Программный запуск стандартного отчета.
↓Ø (Волшебник 17.02.2026 23:47)
0 bvn-2005
12.02.26
Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП релиз 3.0.189.29. Нужно программно открыть отчет Карточка счета, подставить в него счет (10), даты и отбор по некоей позиции справочника Номенклатура, сформировать и сохранить результат в файл. И проделать это в цикле по некоторому списку Номенклатуры. Не пойму, как программно работать со стандартным отчетом...
1 toypaul
Найти какой-то объект, в котором уже реализовано подобное. Контрагент или договор. Там должны вызываться взаиморасчеты, например. БП давно не смотрел.
2 Fedor-1971
12.02.26
(0) а запрос по Регистру бухгалтерии Хозрасчётный не подойдёт?
выставляешь счет, нужное субконто, скармливаешь выборку СКД или просто делаешь макет вывода в табличный документ, оный сохраняешь
3 Fedor-1971
12.02.26
+(2) Карточка счёта, по факту, СКД, но с программным созданием настроек
Так то, типа:
1. получаем форму
2. Выставляем параметры
3. Вызываем СформироватьОтчетНаСервере()
4. из Форма.Результат сохраняем карточку
Останется вопрос проверки, что фоновое задание выполнилось и в результат, что-то записано
4 Мультук
Как бы поступил я.
1) Я бы пошёл в конфигуратор
БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера.ПодготовитьОтчет(ПараметрыОтчета)
Поставил бы там две точки останова (на забываем про Отладка.ФоновыеЗадания)
Посмотрел "а что приходит в переменную "ПараметрыОтчета" и как это что-то можно использовать
2) Дальше запустил был сформировать в карточке счета
3) Дальше либо думаем сами, либо мучаем ИИ, например вот так:
google ИИ:
Дай пример использования функции БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера.ПодготовитьОтчет для отчета КарточкаСчета
Он чего-то отвечает.
Насколько сильно он врёт не проверял, мне это не интересно.
5 zzz_zzz_zzz
13.02.26
07:41
(0) Есть модуль МобильнаяБухгалтерияОтчеты, функция СформироватьОтчет - там куча примеров формирования стандартных отчетов
6 Fedor-1971
13.02.26
(4) "Поставил бы там две точки останова (на забываем про Отладка.ФоновыеЗадания)" - можно в параметры запуска РежимОтладки и не морочиться с отладкой подключения фоновых заданий
7 АнализДанных
13.02.26
(0) Есть же БСП функционал "Рассылка отчетов", там как раз это реализовано: указываешь отборы, и система рег.заданием программно формирует отчет, учитывает отборы, сохраняет это в файл, отправляет на почту. Посмотри как там сделано.
8 Гений 1С
(7) отож и ндык. но в целом я такие задачи решал, когда нужна была своя рассылко отчетов.
9 makfromkz
17.02.26
У меня похожий вопрос:
Я в БухКЗ взял СКД от типовой КарточкаСчета,
и на ёё основе сделал внешний отчет баз формы.
В результате у меня получился  безобразный вид категорически отличающийся от оригинала .
Вопрос: получается, что красоту типовой отчет наводит на своей форме отчета (которой у меня нет) ?
