблем с API обращайтесь в техническую поддержку
это из (0)
14 Garykom
Общие требования к использованию API
Передача сведений осуществляется в рамках защищённого соединения с помощью OpenVPN-ГОСТ;
Аутентификация: в каждом запросе необходимо передавать параметр access-token;
Для получения ответа в формате JSON необходимо передавать заголовок запроса Accept:application/json;
Кодировка ответа UTF-8;
СЭМД и подпись врача передаются в Base64.
15 Климов Сергей
12.02.26
(10) Есть такое:
Но до возврата джейсона дело то не доходит, отлуп получаю.
16 Климов Сергей
12.02.26
(12) Я не очень понимаю, как строку curl разложить в код 1С. Собственно, я вижу как в curl указывается токен. Но как мне сделать тоже самое в 1С - не пойму. Туп в колене.
17 ТДК
12.02.26
(16) в 1с это будет в параметрах запроса
18 PLUT
(16) для начала у техподдержки узнай про свой токен. может он протух или техподдержка у себя там галочку какую должны поставить
затем в curl или в постмане или УИ (универсальные интсрументы) добейся с помощью техподдержки и такой-то матери ответа в Джысон
а уже потом мучай 1С
19 PLUT
(16) типа такого (используется коннектор http)
https://github.com/vbondarevsky/Connector
только у тебя вместо apikey будет свежий токен
пример получения джысона
//Запрос к АПИ ФНС
    МетодAPI         = "egr";
    ПутьНаСервере     = МетодAPI + "?req=" + Источник["ИНН"] + "&key=" + apikey;
Результат         = ВыполнитьGET_API_ФНС(ПутьНаСервере);
&НаСервере
Функция ВыполнитьGET_API_ФНС(ПутьНаСервере)
    Таймаут = 120;
    Заголовки = Новый Соответствие;
    Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
    Результат = КоннекторHTTP.GetJson("https://api-fns.ru/api/ + ПутьНаСервере,
                                        Неопределено,
                                        Новый Структура("Заголовки,
                                                        |Таймаут",
                                                        Заголовки,
                                                        Таймаут
    Возврат Результат;
КонецФункции
20 ДенисСмирнов
12.02.26
(16) так с curl обращение работает? Да или нет?
21 Климов Сергей
12.02.26
(20) Нет
  "name": "Forbidden",
  "message": "Вам не разрешено производить данное действие. Проверьте подключение к защищенной сети",
  "code": 0,
  "status": 403
22 Джордж1
12.02.26
(21)вы запрос выложите полностью свой - что уходит на сервер. Только токен удалите
23 ТДК
12.02.26
(21) подключение к защищенной сети работает?
24 Климов Сергей
12.02.26
25 Джордж1
12.02.26
(24)токен не протух?
26 Климов Сергей
12.02.26
(25) Прислали пару дней назад, на официальной бумаге с подписью и печатью.
27 ДенисСмирнов
12.02.26
(21) пишите в поддержку. должно работать. все как в (18) короче
28 Джордж1
12.02.26
(26)ну тогда в техподдержку
29 Климов Сергей
12.02.26
(1) Спасибо, товарищ!👍 С помощью консоли запросов УИ со второго тыка получилось!
30 Климов Сергей
12.02.26
Принципиальное отличие в следующем:
1.
    //Сервер = "gigtest.ru/api/v2"; // Неправильно!
    Сервер = "gigtest.ru";
    //Запрос = Новый HTTPЗапрос("/news); //Неправильно!
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/api/v2/news);
2. И токен вот так:
Токен = "***************************";
ПрефиксТокена = "access-token=";
НовыйЗапрос.Заголовки.Вставить("Authorization", ПрефиксТокена +" "+Токен);
31 Stepashkin
13.02.26
07:18
Жаль, что я поздно подошел( Я делал аналогичное.
32 Климов Сергей
13.02.26
(31) Услышал. Теперь знаю, к кому обратиться )))
